Aktuelle Zeit: 12. April 2026 20:31
 Betreff des Beitrags: Motorschuhe
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 13:35
Hallo, irgendwer hat die Motorschuhe mal verstärkt, nach einigen Suchen ohne Erfolg hier nu die Frage. Bringt das was und wie macht man das?
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschuhe
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 13:47
Ich habe aus 4mm Blech eine Platte gebogen, die wurde auf den originalen Halter gelegt und ringsrum verschweißt.
Mit deinem Foto kann ich nicht viel anfangen. Sind das die Halter, die du verstärken willst?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 13:59
der maaß hat geschrieben:
Bei meinem ES Gespann ist das obere M8 Gewinde Fritte. :( Das sind auf dem Foto die rechten Halter. Links ist ETZ250. Wenn ich den ganzen Aufwand jetzt betreibe dann möglichst so das ich das nicht mehr zerlegen muss. Da der Schwingenbolzen seit 1998 nicht mehr raus war wird jetzt alles gemacht. Die Miramit Scheiben mach ich aus Pom, Gummis hab ich grad neue originale bestellt. Ausser dem Gewinde hatte ich bisher nie Stress damit. Die Mutter ist recht Kurz, ich weis aber nicht ob da Platz ist ne dickere einzuschweissen. Ich weis auch nicht ob auf der Kettenseite Platz für deine Art der Verstärkung ist. So wie das ausschaut ist dein Schuh für die TS250/1 und dann sollte auch bei mir Platz genug dafür sein den ich hab den TS/1 Block verbaut. Bei der ETZ war der Halter neben der Mutter mal gebrochen aber den hab ich im Eingebauten Zustand geschweisst.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 14:07
Genau, TS/1 ist es bei mir.
Platz für zwei Muttern war nicht. Die Dicke vom Halter ist auch hart an der Grenze, die haben geradeso noch gepasst.
2mm Blech hätte es definitiv auch getan.
Das Gewinde würde ich ganz klassisch mit einem Helicoil reparieren.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 14:20
Dann würd ich lieber ne neue Mutter draufschweissen. Hab ja aber noch nen originalen Satz Schuhe.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 14:30
altes erhalten :oops:
nicht immer gleich neu :D
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 14:37
hermann27 hat geschrieben:
Ich erhalte ja alte Schuhe aber die Gummis und das Zeugs drumrum sind halt Verschleisartikel. Bei der Gelegenheit werden auch die Kettenschläuche neu gemacht, auch so ein Verschleissartikel. Glücklicherweise alles in Original oder besser. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 15:58
Ein TS/1 Motor ist nicht zu unterschätzen. Der von der Kette gelassen zerreisst Motorschuhe wie Papier... :lach:
Spaß beiseite, in ES 2 / ETS ist ja unten der Hifsrahmen mit den Gummielementen und zwei Angüssen im Viergangehäuse, bei Verwendung von TS/1 und ETZ Motoren in dem Rahmen kann man ja nur noch auf der rechten Seite befestigen...
Fuhrpark: MZ was sonst?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 16:36
P-J hat den 5 Gänger anders befestigt ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 16:56
Dicker Onkel hat geschrieben:
Zusätzlich zu der unterenen Befestigung mit nur einer Schraube und nem Gummipuffer hab ich ne Kopfaufhängung gebaut. Das ist vermutlich der Grund warum die Schuhe halten.
Ersatzschwingenbolzen ist auch fertig, neue Schmiernippel, Gewinde nachgeschnitten, U.Scheiben geputzt.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 18:05
P-J hat geschrieben:
Auch ne Möglichkeit. :zustimm:
Die Schuhe in dem einen unsere ES 2 Gespanne mit 300er ETZ halten aber auch schon seit mitte der 90er...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 18:40
Ludentoni hat geschrieben:
Zeig wie du das mit dem Krümmer gelöst hast. Bitte! Das wäre die nächste Ausbaustufe. :ja:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 18:50
Da hab ich jetzt momentan kein Bild zur Hand, sorry.
Wir haben ein Stück aus dem Rahmen gesägt und an der Seite zwei Unterzüge verschraubt.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 19:24
Und das ist so TÜV gerecht ?
Die Fuhre muss doch vibrieren wie Sau ...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 19:34
Wüsste nicht warum.
Hab mit einigen Ing´s von verschiednen TÜV´s gesprochen. Am Rahmen Sägen und Schweissen oder auch nur mit Schellen verschrauben, da spielt bisher keiner Mit. Selbst wenn sower wie Arni mit allen möglichen Schweisserscheinen das machen würde, nix. :(
Nebenbei bemerkt. Wer sich nie mit ner ES und 5 Gang Motoren beschäftigt hat sollte seinen Neid bitte verbergen, Danke!
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 10:09
Naja verstärken, verstärkt suchen hilft auch !
(wer kein 4 mm Blech zum Biegen hat)
Beitrag von Dragonbeast 20. Juli `11
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2020 13:29
Die M8x100 der Motoraufhängung löst sich durch Vibrationen bei mir immer, daher kontrollier ich die öfter. Nu hat ein Foristi mich mit https://www.nord-lock.com/de-de/nord-lo ... sscheiben/ Scheiben versorgt und die werd ich auch jetzt nutzen. Schaut euch das Vidio https://www.youtube.com/watch?v=IKwWu2w1gGk an, Endgeil die Dinger. :ja:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 14:03
Neu und Original.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 14:07
original ist doch ueber 30, wie kann es da neu sein :oops:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 14:14
mfg hermann
Neu weil unbenutzt. Selbst wenns 100 Jahre alt wäre wärs besser wie jeder Nachbau.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 14:44
...ist wie mit den Reifen...halten dann ewig... ;D
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 18:13
g-spann hat geschrieben:
Keiner fährt mehr Wegner ausser Mir. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 18:31
Wegener müssten die doch heißen, oder?
Auf meinem 251er Gespann hab ich auch noch einen drauf
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 18:39
Matthieu hat geschrieben:
Eingeweite und Spezialisten wissen was ich meine. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 31 Gäste
