Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 13:15
 Betreff des Beitrags: Zylindermaße bei ES 175/0 - /1
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:07
Hab mal ne Frage: Welchen Außendurchmesser haben die Laufbuchsen bei den Zylindern
von ES 175/0 - /1, also die Seite welche in den Motor geschoben wird.
Schon mal danke für eure Antworten.
MfG Rico
Rico
Vorwärts immer, Rückwärts nimmer.
Fuhrpark: TS 150 / 125 ´80
RT 125/2 ´57
SR 2 Bj ´57
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 14:29
Huhu,
hat denn keiner nen 175er Zylinder liegen bei dem er mal bitte schnell den Außendurchmesser messen kann, bräuchte das Maß ganz dringend.
MfG Rico
Rico
RT 125/2 ´57
SR 2 Bj ´57
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 14:33
anscheinend nicht...
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 14:48
Themen: 598
einen 175es habe ich rumliegen .. irgendwo ganz hinten ..
leider keine ahnung, was es für ein modell ist. da müsste man mal in die nummernliste schauen, falls es da 175 modelle gibt
falls ich es nicht vergesse kuk ich heute abend mal nach
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 16:26
78 mm Außendurchmesser gemessen mit Zollstock an 175/1 und 175/2 Zylinder.
Oder brauchste das Maß mit Meßschieber?
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 18:32
Gliedermaßstab... :schlaumeier: Ansonsten müßte Deine Angabe lauten:
3,0708661417322834645669291338583 Zoll (Rechenschiebergenauigkeit) :versteck:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 19:30
danke die "Gliedermaßstab" - Messung :) reicht mir erstmal völlig aus.
Ich meine die "ovalen" Zylinder ähnlich wie bei der 125er RT, weil es gab doch auch, glaube ich zumindestens :oops: , an der 175er die eckigen Zylinder wie zBsp. bei der 250er TS oder irre ich mich da ? :nixweiss:
MfG Rico
Rico
RT 125/2 ´57
SR 2 Bj ´57
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 20:06
Die sind laut Pittis Messung gleich. Er hatte beide Sorten gemessen.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 20:20
Achso ich dachte die "eckigen Zylinder" hätten einen größeren Durchmesser, aber nun bin ich wieder bisschen schlauer.
Nochmals danke für eure Hilfe.
MfG Rico
Rico
RT 125/2 ´57
SR 2 Bj ´57
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 21:04
Lorchen hat geschrieben:
[schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Respekt, Respekt Herr Inschönör[/schild]
Hab bei den Ovalen (175 0+1) und bei den eckigen Zylinder (175-2) gemessen
Die Laufbuchsen sind ja im Außendurchmesser von ES175 über ES250 bis TS250-1 gleich.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 21:24
Themen: 598
nummer: 4126631
bohrung: 58.00
außendurchmesser 78.00 (an der zylinderdichtfläche gemssen)
nach:
http://mz-forum.com/kb.php?mode=article&k=25
müsste es ein es 175/1 sein ?
PS: das ist der rundgelutschte, der noch schön aussieht :versteck:
