In den ersten drei Gängen dreht der Motor im höheren Bereich leicht unrund und im 4Gang kommt er gar nicht auf Drehzahl und drosselt runter.
Hörte sich für mich an als bekäme er keine Luft.
Da ich damals dachte es liegt an dem zwar gereinigten aber alten Filter, habe ich ein Öl getränktes Tuch über den Ansaugstutzen unter dem Sitz gespannt.
Damit lief der Motor super und auch der vierte Gang zieht und dreht ordentlich.
Nachdem ich einen neuen Naßluftfilter bestellt und eingebaut habe, ist das gleiche Problem wie vorher.
Nur die ersten drei Gänge laufen einigermaßen aber im vierten Gang geht so gut wie gar nichts.
Was kann ich machen, denn ich möchte auf Dauer schon mit einem ordentlichen Naßfilter und nicht mit einem geölten Stofftuch fahren.
Werner
? Die Dinger sammeln den Staub körnchenweise, um ihn dann löffelweise durch den Motor zu jagen. Nassfilter taugen eigentlich nur im Zyklonverfahren....Gibt es für die Dinger keinen tauglicheren Ersatz?
