 Betreff des Beitrags: Montage "Haltebleche oben" für Beinschutz ES 150/1
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 09:14
ich konnte für meine ES150/1 Kniebleche mit allen Befestigungsteilen ergattern. Aktuell sind diese noch beim Lackieren, bis Ende der Woche soll das aber erledigt sein. D.h. ich werde wohl am Wochenende dazu kommen diese zu montieren.
Nun stellt sich mir die Frage wie die Halbebelche oben am Tank befestigt werden. An den Halteblechen gibt es ja so eine Halbkugel-förmige Ausbildung. Zeigt diese "Beule" denn zum Tank oder nach vorne? Auf den Ersatzteilzeichnungen sieht es so aus als ob diese "Ausbeulung" in Fahrtrichtung zeigen würde. Im Forum habe ich einen Beitrag gelesen den ich andersherum verstanden habe.
Danke und viele Grüße
Ingo
 Betreff des Beitrags: Re: Montage "Haltebleche oben" für Beinschutz ES 150/1
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 11:21
Moin!
Wäre die Reihenfolge 1) Anpassen 2) Lackieren nicht sinnvoller gewesen?
Egal. Wenn ich hier schaue
http://ersatzteileshop.mz-es.de/Knieble ... 25-150/0-1
gibt es wohl für den obere Befestigung am Tank ein Halteblech.
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 11:27
ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich "anpassen" soll - vielleicht habe ich mich auch etwas mißverständlich ausgedrückt. Die Haltebleche habe ich - ich wollte wissen ob sie mit der (von Werk ab vorgesehenen) "Beule" in Fahrtrichtung oder in Richtung Tank montiert werden.
Ingo
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 11:54
am Tank ist rechts und links eine M6-Schraube angeschweißt --> deswegen hat das Blech auch die Beule
und die 2 kleinen "Nasen sollen die Haltebleche (etwas) am Tank justieren zeigen also nach hinten
Foto: rechte Seite Fahrtrichtung
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 12:02
Danke - das habe ich jetzt verstanden! :-)
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 12:20
Ø Problemo
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 14:08
Schau dir mal den Tank von vorn an, genauer die M6 Stifte, dann wirst Du es verstehen. Tigerente hat Recht, man sollte sich doch vorher etwas mehr Gedanken machen bzw. sich intensiver damit beschäftigen. Verzeihung, aber diese Kritik muss sein, denn hier wird kein spezifisches Fachwissen verlangt.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 14:25
el_bazzo hat geschrieben:
... ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich "anpassen" soll ...
Moin Ingo,
da habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Mit Anpassen meine ich anhalten/anbauen und schauen, ob es "passt". Manchmal ist etwas im Weg, was nach der Lackierung nur mit Beschädigung derselben zu ändern ist.
Anscheinend geben die beiden Schraubbolzen und die Tankform die Einbaulage des Haltebleches samt "Beule" vor. :ja:
Wir haben eine liebe Freundin im Entenclub, die hat eine neue Nachbaumotorhaube gleich lackieren lassen. OHNE mal vorher zu testen. Fazit: Nachbauhaube passt nicht, wegen Lackierung kein Umtausch möglich. Sie hat dann einige Anpassversuche unternehmen lassen. Endfazit: Motorhaube ist Schrott, Lackierkosten für die Tonne.
Viel Freude mit Deinen Knieblechen. Fotos vom angebauten Zustand wären toll! :)
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 14:42
Auflösung. Die Schweißnaht der Stifte ist im Weg. Bleche würden nicht am Tank anliegen. Achtung: Kniebleche passen manchmal schwer an Haltebleche. Deshalb Halteblech am Tank erst nach perfektem Sitz der Kniebleche festschrauben. Der Gewindestift zwischen den Knieblechen muss dann aber auch schon festgezogen sein. Gutes Gelingen und Fotos nicht vergessen.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 14:48
vergasernadel hat geschrieben:
Die Kritik ob berechtigt oder nicht ist angekommen. Dass Tigerente unrecht hat habe ich auch nie behauptet. Ich hatte ja geschrieben dass ich nicht verstehe was ich "anpassen" soll. Und es tut mir leid mit solch banalen Fragen das Forum zu spammen.
Das hat mir jetzt auch mehr geholfen als dein anderer Post ;-)
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 19:44
Hallo el_bazzo . Brauchst Dich nicht zu entschuldigen, auch einfache Fragen sind erlaubt. Ich bin vielleicht oberlehrerhaft rübergekommen, habe ich nicht gemerkt, war auch nicht so gemeint. Sollte nur Denkanstoss sein. Manches erklärt sich von selbst. Wenn Du es Dir angeschaut hast, wirst Du sagen: " geht nur sorum".
