Stoßdämpfer schief/krumm
Beitragvon MZElch » 10. September 2020 07:34
bei meiner ts 250/1 ist der hinteren linke Stoßdämpfer krumm..
(Dachte das käme vom Sturz)
Bei meinen beiden anderen ts 250 ist das auch der Fall.. Wenn man die Dämpfer auf Sozius stellt, sieht es besser aus, aber nicht perfekt.
Ist das konstruktionsbedingt?
da es bei meinen beiden anderen ts250 ebenfalls so ist...
MZElch
Themen: 72
Re: Stoßdämpfer schief/krumm
Beitragvon Lorchen » 10. September 2020 07:35
Das kommt vom Kippeln der Verstellmuffe auf dem Stoßdämpferrohr.
Beitragvon P-J » 10. September 2020 07:37
Ob der Dämpfer krumm ist glaub ich fast nicht, scheint nur die Hülle zu sein.
Beitragvon MZElch » 10. September 2020 07:49
Lorchen hat geschrieben:Das kommt vom Kippeln der Verstellmuffe auf dem Stoßdämpferrohr.
Danke, aber aus welchem Grund ist es nur links so, nichts rechts?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Lorchen » 10. September 2020 08:59
Weil die Verstellmuffe links ausgeleiert ist.
Beitragvon Ysengrin » 10. September 2020 09:05
Kann auch an den kleinen Plastikringen liegen, die innen in der größeren Hülse stecken. Bei mir hat der TÜV mal einen defekten Dämpfer bemängelt, weil das auch ein bisschen schief aussah und man die Hülsen von Hand mehrere Grad kippen konnte. Der Plastikring war schlicht zerbrochen und Teile fehlten, deshalb hatten die Hülsen etwas Spiel. Neuer Ring rein, fertig.
Das war übrigens bei einem vorderen Dämpfer ohne Verstellmuffe.
Themen: 351
Beitragvon MZElch » 10. September 2020 11:31
Super, dann werde ich die Teile mal tauschen. Danke
MZElch
Themen: 72
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
