Etz 160 membran vergaser abstimmung
Beitragvon ETZ160 » 2. Oktober 2020 20:24
Moin liebe Gemeinde
Mal an die membraner Jungs Und Mädels hier im forum.
Hab mir einen zylinder 160ccm auf Membran umbauen lassen. Habe einen 28mm vergaser (dellorto phbh) dran, das auch schon als der zylinder noch ein Schlitzer wahr. Jetzt ist es halt so, daß ich eine 148 HD verbaut habe, die noch zu klein ist wie ich finde (vor dem Umbau auf Membran 105hd ) Ich finde den Sprung schon recht groß. Von vorher 105 auf jetzige 148, ist das normal oder wie ist da die Laage? Sie läuft im standgas und im teillast sehr gut nur das letzte Ende des teillastbereich und Anfang vollast ist das nicht so dolle, Venn ich Vollgas fahre merk man den Übergang nicht so, aber wenn ich zb von 5000umin beschleunigte im 5ten fühlt sich das an als würde sie zu wenig sprit bekommen, je größer die HD desto besser wird es. Oder empfiehlt sich ein größerer gaser, oder noch größere HD. Was fahrt ihr so für vergaser und hautdüsen? :D
Setup
-12 PS zylinder von klapstuhl auf 160ccm bearbeitet
-der membranumbau kommt von rpt tuning, sehr gut gemacht,
-membran ist eine malossi 4 klappen membran, halt das was bei den meisten "tunern" im Regal liegt
Fuhrpark: MZ Etz 150
ETZ160
Re: Etz 160 membran vergaser abstimmung
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2020 20:43
Was passiert wenn du bei volllast den choke ziehst? Geht die dann besser oder schlechter?
Marwin87
Beitragvon ETZ160 » 2. Oktober 2020 20:53
An sich bei choke passiert nichts, ob im standgas, teillast, oder halt vollast, sie geht bei standgas auch nicht aus was ja eigentlich der Fall sein sollte. Gefühlt läuft sie dann aber etwas besser. Kann aber halt auch Einbildung sein.
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2020 23:26 --
Dazu sei vielleicht noch erwähnt, die Abgase gehen durch einen 251er Auspuff in feinster nachbauqualotät ?
ETZ160
Beitragvon 990sm-r » 3. Oktober 2020 00:50
Du hast ein schlitzgesteuerten Zylinder einfach ein Membrankasten angebaut. Oder anbauen lassen. Was hast du dir davovon versprochen? Wennn Klappstuhl da so ein Zylinder baut hat das schon Hand und Fuss. Warum wolltest du die Membran?
990sm-r
Beitragvon ETZ160 » 3. Oktober 2020 08:35
Einfach so ja, was verspreche ihr euch denn wenn ihr einen zylinder bearbeitet? Sicherlich keine sprit spar rekorde aufzustellen oder? ?
ETZ160
Beitragvon Klappstuhl » 3. Oktober 2020 09:00
Vorher anfragen wäre besser gewesen. Membrankästen für die Zylinder habe ich hier. Die Malossi Membranen nutze ich nicht weder 4 noch 6 Klappen.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon ETZ160 » 3. Oktober 2020 09:43
Aber jetzt sind wir ja noch nicht viel schlauer als vorher, klar hätte man vorher anfragen können ? aber jetzt ist das kind ja schon in den Brunnen gefallen. Die Problematik wie oben beschrieben besteht ja immer noch ?
ETZ160
Beitragvon XHansX » 3. Oktober 2020 11:01
@ETZ160
Zeig doch mal ein paar Fotos von dem Zylinder.
Das beantwortet zwar nicht Deine Frage nach der Bedüsung, aber würde die Leser dieses Freds mit Sicherheit erfreuen ?
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2020 11:04 --
Wenn Du bei warmen Motor im Standgas Choke ziehen kannst und nichts passiert, also der Motor nicht aus geht, dann stimmt irgendwas grundsätzlich nicht.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Scharlachdorn » 3. Oktober 2020 11:42
was hält Dich davon ab die HD noch größer zu wählen und die Teillastnadel auf Anschlag um zu schauen was passiert? Alternativ könnte man die Luftfilterfläche teils abkleben. Ähnlicher Anfettungseffekt.
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon ETZ160 » 3. Oktober 2020 14:06
Luftfilter abkleben geht, hat auch einen positiven Effekt, aber ist ja aber nicht Sinn und Zweck der Sache, und eine größere HD ist möglich aber gibt es Von dellorto leider nicht, müsste man also auftreiben. Finde das aber nicht unbedingt die genauste Methode, und wie gesagt ich finde das schon ungewöhnlich das da so große hauptdüse rein müssen?
ETZ160
Beitragvon Scharlachdorn » 3. Oktober 2020 14:15
Dellorto HDs gibt es eigentlich bis Ofenrohrdurchmesser:
https://www.amazon.de/Abstimmset-Vergaserdüsen-Polini-Dellorto-140-158/dp/B01637E3M4?th=1&psc=1
Und wenn der Bock mit mehr Unterdruck auf der Düse schon besser läuft ist doch alles klar.
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon DWK » 3. Oktober 2020 14:27
Scharlachdorn hat geschrieben:Dellorto HDs gibt es eigentlich bis Ofenrohrdurchmesser:
Dein Link funktioniert nicht
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon kutt » 3. Oktober 2020 14:56
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZ160 » 3. Oktober 2020 15:03
zylinder
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2020 15:09 --
So schaut die Kerze aus nach einer Vollgas Fahrt, an sich schon völlig in Ordnung.
Wenn ich jeden Gang bei 6700 u/min schalte fährt es auch gut fällt die drehzahl im nächst höheren Gang auf ca 4500 ab gibt es keinen Vortrieb mehr sie hält sich zwar aber beschleunigt nicht. Habe auch schon versucht das Gas ein wenig weg zu nehmen (eventuell ja zu fett) aber kein Ergebnisse, sie toirt dann nur ab, bei zu fett würde sie ja dann besser beschleunigen
ETZ160
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2020 15:09
ETZ160 hat geschrieben:
zylinder
wie viele 1000km gelaufen?
Themen: 100
Beitragvon ETZ160 » 3. Oktober 2020 15:11
Der tip mit den düsen ist schon mal I. O. Danke dafür ??
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2020 15:12 --
Vor dem Umbau ca 4-5 tausend großzügig gerechnet
ETZ160
Beitragvon XHansX » 3. Oktober 2020 15:40
Hat RPT nur den Membraneinlass drangebaut oder auch noch weitere Änderungen vorgenommen?
Z.B. Umbau auf 3- oder 4-Kanalspülung.
Vielleicht haben sie auch die Steuerzeiten angehoben und dadurch den Resonanzbereich in höhere Drehzahlen verschoben, weshalb sie jetzt bei 4.500 U/min keine Kraft mehr hat.
XHansX
Beitragvon ETZ160 » 3. Oktober 2020 16:16
Rpt hat nur den membranumbau gemacht, und das mit einem 3ten stützkanal. Keine steuerzeiten Anhebung.
ETZ160
Beitragvon Schröder » 3. Oktober 2020 21:11
hier meine 2 cents: Der 251er Auspuff müsste von der Form her einen Reso-Bereich bei ~5.500 U/min haben. Nur ist das Volumen des Auspuffs viel zu groß und die ausgestoßenen Abgase können keinen richtigen Gegendruck aufbauen - verlieren sich im Volumen. Ergo geht die Resonanzaufladung verloren. Ich würde den ETZ 150 Auspuff nehmen und den Krümmer maximal kürzen. Bringt 500 - 1.000 U/min mehr.
Die 148er HD könnte tatsächlich zu klein sein, weil der Membraner nicht nachfettet, da keine Rückspülung
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Beitragvon Klappstuhl » 3. Oktober 2020 21:31
Hat rpt die Membran dazu empfohlen oder wer hat gesagt dass diese passend ist?
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Hempi » 4. Oktober 2020 07:33
Hi, der Dellorto ist kein schlechter Vergaser, den fahre ich selber an der Honda als 30er. Beim einstellen kann er aber eine ganz schöne Zicke sein. Schau dir mal die ganzen Vespaforen an. Sind voll mit Fragen zur Einstellung.
Ich hatte lange Zeit das Problem dass er sich leicht verschluckte wenn ich in mittlerer Drehzahl den Schieber voll auf riss.
Bei mir hat eine anderes Mischrohr geholfen, fahre jetzt das AS264.
Bitte aufpassen ob du AS oder AV verbaut hast.
Nadel X2, hatte auch andere schon probiert. Darüber hinaus gibt es auch noch verschiedene Cutaways.
https://wiki.germanscooterforum.de/inde ... instellung
https://wiki.germanscooterforum.de/inde ... gaser_Dell´Orto_PHB
google ruhig mal etwas rum. Wird sonst bei Vespa verbaut
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 10:10
Ich werde mal die Tage bissle rum probieren ?
ETZ160
Beitragvon Scharlachdorn » 4. Oktober 2020 10:54
Klappstuhl hat geschrieben:Hat rpt die Membran dazu empfohlen oder wer hat gesagt dass diese passend ist?
Kann denn die Membran so “falsch” sein, dass der Karren bei sonst gleichen Parametern wesentlich schlechter läuft? Wenn dann ists doch praktisch nur Querschnitt oder eine kontaproduktive Eigenschwingung?
Moderate 28 mm Durchlass sollten bestimmt stimmig sein. Eigenfrequenz ließe sich (ich vermute das Malossi-Teil ist ausgelegt für 8 - 10000 rpm) nur über Zungenlänge [kaum zu ändern] oder andere Steifigkeit (dünner / dicker) beeinflussen.
SD
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 11:09
An sich gibt es ja nur zwei Sachen die in Frage kommen, membran für die Tonne oder vergaser falsch eingestellt, wobei zweiteres ja nur bedingt richtig ist, da das kerzenbild das und die zylinder Temperatur völlig in Ordnung sind. (bei zu mager sehr heiß der zylinder) Nur halt im Ende teillast und und Anfang vollast viel zu müde das Moped unter 4000 u/min fährt es auch gut (2takt typisch eben nicht mit viel Leistung) von 4000 bis ca 5800 nichts, da würden auch 4 gänge reichen ab 5800 geht es dann wie gewohnt vorwärts und das auch mit mehr Leistung. Oder ist das ein allgemeines Problem das ein Membranzylinder im teillast oder wo auch immer Schwächen hat? Kann ja sein das soetwas Standart ist und ich da was ausbügeln will was so oder so immer da ist ?
ETZ160
Beitragvon Hempi » 4. Oktober 2020 11:55
Die richtige Gemischmenge muss ja in jeder Drehzahl passen.
Komischerweise hab ich beim PWK nicht die Probleme beim einstellen. Dort gibt es auch nicht so viele verschiedene Mischrohre und Cutaways. Nadeln gibt es auch verschiedene, wird aber in der Regel nicht gebraucht.
Die vielen Einstellungsmöglichkeiten machen es einem schon ganz schön schwer dass die Kiste in jeder Drehzahl super läuft.
Wenn deine in mittlerer Drehzahl zu mager läuft egal mit welcher Nadelposition, dann würde ich darauf tippen das du ein größeres Mischrohr brauchst. (Eventuell einen kleineren Cutaway)
Dann kann es sein das du sogar eine kleiner HD fahren kannst. Da ein zu kleines Mischrohr auch bei Vollgas die Sprit Menge begrenzt, könntest du wahrscheinlich noch größere HDs rein bauen ohne das sie zu fett wird.
Will mich von hier aber nicht festlegen, Einstellen musst du im Gefühl haben.
Was bei dem Vergaser als schwäche ausgelegt wird, ist das zu klein bemessene Nadelventil. Hatte keine Probleme, hab es aber vorsorglich vergrößert.
Wenn deine MZ aber Vollgas fährt wird das nicht dein Problem sein.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 11:59
Noch mal ein Parr Bilder einmal kurz vor " ut" und einmal "ut" vielleicht hilft das ja noch mal dem einen oder anderen :)
ETZ160
Beitragvon Hempi » 4. Oktober 2020 12:00
https://wiki.germanscooterforum.de/inde ... gaser_Dell´Orto_PHB#Mischrohr
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2020 12:09 --
In der Originalen Honda CRM 125 mit dem 28 PHBH ist eine 142HD drin.
Nur als Info.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon MZFieber » 4. Oktober 2020 12:43
Die Malossimembran ist bestimmt nicht das Problem, die funktioniert in so vielen Motoren zuverlässig...
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 13:08
Ja.......... Kein plan woran das liegt
ETZ160
Beitragvon matthias1 » 4. Oktober 2020 13:12
Wie lief denn der Motor vor dem Umbau im Vergleich?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 13:20
Wesentlich besser, man könnte schaltfaul von 50 bis 120 fahren, und jetzt muss ich halt schalten. Das wahr ich vorher halt nicht unbedingt gewohnt, und 22 nm vorher ist ja auch ne Ansage. Aber dem Umbau ist die Charakteristik halt im mittleren drehzahl Bereich voll ends flöten gegangen, in unteren und oberen Bereich ist es gleich wenn nicht sogar besser geworden
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2020 13:22 --
Basis des Ganzen ist übrigens ein 12ps zylinder, der ja von Haus aus schon besser fährt als ein 14ps zylinder
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2020 13:27 --
Und wie ich finde, ist der Umbau auf 160ccm wie auch der membranumbau vom handwerklichen her schon sehr gut gemacht. Da hatte ich schon wesentlich schlimmere sachchen in den Händen und auf dem Motor ?
ETZ160
Beitragvon Hempi » 4. Oktober 2020 14:10
In wie weit wurden Auspuff und Steuerzeiten verändert?
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2020 14:28 --
Ich meine wärend des Membranumbaus.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 14:31
Gar nicht sind immer noch die steuerzeiten die klappstuhl gemacht hat Auspuff wurde auch nicht verändert immer noch 251er flöte
ETZ160
Beitragvon lasernst » 4. Oktober 2020 14:34
VERgaser wurde bestimmt rangerückt
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Hempi » 4. Oktober 2020 15:11
Ein Membran ist ja erstmal ein Wiederstand im Ansaugkanal. Die Drehzahl bei der deiner nicht richtig geht ist aber die, bei der ein Membraner seine Vorteile hat. Klappstuhl wird schon wissen was er beim Umbau auf Membran sonst noch ändert. ? wenn er es dir noch sagen will, da du fremdgegangen bist.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon ETZ160 » 4. Oktober 2020 15:37
Das klappstuhl das weiß, ist mir bewusst. Aber warum nicht auch mal bei anderen Leuten anfragen, und über rpt hört man ja auch nichts schlechtes, oder irre ich mich da ??und fremd gegangen klingt ja niedlich ?
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2020 15:43 --
ETZ160
Beitragvon matthias1 » 4. Oktober 2020 21:22
Wenn die Steuerzeiten nicht verändert wurden, was hast du dir vom Membranumbau erhofft?
matthias1
Themen: 307
Beitragvon ETZ160 » 5. Oktober 2020 03:53
Mehr Leistung ohne dabei die Charakteristik des Motors zu verändern
ETZ160
Beitragvon 990sm-r » 5. Oktober 2020 05:41
Auf deinen Bildern ist der Ansaugflansch zu sehen. Erstmal sieht der ziemlich lang aus ( mit den 3 Schellen ) und eventuell könnte er auch undicht sein. Hast du schon einmal auf Nebenluft geprüft?
990sm-r
Beitragvon cruiserefi » 5. Oktober 2020 07:54
ETZ160 hat geschrieben:Wesentlich besser, man könnte schaltfaul von 50 bis 120 fahren, und jetzt muss ich halt schalten. Das wahr ich vorher halt nicht unbedingt gewohnt, und 22 nm vorher ist ja auch ne Ansage. Aber dem Umbau ist die Charakteristik halt im mittleren drehzahl Bereich voll ends flöten gegangen, in unteren und oberen Bereich ist es gleich wenn nicht sogar besser geworden
Moin, kann zur Sache nichts beifügen aber mal eine Frage zum 160er Umbau. Habe beide 150er zur Verfügung. 12,5 und 14,3 PS. Ist der 12PS Zylinder die bessere Basis für den Umbau?
Danke im vorraus
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon ETZ160 » 5. Oktober 2020 08:16
Da ich den 14 PS zylinder auch als 160er hatte und nun halt 12 PS zylinder muss ich persönlich lasen immer der 12 PS zylinder, wie das vom bearbeiten her ist, oder welche Vorteile das mit sich bringt kann ich nicht sagen
ETZ160
Beitragvon cruiserefi » 5. Oktober 2020 08:32
Danke für die schnelle Antwort.
Danke
cruiserefi
Beitragvon Scharlachdorn » 5. Oktober 2020 21:58
Für deine Membran gibt es wesentlich dünnere Plättchen. Wenn alles andere nichts gebracht hat, würde ich hier nochmal die “20 Mark” investieren. Und sei es nur um das Bauteil gänzlich auszuschließen...
Hier übrigens schreibt Harry aus Arizona - nicht, dass er der einzig kluge Mann wäre - wieso so ein Membranumbau insbesondere bei kleiner Hubräumen auch schon mal nach hinten bzw. in der Kurve nach unten losgehen kann:
https://www.klemmvintage.com/cztech3.html
SD
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon ETZ160 » 6. Oktober 2020 03:43
Hab jetzt mal ein parr Sachen bestellt unter anderem mischrohre und membran Plättchen
ETZ160
Beitragvon ETZ160 » 8. Oktober 2020 20:36
So der ansaugweg ist jetzt von einem, sagen wir mal Provisorium in ein endtadion gewechselt, TS 250 sei dank :D
ETZ160
Beitragvon DWK » 8. Oktober 2020 20:52
Der ist zwar verkehrt herum,aber wenn es funktioniert
mfG Gunther
DWK
Beitragvon ETZ160 » 8. Oktober 2020 21:18
Und dazu noch abgeschnitten ?
ETZ160
Beitragvon 990sm-r » 8. Oktober 2020 22:43
Und was sagt der Fahrversuch?
990sm-r
Beitragvon cruiserefi » 8. Oktober 2020 23:09
Nur zum Verständnis. Der Vergaser ist entgegen der Fließrichtung verbaut und einer 250er entrissen worden? Vermutlich dann also mit ca. 30mm Durchlass oder mehr??
Füttere uns doch bitte mit ein Paar Infos und hat es den gewünschten Erfolg gebracht???
Danke
cruiserefi
Beitragvon ETZ160 » 9. Oktober 2020 03:54
Ist ein 28 mm vergaser, das ansprechverhalten ist durch die ansaugweg Geschichte verbessert worden, viel mehr konnte ich nicht testen, hat ja geregnet. Entweder heute oder morgen kommen noch einige vergaser Sachen wie, Nadeln und mischrohre und dann geht das getestet erst so richtig los
ETZ160
Mitglieder in diesem Forum: freie Technik und 9 Gäste
