 Betreff des Beitrags: Dachpfannen reinigung
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2020 15:17
Meine Brasszementpfannen sehen nach 32 jahren nicht mehr schön aus vermosst flechten weisse flecken. hab ihr Erfahrung mit Reinigung und farbloser Remmers Beschichtung ? Bei mir war ein Dachdeckerunternehmen die das sit jahrn machen konnten mir in der Nähe aber keine Dächer zeigen . Der Mann nannte mir einen Preis von ca 13euro m2. Wollte mal wissen ob ihr Erfahrungen habt . MFG friese
 Betreff des Beitrags: Re: Dachpfannen reinigung
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2020 17:05
Moin Friese,
Erfahrung mit der Firma habe ich nicht. Möchte aber zu bedenken geben, daß Firmen die mit Wasserstrahl (Kärcher o.ä.) arbeiten, mit Hochdruck Wasser in die Pfannen pumpen.
jeder ehrliche Maurer wird das bestätigen. Unser Maurer sprach von 5 cm Wassertiefe in gestrahltem Mauerwerk...- also Hände weg!
Sicher eine Schönheitsfrage. solange sie dicht sind, sei froh, ansonsten trocken abbürsten (Stahbesen o.ä.).
VG Klaus
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2020 17:08
ich habe mit Dachdeckern darüber gesprochen, die haben, auch ohne Aussicht auf eine Neubedeckung unseres Daches, von dieser Art ein Dach zu sanieren abgeraten.
Willy
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2020 17:39
Mein Vater hat die Braaszementpfannen seit 1970 auf dem Dach.
Vermoost und voll Flechten waren die schon 1980.
Und seit 1990 krümeln die ein bisschen.....
Sind aber immer noch dicht und technisch in Ordnung.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2020 18:25
Es gibt da einen relativ einfachen Trick... Es gibt z.B. sowas oder das hier.
Moose und Pflechten mögen die entstehenden Kupfer-Wasser-Verbindungen nicht.
Allerdings hat das Ganze einen Haken... Die entstehenden Kupfer-Wasser-Verbindungen... mag auch eine Zink-Dachrinne nicht...
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2020 20:34
Mein Vater hat das vor ca.20 Jahren in Finsterwalde machen lassen.
Das Dach wurde in den 80er eingedeckt.
Abgestrahlt und rot beschichtet, ist bis heute dicht und intakt.
LG Ralf
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2020 06:35
Mein Schwager hat seine Betondachsteine mit einem speziellen Belagentferner dafür eingesprüht. Wirkt nicht sofort aber es wirkt... Zwei Nachteile: 1. jemand muss auf's Dach zum einsprühen und 2. muss die Rinne mehrmals gereinigt werden.
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2020 17:06
Danke für die Tips. Das Einsprühen mit Moosentferner klingt einfach . bloss ich geh nicht mehr aufs Dach .
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2020 18:13
Wenn du nur ein bischen Moos und Flechten auf dem Dach hast und deine Dachsteine intakt sind las es so wie es ist da passiert nichts.
So ein mit Betondachsteinen eingedecktes Dach hält bis zu 100 Jahre ohne probleme.
Das Dach würde ich nur erneuern wenn die Dämmung verbessert werden muss und einem die Dachsteine nicht mehr gefallen.
LG
Klausi
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 04:33
ich bi jetzt seit 13 jahren dachdecker lass die finger von den beschichtungen. das moos saugt die feuchtigkeit, auf strahlst du das moos runter werden die feinen risse und poren wo es sich festgesetzt hat frei dort dringt wasser ein und die ziegel zerfrieren. entweder neu eindecken oder damit leben
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 12:16
danke für die tipps, ich lass alles so wie es ist. gruss Friese
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 15:28
Ich habe an 2 Häusern die (schon durch Moos leicht tw. leicht angefressenen) Betondachsteine beschichten lassen. Jetzt nach 3 Jahren bisher nirgendwo der kleinste Ansatz das sich irgendwie die Beschichtung löst. Bisher auch keinerlei Neubewuchs mit Moos, Steine sind deutlich glatter als vorher.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 23:02
3 Jahre ist echt ne Ansage..
Die Beschichtung kann klappen oder nicht.
Jobmäßig hab ich eher mit denen zu tun, die nicht klappen. Sind reichlich.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 08:00
Ich habe 1995 mein Dach mit DACH-FARBE von SÜDWEST beschichtet ( bin selbst Maler) und habe nur wegen neuer Dämmung
2017 das Dach neu decken lassen. War bis dahin zufrieden mit der Dichtheit.
