Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 91 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: TS 250/0 Rahmen mit ETZ 250 Schwinge und Antrieb
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2020 11:02
ich möchte in einen gekürzten TS Rahmen eine Schwinge der ETZ 250 samt Antrieb und 18'' Rad einsetzen. Ich habe hier, hier und auch hier einiges darüber gelesen. Die unsymmetrische obere Befestigung der Stoßdämpfer soll demnach zu deren Schrägstellung führen. Mh. Ich habe das mal grob bei mir montiert und sehe das aber nicht. Die Räder stehen exakt in der Flucht (durch meine Fixierung) und die Stoßdämpfer (kommen später noch etwas längere rein) senkrecht zum Rahmen und parallel zueinander. Beim Schwingenlager (auch noch nicht vollständig montiert) stimmen die Abstände meines Erachtens auch.
Übersehe ich etwas? Ich habe die oben verlinkten Beitrage so verstanden, dass man an der Schwinge schweißen muss. Danke vorab für den kritischen Blick!
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/0 Rahmen mit ETZ 250 Schwinge und Antrieb
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2020 14:40
Soweit ich das in Erinnerung habe, musst Du die Befestigungen von der Ts-Schwinge auf die ETZ-Schwinge Schweissen. Die eine Seite ist mittig und die andere aussermittig befestigt. Oben ist alles wie bei der Ts. Ich hatte mal Bilder von meinem Umbau gepostet aber, keine Ahnung wo das versteckt ist. Im übrigen, hatte meine ETZ-Schwinge Aussparungen, genau da wo die Halterungen der Ts rein mussten.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2020 05:06
CF-Moto Botschafter
Ich fahre in meiner TS 250/1 auch die 250er ETZ Schwinge. Bei mir steht ebenfalls alles in der Flucht, ohne Umbau der Schwinge.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2020 16:46
Ich habe meine Schwinge umgebaut. Die ETZ Schwinge mit TS Halterungen.
viewtopic.php?f=28&t=86575#p1833484
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2020 17:46 --
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2020 16:50
Altfranke hat geschrieben:
Hui, klingt ja interessant. Was wird das Schönes?
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 09:27
Auf den Bildern sind die Stoßdämpfer oben noch nicht richtig fest und in der Schwingenaufnahme fehlen noch die Anlaufscheiben. Mach das erst mal komplett und ziehe alle Schrauben fest, erst dann kannst Du eine Aussage treffen, ob die Stoßdämpfer senkrecht oder doch schief bzw. parallel zueinander stehen.
Ich mußte bei meinem Umbauprojekt die TS-Halter in die ETZ-Schwinge transplantieren (lassen). Der TS-Rahmen ist nun mal oben schmaler als der ETZ-Rahmen. Die Stoßdämpfer können daher nicht parallel stehen mit der unveränderten ETZ-Schwinge.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2020 19:27
Ich habe mal den Schraubenschlüssel angesetzt. Tatsächlich ergibt sich nach „richtiger“ Montage unten ein ca. 1cm größerer Abstand zwischen den Stoßdämpfern. Hätte ich nicht gedacht. Danke!
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich das nicht selbst schweißen kann. Kann jemand helfen oder weiß Rat? Die Schwingen der TS und ETZ hätte ich da.
LG
Steffen
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 12:50
CF-Moto Botschafter
Komisch, warum hat es in meiner TS gepasst, ohne Schiefstand. Und bei allen anderen nicht?!
Ohje, was ist denn da schon wieder im Argen bei meiner Bude :shock:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 12:58
Mach doch mal ein Bild von hinten, auf dem man die Stellung der Stoßdämpfer zueinander sieht. Ich denke, das Dir der "Schiefstand" vielleicht gar nicht aufgefallen ist.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 14:05
@ altfranke
warum ist die angeschweisste lasche rechts auf deinem 2. bild nahezu 10 mm breiter als die linke :?:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 14:23
hermann27 hat geschrieben:
@ altfranke
mfg hermann
Du meinst die "Laschen", an denen die Federbeine angeschraubt werden? Das ist Originalzustand!
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 14:48
ach so, na dann
ich hate mit dem rahmen der etz verglichen und da sind diesen laschen in der form nicht
sorry
mfg hermann
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 16:14
Warum nicht einfach ein paar Distanzringe oben hinter die Stoßdämpferaugen legen?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 17:12
EmmasPapa hat geschrieben:
Ich habe wie gesagt nach dem Anziehen der Muttern nachgemessen. Es ist wirklich ungefähr der Unterschied der Breite der obern Befestigung unten nachvollziehbar (ergibt ja auch irgendwo Sinn). Auf dem Foto sieht man den Effekt nicht. Ich komme mit der Kamera nicht weit genug weg vom Moped für ein Bild ohne Weitwinkelverzerrung.
Dirk P hat geschrieben:
So lang sind die Zapfen leider nicht.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2020 17:48
Wie groß ist denn der Unterschied? Man muß ja vielleicht auch nicht die gesamte Differenz ausgleichen. Wenn die Stoßdämpfer auf jeder Seite 2-3mm schief stehn sollte das zu vernachlässigen sein.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 19:25
Weiß jemand, ob der Kickstarter an dem Moped ein Serienteil ist? Wenn ja, nach welcher Maschine muss ich suchen? Dieses Ding würde bei mir wahrscheinlich einige Probleme lösen. Leider habe ich kein besseres Bild.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 19:34
So einen habe ich neulich schon mal gesehen, bei einem Gespann mit auf links umgebauten Auspuff.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 19:42
das sieht stark nach eigenbau aus
mfg hermann
Hast Du grundsätzlich eine Idee, ob andere Hersteller eine kompatible Kickstarterwelle haben? Die Simson oder HuFu-Kicker passen ja nicht an die 250er MZ ...
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 19:46
die ss-ducatis der 70er hatten so etwas aehnliches. aber leider auf der rechten seite
https://www.ducati-kaemna.de/kataloge/d ... welle.html
mfg hermann
Mit Keil wirst Du wohl kaum einen unten klappbaren Kickstarter finden, nur mit unterschiedlichen Verzahnungen. Also aus zwei macht eins zusammenschweißen, und ggf. verchromen lassen.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 19:54
Der untere Teil ist doch von einem ETZ/TS/ES Hebel, der Rest muß zusammen gesucht werden, Japsen oder so, vielleicht vom Tankspender.
Alter Hut, gabs schon vor 20 und mehr Jahren.
Bild kommt morgen
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 19:58
AHO hat geschrieben:
Bitte nicht schlagen: aber wie wichtig ist denn der Keil, wenn die Klemmung richtig sitzt?
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 20:00
Klaus P. hat geschrieben:
Bild kommt morgen
Japaner haben den Kickstarter auf der rechten Seite, klappen also nach rechts aus. Die fallen also schon mal als Spender aus, Engländer auch.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 20:04
oder sowas zur hilfe nehmen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-306-5952
mfg hermann
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 20:07
Welche Klemmung?
Das Drehmoment wird nur über den Keil übertragen.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 20:08
...Bitte nicht schlagen: aber wie wichtig ist denn der Keil, wenn die Klemmung richtig sitzt?
Die Klemmung sitzt nur auf der Verzahnung richtig, sonst wird das nix.
Da würde nur Schweißen halten, oder eine passende Verzahnung auf der Kickstarterwelle. In Vietnam geht das so :wink: :
https://www.youtube.com/watch?v=c3YGHe7veU8
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 20:20
Mainzer hat geschrieben:
Welche Klemmung?
Ach verdammt, ich habe zuviele Mopeds unterm Carport. Ich sehe gerade - da sind ja gar keine Zähne dran. Sorry und Mist. Das schränkt meine Optionen ein.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 20:47
@ AHO,
fräsen mit der Drehmaschine und den Teilapparat auch gleich mit konstruiert. :wink:
Bohrstange für außen habe ich auch noch nie gesehen.
Erhellende Vorstellung, hat spaß gemacht das anzusehen. 8)
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2020 10:36 --
Andreas[/quote
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 15:35
Naja, die Japaner, welche wegen E-Starter gar keinen Kickstarter mehr haben waren eigentlich nicht gemeint. :wink:
Der Motor auf Deinem Bild hat mit Sicherheit auf der linken Seite auch keinen Kickstarter :lol:
Man sieht aber noch an dem Blinddeckel knapp über dem Bremshebel, wo der Kickstarter wäre, wäre er denn noch da. 8)
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 15:47
[quote="Klaus P."]
welche bohrstange ist gemeint ?
mfg hermann
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 16:00
Andreas,
ok. und ich dachte ich wüßte was :x
@ Hermann,
zum Innenausdrehen tiefer Bohrungen.
Stange mit Querbohrung versehen und aus einem, z. B. Zentrierbohrer einen Meißel angefertigt.
Die Bohrstange ist das Rundeisen das ab 5:30 min im Backenfutter gespannt ist, hier Außenanwendung
Zum Innenausdrehen ist die Stange im Obersupport gespannt und das Werkstück im Backenfutter.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. Oktober 2020 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 16:13
@ klaus
ach so den nuten/verzahnungs-fraeser :idea:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 16:15
Klaus,
damit die Ausnahmen auch Beachtung finden: Zu Zeiten, als in Japan noch ganz offen kopiert wurde, gab es auch Kickstarter links:
https://nippon-classic.de/classic-bikes ... er-klasse/
https://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_Mo ... a_YA-1.jpg
https://www.classicdriver.com/de/bike/m ... 964/193707
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 16:24
das gabs auch noch 1976 bei meiner gold wing
aber nur zum aufstecken ( bei mueder batterie)
mfg hermann
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 17:13
Was meint Ihr, könnte das Teil passen? Mit Keilschraube und für Welle mit 16 mm Durchmesser.
https://www.ebay.de/itm/Kreidler-Floret ... 2424865092
LG
Steffen
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2020 17:16
:ja: Aber bedenke, der ist bedeutet Kürzer wie der MZ. Erfordert mehr Kraft.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2020 12:38
Ob man mit diesem Hebel den EM 250 anbekommt? Er ist 137mm lang. Ich tendiere zum sanften JA :gruebel:
Passen müsste er. Er stammt von der Jawa 50. Da ist er zwar rechts, aber das Teil kickt man nach vorn an. Kann das sein?
https://zeitmaschinen-shop.de/product-g ... ppbar.html
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2020 15:48
Klar doch. Zu Not kann man ja wie die Harley Fahrer von Sattel auf den Starter springen. :clowm: :freude: :lach:
Aber bedenkt, der Keil muss an der richtigen Stelle sein. :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 14:37
Zu dem selben Motorrad habe ich zwei Fragen zur anderen Seite:
1. Frage:
Der Auspuff sieht mir nicht wie der einer NVA-Maschine aus (zu kurz?). Kann ein Auspuffbauer (wie z.B. Peppmöller) einen Auspuff der ETZ 250 auf die Art TÜV-konform zurecht schweißen?
2. Frage:
Der Krümmer sieht für mich original aus und ist nur nach unten gedreht, oder?
LG
Steffen
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 21:03
Hier mal die MZ Krümmer,
soviel mir bekannt passt der ETZ Krümmer nicht bei einem ETZ Motor im TS Fahrwerk, ob TS Krümmer k. A.
Scheint aber nix zu passen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 06:20
Wegen Kickstarter: Guck dich mal in der Klassik-Enduro-Szene ein bissel um. Da gibt es viele Leute, die den originalen Kicker umgebaut haben. So ähnlich, wie es dir vorschwebt.
Eventuell kann auch Jens Müller weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 06:46
Da kann nur der ETZ250 oder der 251 passen weil nur diese Motoren des Krümmeranschliss mittig am Zylinder haben.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 09:51
Es geht um die Ausladung, dass der Krümmer nicht mit dem Reifen kollidiert, beim Einfedern.
Der TE kann ja vergleichen ob was passt.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 19:03
Hier mal die MZ Krümmer ...
Das ist ja mal eine amtliche Sammlung. Dann habe ich wohl den ETZ 250 und TS 250 Krümmer hier liegen.
Wenn ich den Krümmer der ETZ 250 weiter nach unten drehe als Serie, bin ich fast am Ziel. Der TS-Krümmer hilft mir nicht weiter, da er gerade verläuft und ich mit dem Auspuff nicht parallel zur Spur komme.
Hat jemand eine Idee, wie ich den "tiefer" bekomme? "Aufbiegen" ist ja bestimmt Quatsch, oder?
LG
Steffen
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2020 08:31
Dein Krümmer ?
k. A. aber der muß anders anliegen.
Die Krümmer hier sind von Sebring, aber der Punkt an der Schellenbefestigung ist gleich wie mit dem MZ Krümmer.
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2020 10:11 --
LG
Steffen
Wieso "tiefer" ?
Der muß m. M. n. vorne - oben höher (passt dann natürlich auch nicht oben)
oder tiefer in den Auslaß.
Ahh-ja, hast du ja oben auch gemeint.
ich denke der Krümmer ist falsch.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2020 13:52
:shock:
Was is das denn für ein Möp (also das mit dem TS-Rahmen).
Vielleicht noch mal zur Erklärung: Ich haben einen originalen ETZ-Krümmer (weiß ich jetzt dank Klaus). Diesen Krümmer habe ich versucht, nach unten bzw. zum Motor hin zu drehen, um den Auspuff tiefer zu legen. Ich habe nämlich (ähnlich wie auf dem Bild des gelben Cafe Racers oben) das Problem, dass ich mit dem verlegten Bremshebel an den Auspuff im Serienzustand stoße. Die Lösung auf dem Bild oben (hier noch mal als Ausschnitt) finde ich nicht schlecht:
Tja - bleibt die Frage, ob ich das mit dem ETZ 250 Krümmer hinbekomme. Wenn ich Klaus' Krümmersammlung richtig interpretiere, git es keinen anderen Krümmer einer MZ, der mich näher ans Ziel - also tiefer :wink: - bringt. Kann man also meinen Krümmer der ETZ 250 kalt umformen? Mir schweben da zwei Rohre in beide Krümmeröffnungen und ein wenig sanfte Gewalt vor ...Danke für Eure Zeit!
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2020 14:34
Ein Serienkrümmer bringt dich in diesem Fall nicht weiter. Da wirste wohl oder übel Flex und Schweisgerät bemühen müssen.
Oder nen Chopper draus bauen, da gehen die Fussrasten nach vorne und stören nicht. :unknown:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 08:04
Ich würde zwei Krümmer der ETZ 250 zerschneiden und mit einer Muffe verbinden. Der ETZ Krümmer hat ja ein recht gerades Mittelteil. Ich denke so komme ich auf die fehlenden 5 cm. Was meint Ihr, bekomme ich das mit so einer Schelle dicht?
https://www.ebay.de/itm/283138994605
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 19:11
Ich habe mir mal eine Schelle zugelegt und zwei Krümmer 2. Wahl zerflext. Damit kann ich den Auspuff ganz gut ausrichten. Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir das schweißt.
Ich bin hinten 18cm über dem Boden. Ob das reicht?
Mit dem Java-Kickstarter bin ich auch soweit. Das Loch musste ich von 16 auf 17mm aufbohren, die Klemmschraube musste ich auch anpassen. Ansonsten sieht's meines Erachtens so aus, als könnte man damit auch die Emme kicken. Am Schaltgestänge komme ich jedenfalls schon mal vorbei.
