RT125 Vollnabe in TS150
Beitragvon hirschkuh83 » 3. Oktober 2020 12:57
Hallo, ich bin neu im Forum und habe mich versucht durchzulesen... aber eine Antwort auf meine Neugier habe ich nicht ergründen können.
Ich würde gern von der RT 125/3 den Kettenkasten, die Vollnabe und die Bremsankerplatte in eine TS 150 Hinterradschwinge implantieren. Hat das jemand schon mal so gebaut oder hat vielleicht gerade jemand seine RT zerlegt und kann das Maß auf der Innenseite der Dämpfer hinten messen?
Tausend Dank im Voraus... Grüße
hirschkuh83
Re: RT125 Vollnabe in TS150
Beitragvon Mainzer » 3. Oktober 2020 12:58
Und du glaubst, du bekommst schneller eine Antwort, wenn du es mehrfach postest? :roll:
Beitragvon hirschkuh83 » 3. Oktober 2020 14:23
Sorry, ich habe keine Erklärung, warum meine Anfrage doppelt auftaucht. Mit Ungeduld hat das aber definitiv nichts zu tun... ich hoffe, ich bin damit nicht gleich in Ungnade gefallen.
Schönen Feiertag / Wochenende trotzdem.
hirschkuh83
Beitragvon RT-Tilo » 3. Oktober 2020 14:59
hirschkuh83 hat geschrieben:Sorry ... ich hoffe, ich bin damit nicht gleich in Ungnade gefallen...
na, so schnell geht das hier nich ... :wink: 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon zweitakt » 3. Oktober 2020 19:04
Mal zum Verständnis, warum das Ganze?
Geht es um die 19-Zoll-Felge? Die könnte man umspeichen.
RT-Teile sind ja doch unwiederbringliches Kulturgut welches
ich jetzt nicht unbedingt in einer TS verbraten würde.
Kläre uns auf, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon RT-Ivo » 3. Oktober 2020 20:23
Ich sehe da Probleme mit der Übersetzung und der Verdrehsicherung des Kettenkastens
RT-Ivo
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2020 11:46
Das macht keinen Sinn. Damit würdest du das Problem der Antriebsverzahnung zwischen Nabe und Dämpungskörper der RT in die TS überführen. Die Verzahnung ist bei der RT schon überlastest und oft defekt. An einer TS wird das nicht lange halten.
Beitragvon hirschkuh83 » 5. Oktober 2020 02:47
Mir ging es eigentlich darum, dass der originale TS Radkörper durch die breitere Seite zur Kapselung des Kettenkasten mir nicht gefällt. Optional könnte man den RT Kettenkasten optisch einfach einer Oberflächenveredelung unterziehen. Das ganze sollte dann 18" bleiben...
Der ES Alukettenkasten verfügt ja meines Wissens über keinen Tachoantrieb. Darum würde ich so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, der Radkörper / Nabe sieht ästhetischer aus und der Alukettenkasten lässt sich gut veredeln. Nebenbei kosten die RT Vollnaben & Kästen nicht sonderlich was.
Das war der Grundgedanke dahinter.
hirschkuh83
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2020 20:16
hirschkuh83 hat geschrieben:Der ES Alukettenkasten verfügt ja meines Wissens über keinen Tachoantrieb.
Nö. ;D Wo sonst sollte sonst der Tachoantrieb sitzen. :nixweiss:
Beitragvon hirschkuh83 » 9. Oktober 2020 20:55
Ich kannte nur die Kettenkästen der 250er in Alu.
Hat zufällig jemand noch so einen für die 150er rumliegen?
hirschkuh83
