RT Motor Einschätzung Schadensbild
Beitragvon matthias1 » 21. September 2020 14:03
Ich hab grad einen RT Motor auf der Bank, bei dem ich gern eure Meinung hören möchte.
Grund für die Demontage ist ein "verschwundenes" Kontaktfähnchen.
Das hat sich durchs Getriebe gearbeitet.
Der Lagersitze des Schaftradlagers wurde schon mal zu DDR Zeiten nachgearbeitet, vermutlich mit Lot.
Ist das Gehäuse noch zu retten?
Kupplungswelle, Verzahnung vom Schaltstück und des Schaftrsdes sehen auch nicht mehr gut aus.
Wo gibt's dafür noch Ersatz?
Gibt es das Kontaktfähnchen noch einzeln?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: RT Motor Einschätzung Schadensbild
Beitragvon guzzimk » 21. September 2020 14:41
....Achim kann das bestimmt schweissen...... :unknown:
LG Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon trabimotorrad » 21. September 2020 14:50
Dieser Motor ist Schrott :( - Ende Gelände...
Themen: 143
Beitragvon TS Paul » 21. September 2020 14:50
Auaha, einmal Tonne würde ich sagen. Und ich dachte mein Wieselmotor sah mies aus :shock: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon RT-Tilo » 21. September 2020 15:21
nich gleich wegwerfen ... der ist doch top für die Vitrine ! 8)
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon schrauberschorsch » 21. September 2020 18:04
Die KW ist mal überholt worden, wenn es überhaupt eine RT-KW ist. Die Befestigung der Blechseitendeckel sieht bei einer originalen KW nur ein wenig rustikaler aus. Das Gehaeuse ist tot, die Getrieberaeder auch...
schrauberschorsch
Beitragvon RT Opa » 21. September 2020 19:08
Werner würde sagen, hau wech die scheise.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Paul » 21. September 2020 19:12
Ersatz finden sollte nicht schwer fallen, nur die Sorge bleibt das der Ersatz dann Ersatz braucht.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon MRS76 » 21. September 2020 19:21
TS Paul hat geschrieben:Ersatz finden sollte nicht schwer fallen, nur die Sorge bleibt das der Ersatz dann Ersatz braucht.
Leider ergeht es mir auch so.
Konnte das RT Treffen nicht besuchen weil mein Motor auch platt ist. Der gekaufte Ersatz erwies sich leider auch als Müll.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon matthias1 » 21. September 2020 19:55
Da stimmen unsere Meinungen überein.
Da bleibt wohl nur die Möglichkeit, aus mehreren Motoren einen funktionierenden zu machen.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon RT Opa » 22. September 2020 13:03
Ja guten Ersatz zu finden ist Glückssache.
Daher habe ich immer versucht billig zu bleiben beim kaufen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Paul » 22. September 2020 17:29
Ja, aber Billig ist bei den RTs auch vorbei. Wundertütenmotoren für 50euro bekommt man nur noch selten, wobei auch da schon viel Geld für die Wertstofftonne war.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon RT Opa » 23. September 2020 17:39
Ich meine eher die Zeit als die Motoren noch preiswert auf Märkten zu finden waren.
Ich kenne die Preise von damals und heute.
Wenn damals ein Gehäuse Schrott war hab ich es einfach bei Seite gelegt.
Jetzt ist fast die Zeit genau diese dennoch zu verkaufen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 23. September 2020 20:24
schrauberschorsch hat geschrieben:Die KW ist mal überholt worden, wenn es überhaupt eine RT-KW ist. Die Befestigung der Blechseitendeckel sieht bei einer originalen KW nur ein wenig rustikaler aus. Das Gehaeuse ist tot, die Getrieberaeder auch...
Den Elektroschreiber-Gravuren kann man schon trauen, auch wenn sie auf einem auswechselbaren Deckel stehen. ;D Jedoch sind hier Gehäuse und die Kurbelwelle eindeutig fällig.
Beitragvon Robert K. G. » 24. September 2020 08:39
RT Opa hat geschrieben:Ich meine eher die Zeit als die Motoren noch preiswert auf Märkten zu finden waren.
Solche 15 € Motorfragmente habe ich auch noch. Mal schauen für was es noch gut ist. ?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon matthias1 » 24. September 2020 11:36
Und die Kupplungswelle, Schaftrad, Schaltrad, Leergangschalter und den üblichen Rest.
Da bleibt nich viel vom Motor.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon matthias1 » 28. September 2020 14:24
Bekommen die RT Motore C3 Lager?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon TS Paul » 28. September 2020 15:43
An der Kurbelwelle mach bitte drei NJ 203 Zylinderrollenlager, den Rest habe ich in C3 gemacht.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon hermann27 » 28. September 2020 15:49
fehlt dann nicht ein wenig die achsiale fuehrung mindesten eines rillenkugellagers ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 28. September 2020 15:56
Nimm normale Kugellager, Die TS hat die doppelte Leistung und da sind Kugellager ab drin.
Bei mir werkeln seit Jahren Kugellager, in dem Hochleistungsmotor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 28. September 2020 16:21
hermann27 hat geschrieben:fehlt dann nicht ein wenig die achsiale fuehrung mindesten eines rillenkugellagers ?
mfg hermann
Wie war es den Original?! :wink:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon RT Opa » 28. September 2020 16:30
Na alt und kaputt, siehst du doch oben mein Paulchen.
Aber man kann beides verbauen.
Ich bevorzuge normale Kugeln in den Lagern.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Paul » 28. September 2020 16:36
Naja, bis zum Wiesel, bzw. RT 125/2 waren nun mal Rollenwälzlager ohne Käfig montiert. Ich denke da kann man auch NJ Lager nehmen. Vorallem sind die ja wenigstens im Käfig gebändigt :twisted:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Kai2014 » 28. September 2020 16:38
Zu teuer für den Hobel.
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 28. September 2020 16:46
Das ist Sache der inneren Einstellung. Die restauration des Fahrzeug kostet an anderen Ecke so viel, da sollte man an der Lagerung des Bärenstarken Triebsatzes nicht sparen. Aber wie der alte Fritz schon sagte..... 8)
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon matthias1 » 28. September 2020 17:52
Das mit den Rollenlagern hab ich schon gefunden. Drin waren aber Kugellager. Und so will es der Beisitzer auch wieder haben.
Also nochmal: C3?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon TS Paul » 28. September 2020 17:53
Jap!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon matthias1 » 28. September 2020 18:15
Danke.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Lorchen » 28. September 2020 19:56
Außer das Schaftradlager. Das ist kein C3 !
Beitragvon TS Paul » 28. September 2020 21:01
6004 C3 offen! Was sonst Lore!?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 29. September 2020 05:48
Ich hab's jetzt nur vom MM 150/2 und /3 :arrow: kein C3! Einfach Standard-Lagerluft. Schau in den Neuber-Müller. Bei der RT ist es dasselbe Prinzip, aber ich habe davon keine Lagerliste.
Beitragvon TS Paul » 29. September 2020 06:36
Punkt für Paule, wa Lorchen!?
TS Paul
Themen: 84
Mitglieder in diesem Forum: Auge, Klaus P. und 48 Gäste
