Aktuelle Zeit: 11. April 2026 02:48
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer schief/krumm
BeitragVerfasst: 10. September 2020 07:34
Themen: 72
bei meiner ts 250/1 ist der hinteren linke Stoßdämpfer krumm..
(Dachte das käme vom Sturz)
Bei meinen beiden anderen ts 250 ist das auch der Fall.. Wenn man die Dämpfer auf Sozius stellt, sieht es besser aus, aber nicht perfekt.
Ist das konstruktionsbedingt?
da es bei meinen beiden anderen ts250 ebenfalls so ist...
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer schief/krumm
BeitragVerfasst: 10. September 2020 07:35
Das kommt vom Kippeln der Verstellmuffe auf dem Stoßdämpferrohr.
BeitragVerfasst: 10. September 2020 07:37
Ob der Dämpfer krumm ist glaub ich fast nicht, scheint nur die Hülle zu sein.
BeitragVerfasst: 10. September 2020 07:49
Themen: 72
Lorchen hat geschrieben:
Danke, aber aus welchem Grund ist es nur links so, nichts rechts?
BeitragVerfasst: 10. September 2020 08:59
Weil die Verstellmuffe links ausgeleiert ist.
BeitragVerfasst: 10. September 2020 09:05
Themen: 351
Kann auch an den kleinen Plastikringen liegen, die innen in der größeren Hülse stecken. Bei mir hat der TÜV mal einen defekten Dämpfer bemängelt, weil das auch ein bisschen schief aussah und man die Hülsen von Hand mehrere Grad kippen konnte. Der Plastikring war schlicht zerbrochen und Teile fehlten, deshalb hatten die Hülsen etwas Spiel. Neuer Ring rein, fertig.
Das war übrigens bei einem vorderen Dämpfer ohne Verstellmuffe.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 10. September 2020 11:31
Themen: 72
Super, dann werde ich die Teile mal tauschen. Danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
