 Betreff des Beitrags: Helle Kiefermöbel behandeln.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 13:24
Hallo , mein Schlafzimmer aus hellen massiven kieferholz ,hat um die Griffe und Bettkanten blanke schmuddelige Flecken . Womit kann ich das behandeln und das Holz Schützen? MFg friese
 Betreff des Beitrags: Re: Helle Kiefermöbel behandeln.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 14:24
Moin!
Lackiert oder geölt oder unbehandelt? Foto?
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 14:48
unbehandelt hell
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 15:02
Den Schmutz abschleifen und dann mit Hartwachs-Öl,- z.B. Osmo- behandeln.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 15:51
PeterG hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 16:17
Ich würde um Farbunterschiede zu vermeiden, alles gleichmäßig schleifen und dann wie schon geschrieben, wachsen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 17:32
P-J hat geschrieben:
:ja:
Jepp, kann ich auch nur empfehlen!
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2020 18:02
Bin auch Fan von Osmo vor allen von Uviwax.
Ist in 10min trocken und geruchlos.
Hatte aber auch mal Osmo Dekorwachs aus n Baumarkt, das hat Wochenlang gestunken. Absolut :kotz:
-- Hinzugefügt: 14. Oktober 2020 18:04 --
Ps Uviwax lässt nicht mit andern Wachsen überstreichen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 09:15
DWK hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 11:34
Danke für die Tipps, habe an das schleifen mit Flies gedacht. zum Versiegeln einfarbloses Wachs oder Öl ? sollte nicht stinken . Gruss Friese
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 12:08
Hallo Friese,
ich habe über 15 Jahre gute Erfahrungen mit Walnussöl gemacht. Zwischendurch habe ich aus Not mal Olivenöl verwendet, mach ich nie wieder! Das fängt an zu stinken.
Gruß janus
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 12:09
Das Wachs welches schon empfohlen wurde von OSMO
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 18:26
friese hat geschrieben:
Ich würde Dir das Hartwachs-Öl von Osmo empfehlen. Ich habe damit unsere alten Türen bearbeitet und bin begeistert davon, wie es sich verarbeiten lässt und wie es im Ergebnis aussieht.
Wenn Dir die unbehandelte Optik gefällt, nimm das farblose, matte von Osmo. Lässt sich super mit einem fusselfreiem Lappen auftragen.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2020 11:05
Jap Osmo ist super. Schau das du das mit carnaubawachs nimmst. Und ordentlich Reinreiben/polieren. Dann Bekommste ne Oberfläche wie lakiert. Ist aber dann auch etwas arbeit.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2020 11:27
2 mal mit dem normalen Osmo mit Zwischenschlief 240er bekomste auch ohne viel Reiben und Polieren ne Oberfäsche wie lackiert.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2020 11:38
Gibt sicher einige Wege wie man Öl und wachse richtig verarbeitet. Ich hab es mit polieren gelernt Grade bei offenbleiben hölzern. Der Zwischenschliff ist wichtig ja. Der geht gut mit der Hand. Weil man muss ja nur die Fasern kappen.
