Aktuelle Zeit: 21. November 2025 05:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: RT Motor Einschätzung Schadensbild
BeitragVerfasst: 21. September 2020 15:03
Themen: 308
Ich hab grad einen RT Motor auf der Bank, bei dem ich gern eure Meinung hören möchte.
Grund für die Demontage ist ein "verschwundenes" Kontaktfähnchen.
Das hat sich durchs Getriebe gearbeitet.
Der Lagersitze des Schaftradlagers wurde schon mal zu DDR Zeiten nachgearbeitet, vermutlich mit Lot.
Ist das Gehäuse noch zu retten?
Kupplungswelle, Verzahnung vom Schaltstück und des Schaftrsdes sehen auch nicht mehr gut aus.
Wo gibt's dafür noch Ersatz?
Gibt es das Kontaktfähnchen noch einzeln?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 21. September 2020 15:41
Themen: 48
....Achim kann das bestimmt schweissen...... :unknown:
LG Markus
BeitragVerfasst: 21. September 2020 15:50
Themen: 142
Dieser Motor ist Schrott :( - Ende Gelände...
Vapekiller
Themen: 81
Auaha, einmal Tonne würde ich sagen. Und ich dachte mein Wieselmotor sah mies aus :shock: .
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 21. September 2020 16:21
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
nich gleich wegwerfen ... der ist doch top für die Vitrine ! 8)
BeitragVerfasst: 21. September 2020 19:04
Die KW ist mal überholt worden, wenn es überhaupt eine RT-KW ist. Die Befestigung der Blechseitendeckel sieht bei einer originalen KW nur ein wenig rustikaler aus. Das Gehaeuse ist tot, die Getrieberaeder auch...
BeitragVerfasst: 21. September 2020 20:08
RT-Opa
Werner würde sagen, hau wech die scheise.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 21. September 2020 20:12
Vapekiller
Themen: 81
Ersatz finden sollte nicht schwer fallen, nur die Sorge bleibt das der Ersatz dann Ersatz braucht.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 21. September 2020 20:21
TS Paul hat geschrieben:
Leider ergeht es mir auch so.
Konnte das RT Treffen nicht besuchen weil mein Motor auch platt ist. Der gekaufte Ersatz erwies sich leider auch als Müll.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 21. September 2020 20:55
Themen: 308
Da stimmen unsere Meinungen überein.
Da bleibt wohl nur die Möglichkeit, aus mehreren Motoren einen funktionierenden zu machen.
BeitragVerfasst: 22. September 2020 14:03
RT-Opa
Ja guten Ersatz zu finden ist Glückssache.
Daher habe ich immer versucht billig zu bleiben beim kaufen.
BeitragVerfasst: 22. September 2020 18:29
Vapekiller
Themen: 81
Ja, aber Billig ist bei den RTs auch vorbei. Wundertütenmotoren für 50euro bekommt man nur noch selten, wobei auch da schon viel Geld für die Wertstofftonne war.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 23. September 2020 18:39
RT-Opa
Ich meine eher die Zeit als die Motoren noch preiswert auf Märkten zu finden waren.
Ich kenne die Preise von damals und heute.
Wenn damals ein Gehäuse Schrott war hab ich es einfach bei Seite gelegt.
Jetzt ist fast die Zeit genau diese dennoch zu verkaufen.
BeitragVerfasst: 23. September 2020 21:24
schrauberschorsch hat geschrieben:
Den Elektroschreiber-Gravuren kann man schon trauen, auch wenn sie auf einem auswechselbaren Deckel stehen. ;D Jedoch sind hier Gehäuse und die Kurbelwelle eindeutig fällig.
BeitragVerfasst: 24. September 2020 09:39
RT Opa hat geschrieben:
Solche 15 € Motorfragmente habe ich auch noch. Mal schauen für was es noch gut ist. ?
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. September 2020 12:36
Themen: 308
Und die Kupplungswelle, Schaftrad, Schaltrad, Leergangschalter und den üblichen Rest.
Da bleibt nich viel vom Motor.
BeitragVerfasst: 28. September 2020 15:24
Themen: 308
Bekommen die RT Motore C3 Lager?
BeitragVerfasst: 28. September 2020 16:43
Vapekiller
Themen: 81
An der Kurbelwelle mach bitte drei NJ 203 Zylinderrollenlager, den Rest habe ich in C3 gemacht.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 28. September 2020 16:49
fehlt dann nicht ein wenig die achsiale fuehrung mindesten eines rillenkugellagers ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 28. September 2020 16:56
Nimm normale Kugellager, Die TS hat die doppelte Leistung und da sind Kugellager ab drin.
Bei mir werkeln seit Jahren Kugellager, in dem Hochleistungsmotor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 28. September 2020 17:21
Vapekiller
Themen: 81
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Wie war es den Original?! :wink:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 28. September 2020 17:30
RT-Opa
Na alt und kaputt, siehst du doch oben mein Paulchen.
Aber man kann beides verbauen.
Ich bevorzuge normale Kugeln in den Lagern.
BeitragVerfasst: 28. September 2020 17:36
Vapekiller
Themen: 81
Naja, bis zum Wiesel, bzw. RT 125/2 waren nun mal Rollenwälzlager ohne Käfig montiert. Ich denke da kann man auch NJ Lager nehmen. Vorallem sind die ja wenigstens im Käfig gebändigt :twisted:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 28. September 2020 17:38
Zu teuer für den Hobel.
BeitragVerfasst: 28. September 2020 17:46
Vapekiller
Themen: 81
Das ist Sache der inneren Einstellung. Die restauration des Fahrzeug kostet an anderen Ecke so viel, da sollte man an der Lagerung des Bärenstarken Triebsatzes nicht sparen. Aber wie der alte Fritz schon sagte..... 8)
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 28. September 2020 18:52
Themen: 308
Das mit den Rollenlagern hab ich schon gefunden. Drin waren aber Kugellager. Und so will es der Beisitzer auch wieder haben.
Also nochmal: C3?
BeitragVerfasst: 28. September 2020 18:53
Vapekiller
Themen: 81
Jap!
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 28. September 2020 19:15
Themen: 308
Danke.
BeitragVerfasst: 28. September 2020 20:56
Außer das Schaftradlager. Das ist kein C3 !
BeitragVerfasst: 28. September 2020 22:01
Vapekiller
Themen: 81
6004 C3 offen! Was sonst Lore!?
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 29. September 2020 06:48
Ich hab's jetzt nur vom MM 150/2 und /3 :arrow: kein C3! Einfach Standard-Lagerluft. Schau in den Neuber-Müller. Bei der RT ist es dasselbe Prinzip, aber ich habe davon keine Lagerliste.
BeitragVerfasst: 29. September 2020 07:36
Vapekiller
Themen: 81
Punkt für Paule, wa Lorchen!?
MAN TGE.3.180
