Kolbenspaltmaß MZ ES 250/2 Motor
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 06:13
Kann mir jemand zu diesem Thema eine Seite verraten? Hab leider nur einen Hinweis gefunden.
LG
Fuhrpark: MZ ETS 250 TROPHY SPORT
Tschortsch
Re: Kolbenspaltmaß MZ ES 250/2 Motor
Beitragvon Munin » 25. September 2020 07:57
Einbauspiel, also Spalt zwischen Kolben und Zylinder beim MM 250/2 beträgt 0,04 mm.
Das misst du im unteren Teil am Kolbenhemd, also quasi vorne und hinten unten am Kolben.
Verschleißgrenze für das Einbauspiel beträgt 0,1 mm.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon EmmasPapa » 25. September 2020 08:28
Wenn Du das Quetschmaß (Freiraum zwischen Kolben und Zylinderdeckel) meinst, dann sind es 1,2 - 1,6 mm. Falls ein später Ersatzzylinder (hergestellt ab bzw. nach 1979) eingebaut ist, dann sind es nur 0.9-1,2 mm.
Hier wurde es zuletzt mal diskutiert: :arrow: viewtopic.php?f=4&t=88048&p=1869413#p1868792 (in Bezug auf die TS 250/1)
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 11:04
Ja ich meine das Quetschmass. Ich habe es bei mir auch auf 1,6 mm gemacht. Was sagt ihr nun zu diesem Bild. Und nein, das ist kein Einschlag von der Kerze.
Tschortsch
Beitragvon Guesi » 25. September 2020 14:09
Das ist ein TS Nachbaukolben. Hast du eine oben oder eine unten geführte Kurbelwelle drin ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 15:58
? ich kann's nicht sagen. Hab sie beim MZ Händler hier gekauzund gesagt wofür ich sie brauch.
Tschortsch
Beitragvon MRS76 » 25. September 2020 16:16
Nein. Da musst du den Pleulfuß knipsen. Also obenrein.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 16:32
Hab noch etwas brauchbares gefunden
Tschortsch
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2020 16:58
Ein unten geführtes Pleuel.
Beitragvon Guesi » 25. September 2020 17:49
Sicher ? Sieht mir nach viel Spiel am unteren Pleuelauge aus....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 18:15
Also da war nix mit hin und her wackeln. Hätte ich ja sonst nicht zu gemacht. Aber was sagt ihr denn nun zu den Spuren auf dem Kolben?
Tschortsch
Beitragvon hermann27 » 25. September 2020 19:30
es geht hierbei nicht darum wieweit das pleuel zur seite kippen kann oder nicht
sondern wieviel sích das pleuel auf denḿ hubzapfen seitlich hin und herschieben laesst
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 25. September 2020 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Christof » 25. September 2020 19:57
Das ist ein untengeführtes Pleul, sicher eine ganze Nachbauwelle.
Dein Spaltmaß und dein Spülbild auf dem Kolben sehen gut aus. Problemaitisch sehe ich jedoch die Kratzer in der Buchse.
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 20:00
Diese Kratzer sind nicht spürbar
Tschortsch
Beitragvon Christof » 25. September 2020 20:03
Da stimmt trotzdem was nicht. Entweder hast du Staub oder feinkörnigen Schmutz in der Ansaugluft oder dein Öl verkokt zu früh.
Beitragvon Tschortsch » 25. September 2020 20:11
Also weiter suchen ? DANKE MÄNNERN
Tschortsch
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Ekki und 80 Gäste
