Schleifringen wechseln
Beitragvon matthias1 » 27. August 2020 16:19
Wer kann mir die Graphitschleifringe am Rotor gegen Kupferschleifringe austauschen.
Ich benötige zwei Rotoren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Re: Schleifringen wechseln
Beitragvon Mainzer » 27. August 2020 17:29
Mich würde im Zuge dessen auch mal eine Quelle für Kupferringe interessieren. Der Tiedemann hat ja aufgehört :(
Gibt es eine Boschnummer oder so (evtl. passend für BMW)?
Beitragvon Jens_1971 » 27. August 2020 21:45
Gabor scheint den Schleifringtausch nicht mehr anzubieten. Da steht, z. Zt. nicht lieferbar. Wollte es eigentlich in diesem Winter bei ihm machen lassen. Bin also auch sehr interessiert an der Antwort auf die Frage.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984, Simson SR50 B3/1986
Jens_1971
Beitragvon WolleMan » 27. August 2020 23:08
Im April hab ich mir auch noch einen umgerüsteten Rotor gegen Austausch bei Güsi bestellt. Da hatte er auch noch separat die Kupferringe im Angebot. Mittlerweile fehlt beides im Shop.
Gibt wohl nen Lieferengpass oder ähnliches. Vielleicht äußert er sich ja hier dazu.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989, MZ ETZ 250/1984
WolleMan
Beitragvon samyb » 28. August 2020 00:09
Die Abmessungen findest Du hier:
https://web.archive.org/web/20160305110 ... mz-etz.php
Also: 36 x 16,8 x 22,3mm
Es gibt eine extra Anleiung: https://web.archive.org/web/20160316203 ... mrotor.pdf
Und hier wird eine ältere Diskussion zum gleichen Thema ausgegraben:
viewtopic.php?f=6&t=40947
Zuletzt geändert von samyb am 28. August 2020 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ott » 28. August 2020 07:50
Mainzer hat geschrieben:Mich würde im Zuge dessen auch mal eine Quelle für Kupferringe interessieren. Der Tiedemann hat ja aufgehört :(
Versuche es mal hier : Ingenieurbüro Norbert Engelke
Grunertberg 1
D-08301 Bad Schlema
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon Plattfuss500 » 29. August 2020 22:12
Hi zusammen,
bei mir haben die Graphitteile 50000 km gehalten...warum soll ich dann auf Kupfer wechseln? Wenn die nochmal 40, 50' halten :tach:
Habe mir vor kurzem Graphitringe bestellt, für ca. 10 €. Aus- und Einbau war relativ einfach. Wer handwerklich fit ist, der kann das.
Ok, Löten sollte man schon können.
Zur Not macht das auch ein Elektriker vor Ort. :bia:
VG Plattfuss500
:snoopy: - never touch a running system! - :snoopy:
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik - 86èr, Yamaha Super Tenere 750 - 92èr
Plattfuss500
Beitragvon Mainzer » 29. August 2020 22:29
Die Kupferringe kosten das gleiche, halten dann ewig und sind viel unempfindlicher beim Aus- und Einbau. Montage bekommt auch jeder hin, der löten kann.
Beitragvon mondeo20 » 5. September 2020 14:08
Dieses Teil habe ich genommen. Oben das Plastikteil abgesägt und dann aufgepresst. Passt soweit, sitzt aber sehr stramm.
Link zu Amazon
Habe 2019 aber keine 5€ dafür bezahlt. Anbei noch mal ein Bild wie es fertig ist.
Helge
Fuhrpark: MZ TS 150 - 1979 (zerlegt in vielen Kisten), MZ TS 250/1 - 1979, KR51/2E - 1982, S51B2-4 - 1982 (Stadteinkauffahrzeug), S51N Enduro (Wald- und Wiesenfahrzeug), SR50 (zerlegt und wartet auf Neuaufbau), 2x SR2 und 1x Teile SR2, MZ ETZ 250 - 1988 (laut Ersatz-Brief), denke aber eher 1986, MZ ES 175/2 - 1968 - meine aktuelle Baustelle
mondeo20
Beitragvon elsa150 » 6. September 2020 08:39
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon matthias1 » 6. September 2020 19:32
? Bestell ich morgen.
matthias1
Themen: 311
Beitragvon WolleMan » 6. September 2020 21:08
Da hat Güsi es erst kürzlich wieder ins Angebot aufgenommen. Wobei der Rotor im Austausch bei mir im April diesen Jahres nur 48€ gekostet hat (ohne Pfand). Irgend einen Grund wird das schon haben, dass die üblichen Anbieter das vorübergehend nicht im Sortiment hatten.
WolleMan
Beitragvon marioe » 16. Juni 2021 10:58
Ich habe noch einzelne Kupfer Schleifringe ( selbe Art wie diese von Tiedemann) und könnte diese tauschen , falls sich das jemand nicht zutraut.
Fuhrpark: ETZ 251 und RT125/0
marioe
Beitragvon schied1er » 29. Juni 2021 20:32
Hallo Marioe,
Verkaufst du die Schleifringe und wieviel würden diese Kosten? Tauschen würde ich vermutlich gerne selbst, für Tipps und Ratschläge bin ich jedoch auch gerne dankbar :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / BJ84
schied1er
Beitragvon rausgucker » 29. Juni 2021 21:16
Also beim Selberwechseln der Schleifringe wäre ich echt skeptisch. Sicher bekommt man die Cu-Ringe auf den Rotor fest drauf. Aber die Schleifringe müssen doch ganz genau zentrisch sein, dürfen also keinen Höhenschlag haben bzw. eiern. Dazu sollte man den Rotor an den Schleifringen nach der Montage nochmal leicht überdrehen, damit er vollkommen rund läuft. Eine Drehmaschine hat aber nicht jeder zu Hause.
Ich habe Rotoren bei Gabor und/oder Güsi tauschen lassen. Funktioniert prima, und bei beiden FIrmen werden die Schleifringe final nochmal überdreht .... zumindest sieht es danach aus.
Zuletzt geändert von rausgucker am 29. Juni 2021 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon marioe » 29. Juni 2021 21:27
ich habe meinen ganz normal gewechselt und mit 2K festgeklebt. der läuft optisch gleichmäßig. es werden vom handel auch austausch graphitringe angeboten. die wird nach dem wechseln auch keiner abdrehen.
marioe
Beitragvon Mainzer » 29. Juni 2021 21:57
Ich habe die nach dem Löten auf eine M10-Schraube gedreht, die in die Bohrmaschine gespannt und dann mit Schleifpapier die Oberfläche und insbesondere die Lötstellen geglättet. Funktioniert einwandfrei.
Beitragvon rausgucker » 30. Juni 2021 10:29
Ahh, das ist natürlich eine gute Idee, mit der Bohrmaschine. Muss ich mir merken.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon schied1er » 30. Juni 2021 10:31
Weiß denn jemand wo es aktuell noch passende Kupferschleifringe zu kaufen gibt? Und gibt es etwas beim Kauf der Kohlen zu beachten?
schied1er
Beitragvon seife » 30. Juni 2021 11:16
Z.B. hier: https://www.old-germany.de/ecommerce/ da suchste nach "schleifringe". In der Liste die dann kommst guckst du nach welchen mit dem richtigen Innen- und Außendurchmesser. Das kannst du an deiner Lichtmaschine nachmessen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon schied1er » 30. Juni 2021 11:36
Sind diese die richtigen?
Scheint für mich erstmal so. An meiner Lichtmaschine lässt sich durch größtenteils zerbröselte und stark abgenutzte Graphitringe vermutlich nichts mehr 100% richtig messen.
https://www.old-germany.de/ecommerce/pr ... cts_id=319
schied1er
