 Betreff des Beitrags: Typenschild gravieren
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 20:03
Gibt es hier wen der Typenschilder einer ES 175/0 in neu hat und gravieren kann ?
 Betreff des Beitrags: Re: Typenschild gravieren
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 20:05
annuaire.php?mode=cat&id=3
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2020 21:29
Jedes gute Werbestudio macht dir diese Gravuren in top Qualität und den gewünschten Buchstabengrößen. :ja:
In unserer Ecke hier gehe ich immer zu ===> Klick - Klack - hier !
Schnelle Erledigung, gute Beratung, faire Preise und freundlich ! :gut:
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 06:08
Moin!
Typenschild bei den einschlägigen Händlern besorgen.
TS-Jens hier im Forum graviert in Top Qualität!
“Tigerente“ Jörn
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 07:41
Kann gerne TS-Jens machen aber ein Typenschild in Originaloptik wird das Problem sein... Überall steht Made in Germany drauf
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 15:05
Ok. Verstehe. Und ein Blanko-Schild?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 5/c/_/_/?_
“Tigerente“ Jörn
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 15:07
Ich brauche das große längliche.Hab ne 175/0
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 15:08
Tigerente hat geschrieben:
“Tigerente“ Jörn
Er braucht eins für de ES175.
Die schauen anders aus.
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2020 16:16 --
Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug.
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /210267-ES
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 15:25
Wenn man etwas mit Vektor Grafiken (z.B. in Corel Draw) klarkommt, kann man sich auch selbst ein Schild "bauen" und das dann drucken oder lasern lassen.
So hab ich das z.B. mit dem Schild für meinen Falke gemacht
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 15:37
MRS76 hat geschrieben:
...Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug...
Bis 1970 war das aber die korrekte Kennzeichnung für Exportwaren :nixweiss:
habe gerade leider keines zum nachschauen da, könnte mir aber vorstellen, dass "made in Germany" durchaus original war.
Zumindest bei einigen Technikteilen ist mit das aus den 50er-60er Jahren von DDR Teilen bekannt.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 16:12
Das war original
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 16:18
Dicker Onkel hat geschrieben:
Das war original
Dann kannste ja das aus meinem Link nehmen.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2020 16:32
Danke für die Info.Dachte das es noch eins gibt wo die 1 im Dreieck drin ist...
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2020 22:31
Du kannst auch mal mutschy fragen
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2020 23:20
Werden denn Typenschilder nicht eigentlich gestempelt? Zumindest hab ich das immer so gemacht und die Ergebnisse waren tatsächlich identisch mit den Originalen. Abgesehen davon: Warum soll eigentlich dieses guterhaltene Typenschild ersetzt werden? Oxidspuren und festen Dreck kriegt man gut mit der Zahnbürste unter Zuhilfenahme von Sidol oder einem ähnlichen Poliermittel, notfalls Zahnpaste, weg.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2020 03:18
Ne das Typenschild ist von meiner anderen ES 175.. Da ich jetzt noch einen Rahmen neu aufbauen brauche ich noch so ein Schild.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2020 09:46
"Werden denn Typenschilder nicht eigentlich gestempelt?"
Ist vollkommen egal, gestempelt, mit Schlagzahlen geschlagen, geätzt, gedruckt auf Folie, Körnerpunkte, Zeichen aus Löchern im Blech
das kann man selbst machen und wie man es will. Das Typenschild ist ja auch nur die Abschrift der Fahrgestellnummer und des Gesamtgewichtes
aus dem Fahrzeugbrief. Es ersetzt nicht die eingeschlagene Fahrgestellnummer. Deswegen schaut der TÜV auch auf die eingeschlagene Nummer im Rahmen.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2020 15:30
Mechanikus hat geschrieben:
Solche Tipps finde ich gut... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2020 07:30
schrauberschorsch hat geschrieben:
Moin!
Prima Tipp! Dankeschön! Welche Sidol-Sorte hilft denn am besten bei Typenschildern aus Alu?
a) Messing Kupfer Bronze
b) Edelstahl Nirosta Chrom
c) Silber Zinn Gold
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2020 10:17
Da es hier nicht ums Polieren an sich sondern um ein feines Anschleifen geht, ist, falls vorhanden, ein etwas groberes Mittel wie Elsterglanz oder ein Edelstahlputzmittel günstig. Wer es dann im Anschluß unbedingt hochglänzend braucht, kann ja noch mit Lappen und Alupolitur drübergehen.
Wer bisschen mit Methoden der ganz alten Schule herumexperimentieren möchte, kann für Schleif- und Polierarbeiten der feineren Art Holzkohlen- oder Zigarrenasche verwenden. Erstaunliche Wirkung hat das unter Beigabe von Mövenkot, den man aber auch durch etwas Salmiakgeist ersetzen kann...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 17:44
Gibt es im Forum noch jemanden der das gravieren kann außer TS Jens ?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2020 14:41
Seit 2 Monaten nicht mehr hier gewesen...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2020 15:02
TS-Jens hat vor 2 Tagen noch geposted.
TS Jens war zum letzten Mal im August online.
Finde den Fehler? ;D
