Aktuelle Zeit: 19. November 2025 05:21
 Betreff des Beitrags: Kolbenspaltmaß MZ ES 250/2 Motor
BeitragVerfasst: 25. September 2020 07:13
Kann mir jemand zu diesem Thema eine Seite verraten? Hab leider nur einen Hinweis gefunden.
LG
Fuhrpark: MZ ETS 250 TROPHY SPORT
BeitragVerfasst: 25. September 2020 08:57
Bilder: 42
Einbauspiel, also Spalt zwischen Kolben und Zylinder beim MM 250/2 beträgt 0,04 mm.
Das misst du im unteren Teil am Kolbenhemd, also quasi vorne und hinten unten am Kolben.
Verschleißgrenze für das Einbauspiel beträgt 0,1 mm.
Georg
BeitragVerfasst: 25. September 2020 09:28
Wenn Du das Quetschmaß (Freiraum zwischen Kolben und Zylinderdeckel) meinst, dann sind es 1,2 - 1,6 mm. Falls ein später Ersatzzylinder (hergestellt ab bzw. nach 1979) eingebaut ist, dann sind es nur 0.9-1,2 mm.
Hier wurde es zuletzt mal diskutiert: :arrow: viewtopic.php?f=4&t=88048&p=1869413#p1868792 (in Bezug auf die TS 250/1)
BeitragVerfasst: 25. September 2020 12:04
Ja ich meine das Quetschmass. Ich habe es bei mir auch auf 1,6 mm gemacht. Was sagt ihr nun zu diesem Bild. Und nein, das ist kein Einschlag von der Kerze.
BeitragVerfasst: 25. September 2020 15:09
Artikel: 3
Themen: 150
Das ist ein TS Nachbaukolben. Hast du eine oben oder eine unten geführte Kurbelwelle drin ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 25. September 2020 16:58
? ich kann's nicht sagen. Hab sie beim MZ Händler hier gekauzund gesagt wofür ich sie brauch.
BeitragVerfasst: 25. September 2020 17:16
Nein. Da musst du den Pleulfuß knipsen. Also obenrein.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. September 2020 17:32
Hab noch etwas brauchbares gefunden
BeitragVerfasst: 25. September 2020 17:58
Themen: 118
Ein unten geführtes Pleuel.
BeitragVerfasst: 25. September 2020 18:49
Artikel: 3
Themen: 150
Sicher ? Sieht mir nach viel Spiel am unteren Pleuelauge aus....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 25. September 2020 19:15
Also da war nix mit hin und her wackeln. Hätte ich ja sonst nicht zu gemacht. Aber was sagt ihr denn nun zu den Spuren auf dem Kolben?
BeitragVerfasst: 25. September 2020 20:30
es geht hierbei nicht darum wieweit das pleuel zur seite kippen kann oder nicht
sondern wieviel sích das pleuel auf denḿ hubzapfen seitlich hin und herschieben laesst
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Zuletzt geändert von hermann27 am 25. September 2020 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. September 2020 20:57
Das ist ein untengeführtes Pleul, sicher eine ganze Nachbauwelle.
Dein Spaltmaß und dein Spülbild auf dem Kolben sehen gut aus. Problemaitisch sehe ich jedoch die Kratzer in der Buchse.
BeitragVerfasst: 25. September 2020 21:00
Diese Kratzer sind nicht spürbar
BeitragVerfasst: 25. September 2020 21:03
Da stimmt trotzdem was nicht. Entweder hast du Staub oder feinkörnigen Schmutz in der Ansaugluft oder dein Öl verkokt zu früh.
BeitragVerfasst: 25. September 2020 21:11
Also weiter suchen ? DANKE MÄNNERN
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
