Aktuelle Zeit: 21. November 2025 11:58
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 15:46
Hallo!
Habe gerade mal 100 km Proberunde gedreht.
Ursprünglich hat die Lichtmaschine nicht geladen, das ist jetzt aber repariert.
Merke! Keine LED als Ladekontrolle benutzen! :oops:
Jetzt habe ich noch das Problem, dass der Motor Öl verliert!
Anscheinend drückt das Öl aus dem Zugang für den Kupplungszug!
Unten am Motorblock habe ich bereits abgedichtet. Es drückt oben bei der Gummikappe raus!
Hat da jemand vielleicht einen hilfreichen Tipp?
Welche Teile müssen denn da rein?
Bei mir ist "nur " der Gegenhalter für den Kupplungszug aus Kunststoff drin und dann die Gummikappe drauf...
Zuviel Öl war nicht drin!!
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem und hat es gelöst?
Danke für Eure Hilfe!!
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 16:37
schaue erst mal an die Krümmermutter etwas lose schon kommt Oel
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 16:42
An der Krümmermutter ist nur etwas Öl, nicht so viel!
Wenn ich die Gummikappe bei laufendem Motor anhebe, dann "blubbert" Öl raus.
Das kann die Gummikappe eigentlich nicht aufhalten.
Deshalb mein Gedanke, dass evtl. noch eine Dichtung oder Ähnliches innerhalb des Zugangs zur Kupplung fehlt?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 17:01
Eine extra Dichtung ist da nicht drin. Ich würde mal den Getriebeöleinfüllstutzenverschlußstopfen (was für ein Wort...) überprüfen. Der hat nämlich eine Entlüftungsöffnung und wenn die verstopft ist, drückt das Öl zum Kupplungsstutzen heraus.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 17:20
Artikel: 3
Themen: 150
Da ist wahrscheinlich der Kurbelwellensimmerring hinüber .Dadurch entsteht Überdruck im Kupplungsgehäuse und der drückt dann durch den Bowdenzug raus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 18:16
Guesi hat geschrieben:
genau,
nimm mal den Gummistopfen raus und kuck obs da raus bläst
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 19:18
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Ja, das würde ich auch sagen und die Bilder sprechen auch dafür
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 20:44
Ich weiss nicht was du für Getriebeöl fährst, aber das sieht mir ziemlich dunkel aus... Ich denke der Krümmer pfeifft ab. Ich hab diese Spritzer auch am Gehäusedeckel links, nach beherzter Fahrweise, versteht sich. Allerdings nicht so massiv.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 22:04
Themen: 124
Schnüffelprobe vom Getriebeoel machen. Riecht es nach Treibstoff ? Wenn ja, ist der Kurbelwellenraum zur
Kupplungsseite undicht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 07:46
Guten Morgen und vielen Dank für Eure Antworten!
Am oberen Gummistopfen kommt nichts raus, aber am Kupplungszug auch nicht mehr.
Vermute, das schon zu viel Öl raus ist...
Der Gummistopfen ist aber von innen voller Öl-heißt für mich, dass er vom Öl "umspült" bzw, bespritzt wurde.
Das Öl was da dran hängt riecht auch nach Sprit!
Gibt es einen "eindeutigen" Test, ob der Simmering kaputt ist?
Oder war das schon der Test? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 07:55
Verdienter Löter des Forums
Wenn das Öl nach Sprit riecht hast du den Test doch schon, einmal Wellendichtringe neumachen, ist aber bei der ETZ kein Hexenwerk.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 08:52
Gut!
Wollte nur sicher gehen, ehe ich den Motor "zerlege"... :lupe:
Ist doch so, wie bei Dorni beschrieben?
Drehzahlmesserantrieb ab, Deckel auf, Kupplung ab, Wellendichtung raus und dann alles wieder rückwärts...
Brauche ich außer Kupplungsabzieher irgend ein Spezialwerkzeug?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 08:56
...evt. auf der Limaseite auch gleich wechseln....wenn schon ,den schon... :mrgreen:
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 09:14
Artikel: 3
Themen: 150
Daniel1175 hat geschrieben:
Gut!
Ich würde noch das Ölleitblech mitbestellen.
Das geht auf dieser Seite gerne kaputt, wenn man den Wedi rausmacht (zwei kleine Löcher in den Wedi bohren und mit 2 Blechschrauben versehen, dann rausziehen).
Da der Wedi auf dieser Seite direkt am Blech anliegt, bohrt man gerne ins Blech :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 09:46
Gut!
Nimm Bitte einen Abzieher mit Druckstück. Die 5 Euro Dinger können Dir den Kurbelwellenstumpf zerstören.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 22:32
Themen: 124
so ist es. Oelleitbleche und Wedis wechseln. Da kannte nix falsch machen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 7. Mai 2016 06:52
Vielen Dank erstmal für die Tipps und Hinweise!
Bin momentan nicht zu Hause.
Motor ist aber schon geöffnet damit das Öl in Ruhe raus kann.
Nächste Woche, evtl. übernächste wird dann gewechselt.
Noch was anderes:
Wenn ich die Kupplung gezogen hatte, dann hatte ich ein "Lagergeräusch".
Jetzt im geöffneten Zustand habe ich festgestellt, dass das Lager innerhalb der Kupplung kratzt.
(Das, wo der Ausrückemechanismus drauf drückt. )
Kann man das austauschen oder muss ich da ganze Teile der Kupplung wechseln?
BeitragVerfasst: 7. Mai 2016 07:26
Artikel: 3
Themen: 150
Das Lager kannst du einzeln tauschen.
Dazu muss aber die Kupplung zerlegt werden, da du das Lager von hinten aus dem "Aludeckel" rausschlagen mußt.
Das Neue mit eine paar Körnerschlägen gegen Herausfallen sichern nicht vergessen....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Mai 2016 07:57
Super.
Alles klar.
Danke!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2016 09:15
Artikel: 3
Themen: 150
Gerne doch :-)
Das Lager heißt übrigens 16005
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Mai 2016 20:38
Mal eine Frage zu den Druckverhältnissen im Motor:
Entsteht im Kurbelwellenraum wirklich Überdruck? Dann müsste ja zündfähiges Gemisch nicht nur links ins Getriebe, sondern auch rechts an die LiMa mit dem Bürstenfeuer kommen? Von explodierten Gehäusedeckeln hat man doch hoffentlich noch nichts gehört, oder?
Anderswo hier im Forum wird auch gesagt, der Motor saugt durch undichte WeDis das Getriebeöl ein und holt sich Nebenluft. Das würde auf Unterdruck im Kurbelgehäuse deuten.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Zuletzt geändert von Andre_03044 am 8. Mai 2016 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2016 20:45
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Schau auch mal, ob der Kurbelwellenstumpf kupplungsseitig rund läuft.
Ich hatte 2 mal, daß ein "Schlag" von ca 0,5mm gereicht hat, damit es das Getriebeöl zum Einfüllstutzen herausgedrückt hat und die Brühe selbst am Nummerschild in Tropfen hing. Im Nachhinein bin ich der Meinung, daß kommt von einem fehlerhaften anziehen der Mutter oberhalb der Kupplung. Wenn man da nicht gegenhält zieht man den Stumpf krum...
Bei meiner ETS war das so krass, daß die komplette linke Seite des Mopeds regelrecht Öltriefnaß war. Ich dachte schon es sei gar kein ÖL mehr drinn, aber im Gegenteil. Es war sogar zu viel drinn, was aber sehr nach Benzin gerochen hat.
Andre_03044 hat geschrieben:
unterchiedlich. Es gibt Fälle, da zieht der Motor Luft bzw. Getriebeöl (habe das z.B. bei BK und TS 150 beobachtet). Meine ES und ETS haben aber mehr nah außen "geblasen". Es scheint mehr darauf anzukommen, warum die undicht sind. Ich vermute, wenn der Dichtring hart wird, dann wird Luft gezogen. Wenn die Kurbelwelle eiert dann eher gedrückt (ist aber nur eine Vermutung - Auf jeden Fall ist es undicht ;) )
BeitragVerfasst: 1. September 2020 20:26
Guten Abend,
ich habe seit 4 Wochen das selbe Problem, es wird Getriebeöl aus dem Kupplungszug rausgedrückt.
Habe heute den Wellendichtring Kupplungsseitig gewechselt und den Kurbelwellenstumpf auf Rundlauf geprüft( 2 hundertstel Abweichung).
Nach kurzer Probefahrt war dann leider klar dass es keine Verbesserung gebracht hat.
Was kann ich noch tun?
Beste Grüße
Peter
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
BeitragVerfasst: 1. September 2020 21:32
Themen: 159
Ist die Entlüftung im Gummieinfüllstopfen frei?
MfG
BeitragVerfasst: 1. September 2020 22:04
Der hat doch gar keine....soweit ich das sehe
ist so einer hier:
https://www.ebay.de/itm/Verschlusstopfe ... 4122678847
entschuldigt den ebaylink
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
BeitragVerfasst: 1. September 2020 22:24
Muss er aber auf einer Seite haben - vielleicht nur blöd fotografiert, oder noch mit einer dünnen Gummihaut von der Herstellung verschlossen.
BeitragVerfasst: 2. September 2020 13:02
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Peter S. hat geschrieben:
Guten Abend,
Beste Grüße
Peter
Warum nur einen Wedi gewechselt?
BeitragVerfasst: 2. September 2020 19:17
Zum einen weil dass nicht das Problem löst, aber vor allem weil ich beide WDRs Anfang des Jahres bereits gemacht hatte.
flotter 3er hat geschrieben:
Guten Abend,
Beste Grüße
Peter
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
BeitragVerfasst: 2. September 2020 19:30
Bilder: 40
Mal eine Frage zu den Druckverhältnissen im Motor: Entsteht im Kurbelwellenraum wirklich Überdruck? Dann müsste ja zündfähiges Gemisch nicht nur links ins Getriebe, sondern auch rechts an die LiMa mit dem Bürstenfeuer kommen? Von explodierten Gehäusedeckeln hat man doch hoffentlich noch nichts gehört, oder?
...das wohl nicht... :mrgreen: Aber kräftig gepatscht und geknallt hat´s unter dem Deckel bei meiner TS 250/1 schon öfter mal, als der limaseitige WeDi hin war...
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
BeitragVerfasst: 5. September 2020 08:03
Hab das Entlüftungsloch gefunden im Stopfen gefunden, dieses ist frei. Kann es sein das die Dichtfläche zwischen Kurbelwellenraum und Getriebe durchlässig geworden ist? Das ist doch o eine Art Dichtlack dazwischen.... das der sich aufgelöst hat?
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
BeitragVerfasst: 5. September 2020 08:11
Währe auch eine Möglichkeit, klar.
BeitragVerfasst: 6. September 2020 17:46
RT-Spender
Forentherapeut
UlliD hat geschrieben:
Aber keine sehr wahrscheinliche...
BeitragVerfasst: 6. September 2020 18:59
Wenn ich das nicht selbst schon gesehen hätte würd ichs nicht schreiben :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe, vvelinov und 12 Gäste
