Aktuelle Zeit: 30. März 2026 14:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 17:19
Hi Gemeinde,habe ein Problem beim Anbau und Anschluss der viereckigen Rückleuchte.
Wenn ich das RL anschliesse mit den originalen Kabel,Leuchtet beim Anschalten der Zündung gleich das Standlicht und das Bremslicht.
Hatte erst das Runde RL dran und wollte jetzt des eckige RL anbauen,was muß da Geändert werden?
Gruß René
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:08
Grau ist Licht, Rot/Schwarz Bremslicht, Braun Masse
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:11
nr.zwo
Ich glaube zu wissen wo dein Problem liegt, du hast bestimmt noch den alten Bremslichtschalter hinten in der Bremsankerplatte, der schaltet das Bremslicht auf masse. Das eckige Rücklicht hat aber eine 2-Faden Glühlampe verbaut wo rück- und Bremslicht zusammen über die Fassung auf Masse gehen.
Entweder du baust dir jetzt den neueren Bremslichtschalter(Zugschalter) vorne am Bateriekasten an oder du baust dir ein Relais ein.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:21
Hat die 150er ETZ nicht schon den Zugschalter? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:23
Themen: 321
Das Kabel Schwarz/Rot kommt an Klemme "30" und Klemme
"85" vom Relais.
Das Kabel Braun/Schwarz (vom Bremslichtschalter kommend) kommt an Klemme "86" vom Relais.
Klemme "54" vom Rücklicht wird mit Klemme "87" vom Relais verbunden.
Klemme "31" vom Rücklicht wird mit Masse verbunden (braune Kabel).
Klemme "58" vom Rücklicht wird mit dem weißen Kabel (oder Grau) verbunden.
Relais z. B. von Conrad: 840629
Habe ich gestern gemacht. Funktioniert ausgezeichnet.
Micky
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:32
Jenenser65
Jeoross hat geschrieben:
Nicht von Anfang an, ... . ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:54
nr.zwo
2,5er hat geschrieben:
Ich weiß zwar nicht seit wann, aber es ging einher mit den eckigen Blinkern und Rücklichtern.
Sven
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:58
Jenenser65
Stimmt. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 19:25
Zitat:
Nicht von Anfang an, ... . Wink
AAHHAA :oops:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 21:20
Danke Allen für die Info´s,bin fast Verzweifelt. Da ich Heute meine Maschine wieder Zusammengebaut habe und gleich auf die Eckigen Blinker und RL umrüsten wollte. Nun steht sie mit runden RL und ohne Blinker da,weil ich´s dann erstmal Aufgegeben hatte.Auch fehlen mir noch die dicken Halter für die Blinker.
Nun noch nen Zugschalter kaufen oder nen Relais holen und weiter bauen.
Mit denn Haltern werde ich morgen in der Arbeit was bauen.
Noch ne Frage wie ist die Verkablung mit dem Zugschalter,muß da was geändert werden?
Oder muß da nur nen Kabel wo anders hin Verlegt werden.
Gruß René
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 22:55
Themen: 321
Das Relais hat folgende Anschlüsse welche auf dem Relais stehen:
30
87
85
86
Klemme 54 ist das Bremslicht.
Klemme 31 ist Masse.
Klemme 58 ist das Rücklicht.
Das sind alles Klemmenbezeichnungen nach DIN 72552. Kann man hier nachlesen: http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
Ich beziehe mich hier nur auf den hinteren Bremslichtschalter!
Das Schwarz/Rote Kabel kommt vom Sicherungskasten und geht dann in den Kabelbaum der zum Rücklicht/Bremslicht führt. Das schneidest Du kurz vor dem Kabelbaum ab. Selbiges abisolieren. Ein kurzes Stück Kabel, möglichst auch in Schwarz/Rot , zurechtschneiden und auch abisolieren. Beide Kabel zusammen in einen Kabelschuh stecken und quetschen. Das andere Ende vom kurzen Kabel auch abisolieren und mit einem Kabelschuh versehen.
Ein Kabelschuh kommt an die Klemme 30 und der andere an die Klemme 85 vom Relais.
Dann suchst Du Dir das Schwarze Kabel welches vom hinteren Bremslichtschalter kommt (der sitzt an der hinteren Bremstrommel) und ziehst es aus dem LVF (Leitungsverbinder am Fahrgestell oben am Filtergehäuse) ab. Selbiges steckst Du nun an Klemme 86 vom Relais.
Das Braun/Schwarze Kabel, kommt aus dem Kabelbaum der zum Rücklicht/Bremslicht führt, ziehst Du ebenfalls vom LVF ab und steckst es auf Klemme 87 vom Relais.
Im Rücklicht wird verbunden:
Das Braune Kabel kommt an den Lampenkontakt für Masse.
Das Braun/Schwarze Kabel kommt an den Lampenkontakt vom Bremslicht.
Das Graue Kabel kommt an den Lampenkontakt für das Rücklicht.
Das Schwarz/Rote Kabel bleibt unbelegt.
Ich hoffe das stimmt soweit da ich meine Schaltung vorher schon mal geändert hatte.
Micky
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 23:36
Hi Micky das ist mehr als Perfekt(Beschreibung) :bussi: :zustimm:
Werde mich morgen mal in den Conrad verirren und nen Relais kaufen.
Kabel habe ich genug im Keller und mach mich dann dran.
Gruß René
PS.: Habs auch gleich Ausgedruckt um Morgen keinen Bockmist zu machen.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2008 23:58
Hi Micky,war Heute Fleißig und habe Deinen Tip umgesetzt.
Nur muß ich jetzt noch den vorderen Bremslichtschalter dazuklemmen und sollte dann auch gehen.
Gruß René
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 00:23
Themen: 321
Es funktioniert?
Micky
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 09:56
Was ist denn einfacher? Das Relais oder der Zugschalter. Will meine ETZ auch auf ein eckiges Rücklicht umbauen und hatte gedacht das man die Rücklichter einfach austauscht! Welche wäre die einfachste Variante?
Fuhrpark: Mz Etz 251 (mit 250er Rahmen!)
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:03
malmat hat geschrieben:
allen anschein nach die sache mit dem relais...
beim zugschalter muß man entweder nach dem original einige sachen am bremshebel ändern oder sich was anderes basteln...
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:07
So und wo klemme ich denn das relais jetzt zwischen? Was muss ich beachten? Ist das ne einfache Sache oder muss man dafür n Profi sein?
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:11
das mit dem relais hat micky oben doch beschrieben :gruebel:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:16
Jup jup werde das mal versuchen. Hört sich verdammt schwierig an für nen Laien wie mich aber das klappt schon. Was für ein Relais bräuchte ich dafür?
Werd dann auch gleich zu Conrad schießen!
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:25
Micky hat geschrieben:
@malmat: wer lesen kann ist klar im vorteil ;)
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:29
Also soll ich jetzt zu Conrad gehen und sagen:
Ich will nen Relais auf dem die Zahlen 30,87,86,85 stehen!
Hab zwar keine Ahnung von dem ganzen (deswegen bin ich ja hier) möchte es mir eben aneignen, aber das hört sich n bisschen komisch an!
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:35
hab ich dir oben nicht ne artikelnummer von micky zitiert?!?
ich habe das jetzt mal so gemacht: oben genannte artikel nummer kopiert, die conrad-HP aufgerufen, kopierte nummer in die suche rein, enter und dann das: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=840629
komisch oder?!? soll ich dir das relais jetzt noch kaufen und einbauen???
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:41
Ne Artikelnummer hab ich nich gefunden sonst hätte ich das Relais als alter IT Fachmann schon selbst gesucht. Ich kann jetzt also nur DANKE für deine Hilfe sagen und dir einen stressfreien erholsamen Tag wünschen. Hauste
malamt
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 10:46
;) die hatte ich dir doch extra nochmal genannt...aber kann ja mal passieren...dann dir viel glück beim basteln der ekelektrik...schreib dir am besten genau auf, welche kabelfarben du wohin klemmst. dann kannst du oder dein strippenzieher das später wieder nachvollziehen. falls es mal probleme gibt.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 12:49
nr.zwo
@malmat
So ich versuche jetzt mal mit den originalen Kabelfarben bildlich zu erklären wie man es klemmen muß:
bei der originalen 250'er Verkabelung gibt es ein sw/rt Kabel das vom Sicherungskasten zum Rücklicht führt, dieses Kabel vom Sicherungskasten abziehen und beim Relais auf Klemme "86" stecken.
jetzt müssen wir ein oder 2 Kabel vom Sicherungskasten von dem Kontakt wo wir gerade das sw/rt Kabel abgezogen haben zu den Kontakten "85"/"87"
So nun müssen wir nur noch an dem Leitungsverbinder unter der Sitzbank die Verbinder 7 + 8 raussuchen, sollten 2 aüssere Kontakte sein wo zwei sw Kabel draufstecken eins von beiden muß vom hinteren Bremslicht schalter kommen, ein dort vorhandenes br/sw Kabel kann abgezogen werden und am besten mit Isolierband schön isolieren, vieleicht braucht man es nochmal, von diesen Kontakten 7+8 einen freien Steckplatz suchen und den mit Klemme 30 verbinden.
So du solltest jetzt im eckigen Rücklicht direkt über der Glühlampe auf den beiden Kontakten ein gr und ein sw/rt Kabel zu stecken haben, welcher Kontakt jetzt für Bremslicht und welcher fürs Rücklicht ist kannst du ganz einfach durch tauschen der Kabel feststellen.
So jetzt sollte es funktionieren.
Und für alle die jetzt sagen man kann hier und dort aber auch Klemme sowieso nehmen, das weiß ich, ich habe mich jetzt auf die Klemmen festgelegt damit ich Malmat nich ganz durcheinander bringe.
Sven
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 16:37
Danke für die Idiotensichere Erklärung.
Hab von Elektrik keine Ahnung und will es mir deshalb auch aneignen. Ist aber echt cool dass einem die Leute hier helfen. Danke für die vielen freundlichen Tipps. Werd die Sache mal in angriff nehmen.
Thx
malmat
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 22:52
Hi malmat,habe doch schon Geschrieben,dass die Anleitung von Micky bei mir funktioniert. Aber nur an Hinterrad.
Makiere dir den Artikel und Drucke ihn aus um beim Einbau des Leistungsrelais alles nachlesen zu können.
Nur muß man bei BJ 87 und Früher den originalen Bremslichtschalter am Bremshebel mit ans Relais anschliessen.
Sonst hast du nur die Hinterradbremse belegt.
Hi Nr.zwo,deine Erklärung werde ich auch noch Testen. Mal sehen welche Einfacher ist,mit der Umsetzung.
Gruß René
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008 23:53
Und wie schließe ich den Bremslichtschalter mit ans relais an? Wenn ich richtig mitgezählt habe sind alle pole belegt. Also schätze ich mal klemme ich den mit an einen Pol...Aber an welchen?
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 00:10
Hi malmat, siehe mal bei Micky´s Bericht rein.
Da Steht eigendlich alles drinnen und es Funktioniert.
Von Micky:
30
87
85
86
Gruß René
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 09:01
Ja das hab ich schon verstanden. Aber er schreibt ja selbst dass er sich nur auf den hinteren Bremslichtschalter bezieht! Wo Klemme ich denn dann den vorderen Bremslichtschalter zwischen? Soory dass ich mich manchmal so blöd anstelle...werd dann auch Ruhe geben wenn ichs hab. Danke
Gruß malmat
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 09:21
nr.zwo
Nr.Zwo hat geschrieben:
@malmat
bei der originalen 250'er Verkabelung gibt es ein sw/rt Kabel das vom Sicherungskasten zum Rücklicht führt, dieses Kabel vom Sicherungskasten abziehen und beim Relais auf Klemme "30" stecken.
jetzt müssen wir ein oder 2 Kabel vom Sicherungskasten von dem Kontakt wo wir gerade das sw/rt Kabel abgezogen haben zu den Kontakten "85"/"87".
So nun müssen wir nur noch an dem Leitungsverbinder unter der Sitzbank die Verbinder 7 + 8 raussuchen, sollten 2 aüssere Kontakte sein wo zwei sw Kabel draufstecken eins von beiden muß vom hinteren Bremslicht schalter kommen, ein dort vorhandenes br/sw Kabel kann abgezogen werden und am besten mit Isolierband schön isolieren, vieleicht braucht man es nochmal, von diesen Kontakten 7+8 einen freien Steckplatz suchen und den mit Klemme "86" verbinden.
Ich bitte um entschuldigung, ich habe 2 Klemmen in meiner Schaltung vertauscht wies richtig ist siehe oben. :wink:
Wie ich schon geschrieben habe, aber vieleicht nicht dazu geschrieben habe welches Kabel woher kommt und wohin geht, es ging um die Einfachheit der Bauanleitung. :wink:
Und am "LVF" Klemme 7+8 die beiden sw (schwarzen) kabel kommen einmal vom vorderen und einmal vom hinteren Bremslichtschalter.
@MUC ETZe
nach deiner beschreibeung funktioniert dein Bremslicht nur wenn du mindestens Standlicht anhast, bei meiner Schaltung benutze ich das Zündungs-Plus d.h. das Bremslicht funktioniert auch ohne das Licht eingeschaltet ist, so wie es eigentlich auch sein sollte.
Sven
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 09:46
Jo danke Sven! Jetzt hab ich auch kapiert was das mit dem LVF unter der Sitzbank zutun hat. Also danke an Alle die mir geholfen haben.
Grüße aus Kiel
ach ja,weil hier die Fachmänner sind: weiss jemand ob ne Sitzbank von einer 150Etz auf nen 250er Etz Rahmen passt?
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 09:49
da muß es erst ein fischkopp dem anderen erklären...aber fein, wenns durchgedrungen ist :)
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008 10:07
Jup jup, hat er echt gut erklärt. Nur bin ich aus dem nördlichen Brandenburg (Uckermark/Barnim) und vor nem halben Jahr nach Kiel gezogen. Trotzdem Danke für die nützlichen Infos
malmat
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 1. März 2008 18:43
Moinsen
ich hab gerad das selbe Problem, wie die Kollegen. Daher schonmal vielen Dank für die super Erklärungen. Zwei kleine Fragen hätt ich allerdings noch:
1.Funktioniert das genauso mit MZ-B?
2.Hab mich für die Relaismethode entschieden, aber bereits einen externen Zugschalter verbaut!? Was mach ich jetzt?
Schönen Gruß, Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
BeitragVerfasst: 2. März 2008 01:00
Themen: 321
Zu 1.: MZ-B Zündung bzw. Lichtmaschine?
Zu 2.: Zugschalter so anschließen wie der Originale angeschlossen war. Also einen Anschluß direkt an Masse und den anderen so wie von mir beschrieben.
Micky
BeitragVerfasst: 2. März 2008 08:50
Danke Micky! Dann komm ich schonmal weiter!!!
Mit MZ-B meinte ich die Lichtmaschine, aber das sollte ja nix ausmachen oder doch?
BeitragVerfasst: 2. März 2008 21:50
Hi Leute,habe Heute von Nr.Zwo die Schaltung getestet und muss sagen dass die Einfacher ist zum Umbauen,als die von Micky(da ist nur das HR angeschlossen).
Würde dazu Raten die Nr.Zwo Schaltung zu Verwenden.
Hi Nr.Zwo,Herzlichen Dank für die Ausführliche Umbauanleitung.
Ihr beiden belegt aber die Relaiskontakte sehr Unterschiedlich,deshalb auch 2 Schaltungen.
Gruß René
BeitragVerfasst: 2. März 2008 21:57
Themen: 321
Ist doch in Ordnung. Dann hat man die Auswahl mit welcher Schaltung bzw. Beschreibung man besser zurecht kommt.
Micky
BeitragVerfasst: 2. März 2008 22:01
Hi Micky,dass ist Vollkommen richtig. Wollte aber das die Bremslichtschalter von Hinten und Vorne beide Funktionieren.
Du hattes es ja im anderen Beitrag schon geschrieben,das Du nur Hinten nen Schalter hast.
Gruß René
BeitragVerfasst: 2. März 2008 22:05
Themen: 321
Da der Vordere eh immer kaputt geht habe ich keinen mehr.
Micky
BeitragVerfasst: 22. März 2008 15:33
Bei mir hats auch ohne relais funktioniert. Ein Fachmann hat mir den Tip gegeben das Massekabel direkt anzuschließen und das normale Kabel auf Masse zu klemmen. Und schau es funktioniert! Abr ich selbst seh da noch net so richtig durch-> aber es funktioniert und das soll es!
Simson Schwalbe
Simson S51 Enduro
Simson S51 1C1
BeitragVerfasst: 22. März 2008 16:34
† 16.05.2008
Wenn Du Bremslichtschalter hast, die potentialfrei (in diesem Falle ohne Massebezug) schalten, dann funktioniert es ohne Relais. Nur bei den alten Schaltern,die in den Bremsankerplatten eingebaut sind und Masse schalten brauchst Du ein Relais.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 5. April 2017 08:49
Ok,
die Anleitung hat sich sicherlich bewährt und wird mir sicherlich auch helfen.
Wie ist der aktuelle Stand: Rücklicht ist da, Relais ist da.
Aber das Rücklicht hat eine 'wilde' 'Originalverkabelung. Vermutlich von einer Fumlich.
Wie und wo sind die Kabel der Lampe aufzulegen?
VG
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
BeitragVerfasst: 5. April 2017 09:16
nr.zwo
wenn du es an deine ETZ anbauen willst vermutlich an die Kabel an welchen dein rundes Rücklicht hängt, du müsstest die Kabel im Rücklicht anschließen, das was bei dir auf dem Foto am Rücklicht hängt kannst du dafür nicht gebrauchen.
Sven
BeitragVerfasst: 5. April 2017 18:45
Ok Danke. Werde berichten wie es lief.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 13:12
Juhu es ist vollbracht und es war wirklich easy.
Hätte gedacht, das es komplizierter ist. Nun wird vielleicht der eine oder andere sagen Stielbruch(87'er mit eckigen Rücklicht), aber für mich war es ein wichtiges, noch zu erledigendes TODO an meiner ETZ'e. Zumal ich damals auch ein eckiges hatte.
Ganz egal. Ich bin zufrieden.
Die Beschreibung war super. Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 21:46
Habe jetzt eine 2. ETZ die im Aufbau ist. Aber bei Conrad scheint es den Artikel 840629 nicht mehr zu geben.
Und nun? Was für ein Relais ist das und wo bekommt man eine Alternative?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2024 08:20
nr.zwo
ein einfaches Schaltrelais, gibt es fast überall ;-)
Einfach nach Schaltrelais 12v suchen, gibt es auch mit Kompaktstecker und Kabeln zum anlöten oder auch Spritzwassergeschützt.
Sven
BeitragVerfasst: 19. Juni 2024 11:58
Bilder: 66
Bei wurde damals das hier verbaut. Wie bereits geschrieben wurde such dir einfaches 12V Schaltrelais.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 43 Gäste
