Was der Auspuff alles ausmacht ...
Beitragvon motorang » 26. Februar 2008 18:50
Heut hab ich wieder was gelernt.
Die letzten Tage ging die MZ immer lahmer, vor allem untenraus mööööh.
Als ich heute entdeckte dass es am Auspuffgewinde im Zylinder raussifft bin ich mal mit dem Hakenschlüssel dran.
Und obwohl ich die Mutter Anfang Januar mit aller Macht angeknallt hatte (Krümmer spannungsfrei zentrisch und so), ging die jetzt locker eine halbe Umdrehung zuzumachen.
Motor ist nicht wiederzuerkennen!
*freu*
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Mad_Morf » 26. Februar 2008 19:30
Uhh.. hätte ich nciht vermutet, das sowas sone Wirkung hat!
Aber wo schon das Thema da is:
Ich hab mal in der Gerüchteküche irgendwas gehört, dass man von anfang bis ende nen einfaches Rohr in sein Auspuff operieren soll, dass ungefähr so einen Durchmesser hat wie der Krümmer selbst...
ahbs noch nciht ausprobiert, weil mein Auspuff etwas zu schade dafür ist!
Gibts erfahrungen mit sowas in der Art?!.. Bringt das irgendetwas?!...o.O
~~~Jesus built my MZ~~~
Fuhrpark: TS 150 ´82
TS 150 ´75
S 51
Schwalbe
Mad_Morf
Beitragvon Falk » 26. Februar 2008 19:33
ganz bestimmt nicht eher verschlechterst du dein Motor weil du keine Druckblase mehr hast. Was sein könte wen du ein Rohr nur als Schalldämpfer nimmst aber das ist der Geräuschkulisse halber nicht zu empfehlen.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Mad_Morf » 26. Februar 2008 19:51
Schalldämpfer habe ic mir früher immer mit Cola-Dosen nachgebaut^^.. aber nur bei der Simme...
Hab dann auch "Experimente" gemacht von wegen lange udn kurze dosen und kleine und großem Löcher...
aber ich hab nix wirkliches bei rausbekommen -.-
Aber mal ne andere Frage.. gibt es alternativen zum Ausbrennen??
Reicht es, wenn ich einfach mal 20 km autobahn fahre??
TS 150 ´75
S 51
Schwalbe
Mad_Morf
Beitragvon Maddin1 » 26. Februar 2008 19:54
Ausbrennen mußt du den Auspuff bei koreckter Vergaser/Motor/Zündungseinstellung NIE. So einfach ist das. Vorausgesetzt du fährst nicht Fetter als 1:50. Aber aller 1000km mal Jagen auf der Dosenbahn kann nicht schaden.
Beitragvon Mad_Morf » 26. Februar 2008 19:57
Was man nicht alles dazulernt
Gut, Dankesehr!.. =)
TS 150 ´75
S 51
Schwalbe
Mad_Morf
Beitragvon Steeled Demon » 26. Februar 2008 20:17
Die Funktionsweise des klassischen Zweitaktmotors kann man sehr gut an dieser Animation erkennen. Da sieht man, was der Endtopf überhaupt für einen Nutzen hat.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon wusie » 28. Februar 2008 18:07
Was passiert denn, wenn man einen anderen (fremd) Auspuff anbaut?
Verliert man dann Leistung wenn er "zu Groß" ist bzw. gewinnt man Leistung wenn er "kleiner" ist :?:
Und wie wäre das mit der Betriebserlaubnis bei solch einem Ersatzschornstein :roll:
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Ex-User peryc » 28. Februar 2008 18:22
Was soll geschehen. Der Motor wird halt nicht optimal laufen bzw. optimal Leistung abgeben, weil der Puff nicht auf die Steuerzeiten vom Motor abgestimmt ist.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Sven Witzel » 28. Februar 2008 18:56
Steeled Demon hat geschrieben:Die Funktionsweise des klassischen Zweitaktmotors kann man sehr gut an dieser Animation erkennen. Da sieht man, was der Endtopf überhaupt für einen Nutzen hat.
Da sieht man den Nutzen aber ganz deutlich !!
Schau dir mal die Pfeile im grauen Teil an ! :wink:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon hiha » 29. Februar 2008 08:44
wusie hat geschrieben:Was passiert denn, wenn man einen anderen (fremd) Auspuff anbaut?
Wie bei vielen anderen Dingen im Leben ist nicht die Größe entscheidend. Beim Zweitaktauspuff ist das vor Allem die Resonanzlänge, das Volumen muss aber auch ungefähr zum Hubraum passen. Wenn Du einen anderen Auspuff draufbaust solltest Du auf diese Beiden Faktoren achten.
Da der Endschalldämpfer -wenn er richtig gemacht ist- die Leistung nur sehr wenig beeinflusst, muss das nicht unbedingt eine Brülltüte werden. Viele Rennbirnen sind mehr wegen des dünnen Bleches so laut.
Hier kann man sehen, worauf es beim Resonanzauspuff ankommt, nämlich Form und Länge.
http://www.bmzrc.org.uk/images/wPBPVBA7078.jpg
http://www.bmzrc.org.uk/images/solo05.jpg
Betriebserlaubnis hängt vom Geräusch und der Leistung ab. Per Einzelabnahme sollte das bei einem Moped älterer Bauart (vor '85 oder so) kein Problem sein, man muss sich nur einen Prüfingenieur suchen der das darf.
Hans
hiha
Re: Was der Auspuff alles ausmacht ...
Beitragvon Nanno » 29. Februar 2008 23:01
motorang hat geschrieben:Die letzten Tage ging die MZ immer lahmer, vor allem untenraus mööööh.
Kann ich nur bestätigen, das war neben der kaputten Kerze (die vermutlich im nicht-festen Topf seine Ursache hatte) und der zu langen Übersetzung der Grund warum ich am Tauern mit meiner Rat-Zett so erbärmlich verhungert bin...
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], MX74 und 27 Gäste
