Nordlicht hat geschrieben:Hallo Niels...was fast du denn schon versucht..neue Kerze..Kerzenstecker z.b.ist das erste was man tauscht..
Kai2014 hat geschrieben:Bei der nächsten Fahrt, machst Du vorm abstellen den Benzinhahn zu.
Und lässt sie noch einen Moment laufen, falls die dann wieder anspringt, stimmt dein Schwimmerstand nicht.
Für mich läuft sie zu fett, da sie bei ersten dritt an springt.
Kai2014 hat geschrieben:Schwer ist das nicht, was für ein Vergaser ist überhaupt verbaut?
Nordlicht hat geschrieben:Kerze..Kerzenstecker hat man immer liegen bzw. dabei..
Kai2014 hat geschrieben:Original oder Nachbau?
Rico hat geschrieben:Bei mir war ein Defekt der Vape dran schuld.
Der Warmstart gelang nur mit einmal mit Choke durchtreten und danach ohne Choke so ca 20 mal mit voll geöffneten Gasgriff durchtreten.
Irgendwann nach 2 Jahren mit diesem Phänomen fiel die Zündung komplett aus (Primärspule war defekt).
Mit neuer Grundplatte waren auch die vorherigen Warmstartprobleme vorbei.
Kai2014 hat geschrieben:Das mit der Vape ist bestimmt, wie ein sechser im Lotto.
Ich habe schon so viele verbaut. Und das gab es noch nie Probleme.
UlliD hat geschrieben:Vielleicht kommen die Rauchzeichen ja auch von den Wedis![]()
Nordlicht hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:Vielleicht kommen die Rauchzeichen ja auch von den Wedis![]()
Tja Ulli will keiner wissen..ist ja eine Vape verbaut..die macht das schon..läuft auch mit defekten Kerzen
hab ich das behauptet??Kai2014 hat geschrieben:Nordlicht, nur weil du mit 50 Jahre alter Elektrik rum fährst, müssen das andere nicht machen..
mutschy hat geschrieben:Weisser Qualm, der zudem etwas beißender riecht als das gewöhnliche Zweitaktöl, entsteht, wenn (mindestens) einer der Wellendichtringe undicht ist. Da hilft wohl nur ne KomplettkurBeim MM150 isses so ne Sache damit, da die Ringe innen sitzen, was eine Öffnung des Motors erfordert. Als "Ahnungsloser" kannste sehr viel falsch und vor allem kaputt machen
Wurde an dem Motor schonmal Hand angelegt?
Mutschy
Mutschy
mutschy hat geschrieben:Weißer Rauch is nur im Vatikan "was gutes". Wenn die Ringe undicht werden, sammelt sich ein wenig Öl ausm Getriebe im Kurbelwellenraum. Je weiter sie nachlassen, desto mehr Öl haste drin (bis irgendwann keins mehr im Getriebe ist).
Problem 1
Das Getriebeöl wird weniger und das ist der Haltbarkeit nicht zuträglich.
Problem 2
Mangels Abdichtung verlierst du Leistung und lässt den Motor evtl länger hoch drehen.
Problem 3
Je älter die Ringe sind, desto härter werden sie. "Steinharte" Ringe schleifen deinen Wellenzapfen kaputt, sodass auch neue Ringe nicht mehr helfen, da an der eigentlichen Dichtstelle der Durchmesser zu klein ist. Das heisst "neue Welle" und damit wirds ~100€ (+x, hab die Preise nich im Kopf) teurer.
Zu deiner Frage:
Ja, die Ringe sitzen innen und der Motor muss dafür aufgemacht werden. Da das nicht ganz ohne is, würde ich auf einen Dienstleister vertrauen. Als Neuling ohne Erfahrung in diesem Bereich kanns sehr schnell noch viel teurer werden... So was traue ich mir zB nich zu, weils meine Werkstatt aktuell einfach nicht hergibtEin paar Sachen dafür hab ich wohl, aber mangels Antrieb (ich hab ja den topmodernen /3
) hab ich mir darüber noch keine weiteren Gedanken gemacht...
Mutschy
Ritterrunkel hat geschrieben:Juhu, sie springt wieder an! Meine letzte Hoffnung hat sich als richtig herausgestellt. Es lag am Vergaser. Ich habe einen neuen Vergaser aus DDR-Zeiten eingebaut, ein bisschen "dran rum geschraubt" und dann sprang sie tatsächlich an, sowohl im kalten als auch im warmen und lauwarmen Zustand. Ich habe die optimalen Einstellungen gefunden und sie summt wie eine Biene.
Mitglieder in diesem Forum: xtreas und 39 Gäste
