ES 250/2 Einbau Kurbelwellenlager
Beitragvon MiXXer » 15. Oktober 2020 00:37
lange war ich hier nicht mehr aktiv, sondern immer nur „Mitleser“.
Jetzt habe ich doch mal wieder ein Anliegen.
Ich habe gerade meinen Motor zerlegt und Verschleißteile erneuert. Jetzt bin ich beim Zusammenbau, und habe eine Frage zum Einbau der Kurbelwellenlager.
Kann ich das Kurbelwellenlager der rechten Motorhälfte erst ins Gehäuse setzten, die Gehäusehälfte samt Lager und Wedi erwärmen, die linke Hälfte inkl. Getriebe in die Kühltruhe und dann alles einfach zusammenstecken?
Im Rep-Handbuch steht es eben anders, da kommt das Lager nach dem Fügen der Gehäusehälften erst an seine Position.
Mir erscheint es aber schwierig, dabei das Gehäuse zu erwärmen, den Außenring vom Lager kühl zu haben und den Innenring auch warm zu machen.
Habe etwas bedenken, dass es dann nicht flutscht.
Also was spricht dagegen?
Schöne Grüße aus dem Oldenburger Münsterland
Magnus
Fuhrpark: MZ es 250/2 Bj. 72; Zündapp ZD 30 Bj. 79; VW Typ 2 T3 Bj. 90;
MiXXer
Re: ES 250/2 Einbau Kurbelwellenlager
Beitragvon Lorchen » 15. Oktober 2020 06:47
MiXXer hat geschrieben:Also was spricht dagegen?
Das Lager muß bis zum Anschlag an die Stufe des KW-Zapfens eingedrückt werden. Das geht nur in der beschriebenen Arbeitsweise.
Beitragvon SuperTux » 15. Oktober 2020 08:44
Schön gudn Morschn! :)
Genau wie Lorchen sagt.
Hab das auch so bei meinen ES 250/1 Motoren gemacht.
So die Reihenfolge meiner (Un-)Tat:
Lager wandert über Nacht zu den Fischststäbchen in den Frost.
Ideal wäre, wenn das Gehäuse noch warm wäre, vom Einsetzen des Lagers an der Abtriebswelle, ansonsten vorsichtig nachheizen (ich hatte noch ne Ölleitscheibe
von der TS rumliegen und auf den Lagersitz gelegt, schont den Wedi).
Heizpilz mit Heizfläche nach oben in Schraubstock und auch anwärmen. Lager mit Innenring für ca. 60s drauf.
Ich geb immer noch Eisspray auf die Lagerfläche der Kurbelwelle, bringt noch ein winziges µ.
Jetzt Lager mit den Fingern am Außenring anfassen und in den Lagersitz drücken. Ist der Ring zu warm, haste zulange gewartet :wink:
Leichtes Nachtupfen mit einem geeigneten Gerät aufs Lager ist wohl erlaubt.
Das Timing is halt hier von Entscheidung.
Sicher gibt es vielerlei Methoden und Kniffe. Flutschte eigentlich bei mir gut drauf. Vielleicht hilft's dir.
SuperTux
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon MiXXer » 15. Oktober 2020 10:53
Danke schonmal.
Ich werde berichten, wie sehr das Lager verkantet ist ?
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2020 22:56 --
hat alles problemlos geklappt. Das Lager flutschte quasi drauf.
Nur gingen die Wedis sehr schwer rein. Ist das bei euch auch so?
Magnus
Magnus
MiXXer
Beitragvon daniel_f » 17. Oktober 2020 07:12
MiXXer hat geschrieben:Danke schonmal.
Magnus
Ja, das mit den Wellendichtringen muß schon stramm gehen, sonst ploppen die bei der nächsten Gelegenheit wieder raus. Deshalb wichtig, vorher die Kanten im Gehäuse ordentlich anfasen, damit der WDR nicht beschädigt wird beim Einbau.
daniel_f
