Mzetzler hat geschrieben:Ich habe die lammeln von AKF gekauft, zurück senden wird jetzt schwer.
Danke für die Hilfe
Mzetzler hat geschrieben:Den Spalt hatte ich am Anfang nicht gemessen. Die Grundplatte/Druckplatte habe ich auf eine Glasplatte gelegt und auf der wackelte sie an einigen Stellen 2/10 hin und her. Ich gehe davon aus das der Vorbastler den Kupplungskorb vorher mit Gewalt raus geholt hat. Was die Federn anbelangt, habe ich unterschiedliche längen gemessen zwischen 26,2mm und 27,2mm.
Danke im vorraus.
Mzetzler hat geschrieben:Vielen Dank für die freundliche Antwort, ich habe nun die Teile neu bestellt. Könntest du mir bitte als MZ-Neuling erklären was dessen Auswirkungen sind? (Feder kurz und Grundplatte schief)
Mzetzler hat geschrieben:2. Die Lamellen wurde größtenteils nur einseitig genutzt und hatten auf der anderen Seite keine gebrauchspruchen (fast als wären sie frisch aus dem Werk).
2TaktFan93 hat geschrieben:Nein, wenn ich bei gezogener Kupplung im 1. Gang kicke macht das Moped einen Satz nach vorne, weil die Kupplung eben nicht ganz trennt.
2TaktFan93 hat geschrieben:Ich starte sonst ganz normal im Leerlauf und lege dann bei ca. 3000 /min den 1. Gang ein, was eben bei kaltem Motor ordentlich ruckt.
ea2873 hat geschrieben:das liegt nicht an der Kupplung sondern an der Konstruktion des Getriebes. Die Kupplung trennt nicht den Kickstarter vom Getriebe sondern nur den Motor (also die Kurbelwelle) vom Getriebe.
Wenn ein (egal welcher) Gang drin ist, macht das Mopped immer einen Satz nach vorne wenn man den Kickstarter betätigt, egal ob mit oder ohne gezogene Kupplung.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
