Reggaefranky hat geschrieben:...3. Güsis neue "Erfindung"....Nun zu meiner eigentlichen Frage, hat jemand diese schon in einer 250ETZ eingebaut und fährt Problemlos damit rum....
Toni-MZ hat geschrieben:Gibt es die schon seit 2 Jahren?
Guesi hat geschrieben:Gibts seit Oktober 2018.
Seitdem sind ca. 120 Stück verkauft worden..
Guesi hat geschrieben:Soweit ich mich erinnere hat die 45 W Lima den Widerstand direkt in der Lima, oder ?
Guesi hat geschrieben:Na dann will ich dir mal helfn:
Am einfachsten ist es, wenn du in die Suchleiste des Shops "Elektronische Zündung" eingibst.
Bei IWL funktioniert die Zündung nur mit dem kurzen Regelwiderstand auf der Lima.
Der Lange kollidiert mit der Zündungsplatine.
Mainzer hat geschrieben:Der Zündung ist es völlig Wumpe, ob da ein Widerstand, eine Glühbirne oder ein Kondom nebenan auf der Lichtmaschine sitzt. Solange genug Platz ist.
Squamp hat geschrieben:Toll, das war genau das, was ich wissen wollte. Da geht morgen eine Bestellung an GüSi raus.
Guesi hat geschrieben:Welche Lichtmaschine hast du denn drin ? Die von der ETZ ? Dann passt die Zündung von der ETZ.
Oder ist es eine hochgeregelte 6V Lima ? Dann passt die 6V Zündung. Die Zündplatine ist immer dieselbe, nur der Adapter der anstelle des Unterbrechernockens verwendet wird ist unterschiedlich bei 6 oder 12 V.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 18 Gäste
