Mz TS 250/1 Leerlaufproblem
Beitragvon obra » 17. September 2020 19:06
Hallo Forumsfreunde, meine TS 250/1 läuft endlich wieder und ist nach 20 Jahren wieder auf der Straße. Gemacht wurde: Zylinder geschliffen, Kolben neu, Zündung überholt, Vergaser (30 N2-4) bestückt und sauber gemacht. Sie springt gut an, läuft aber nur mit 2000 u/min, darunter geht sie aus.
Wenn ich fahre, zieht sie erst wenn ich das Gas voll aufdrehe, sauber durch. In mittleren Drehzahlen rotzt sie rum.
Nadel ist in 5. Kerbe (Einfahrzeit).
Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
Danke schon mal für die Antworten!
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Re: Mz TS 250/1 Leerlaufproblem
Beitragvon Nordlicht » 17. September 2020 19:09
Einmal bitte Simmeringe neu..
Beitragvon obra » 17. September 2020 19:13
Ist das typisch für defekte Simmis?
Gruß Malte
obra
Beitragvon Schumi1 » 17. September 2020 19:23
Bei 20 Jahren stillstand, ja
Beitragvon obra » 17. September 2020 19:31
OK, ich mache den Motor eh im Winter noch mal auf und überhole ihn. Dann mache ich die Simmis natürlich mit
Gruß Malte
obra
Beitragvon Mainzer » 17. September 2020 19:44
obra hat geschrieben:OK, ich mache den Motor eh im Winter noch mal auf und überhole ihn. Dann mache ich die Simmis natürlich mit
Und vorher ruinierst du dir noch deine KW und ggf. die Garnitur mit ein bisschen Rumfahren :schaf:
Beitragvon Christof » 17. September 2020 22:14
Neben den Kurbelwellendichtingen würde ich auch den Bereich um die Klemmung des Ansaugstutzen zum Vergaser auf Falschluft überprüfen (Gegensprühen mit Bremsenreiniger). Hier tritt sehr häufig ebenfalls Falschluft auf, die gerade im Standgas oder Schubbetrieb Probleme macht.
Beitragvon obra » 18. September 2020 06:23
Ja, da der Motor jetzt wirklich lange stand, habe ich mich entschlossen, ihn auszubauen und zu überholen. Ich habe da kein gutes Gefühl, da er vor Allem nicht gut klingt (Pleuellagerung?) und ich dem Aggregat in diesem Zustand nicht mehr traue.
-- Hinzugefügt: 18. September 2020 07:49 --
Kann man Kurbelwellen bei Ost2rad eigentlich gut kaufen?
Der Preis von knapp 100 Euro erscheint mir ja als recht gut
Gruß Malte
obra
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
