Aktuelle Zeit: 21. November 2025 04:41
 Betreff des Beitrags: ansaugstutzen TS 250/1 kurz / lang ?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 17:44
Themen: 73
hallo, hab mehrere ansaugstutzen für den TS 250/1 motor bekommen...
wollt euch fragen ob der längere evtl. für eine drosselung vorgesehen war??
welcher von den beiden harmoniert den besser am 19PS motor? bzw was hat es auf sich mit den längen?
bin für jeden hinweis dankbar.
christian
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 17:47
Das längere Gummi ist auf Vergaser/Motor der TS/1 abgestimmt, das kürzere Gummi auf die Viergang-TS250.
Hat mit der Drosselung auf 17PS nix zu tun, die geschieht über einen anderen Vergaser (26N) nebst Ansaugstutzen und einen Zyl-Deckel mit niedrigerer Verdichtung (8.5 : 1) bei beiden Modellen.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 17:49
Themen: 73
@hermann sorry meine das teil zwischen vergaser u. zylinder
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 17:50
Da passt nur EINS, kürzere Versionen sind bei den ES-Modellen zu finden.
Auf dem Stutzen für die TS-250 & /1 steht normalerweise "MM250-3" eingeprägt.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 17:54
Themen: 73
hermann, guck mal auf mein pic mit der eigenbau-boost-bottle, das ist ein kurzer und schweißnaht kann ich da au nicht finden...??? (leider konnt ich den motor noch nicht fahren-da nich angemeldet)
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 17:57
Der/die TS250 Stutzen sind immer leicht nach links abgewinkelt.
Was steht denn auf der kreisförmigen Erhebung am Stutzen, dort wo der Vergaser geklemmt wird?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 18:01
Themen: 73
guck ich moin u. txt dir dann
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 1. Juni 2008 23:55
Auf unserem Ansaugstutzen steht MM250/3. Kann man den am MM250/4 fahren oder gibts da irgendwelche unterschiede?
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 2. Juni 2008 00:27
Herr der Ringe
Themen: 104
TigerRC hat geschrieben:
Ja ... :P
Nö ... :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 2. Juni 2008 00:39
Ich nehme das jetzt mal als "damit hast du keine probleme" auf :wink:
Meins:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2008 00:59
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Einen Ansaugstutzen mit Aufschrift MM250/4 habe ich noch nicht gesehen. :roll:
Auf jeden Fall passt der MM250/3.
PS: Das lange Ansauggummi bei der Fünfgang TS soll eine Abmagerung bei Vollast verhindern.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2008 02:18
bernie150 hat geschrieben:
Ich auch nicht.
Es gab keinen anderen Stutzen (außer für 17PS), wozu auch? Gleiche Leistung/Steuerzeiten etc.
So ist es, funzt aber NUR im Zusammenspiel mit dem richtigen Vergaser. (30N 2-4)
BeitragVerfasst: 3. Juni 2008 17:53
Themen: 73
@hermann hattest recht, alle ansaugstutzen haben die selbe größe! muss wohl eine optische täuschung vorgelegen haben...
christian
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 17:17
ich habe hier 3 Ansaugstutzen MM 250/3, alle unterschiedlich lang. Auf dem linken steht MM 250/3 2, der war an meiner TS 250 Bj. 73 verbaut (leider gerissen und geklebt), in der Mitte der normale MM 250/3 und rechts MM 250/3 7 (hatte ich noch im Fundus). Weiß jemand was es damit auf sich hat?
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ 1973
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 17:46
Hast du die mal übereinander gelegt? Für mich sehen die alle gleich lang aus, die Schraubenlöcher sind doch auf einer Höhe.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 18:54
Themen: 118
Die werden nicht nur eine Gußform gehabt haben und die Kokillen werden eine Nr. bekommen haben.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2020 22:43
Man kann sie auch messen. Denke auch, sie sind gleich
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2020 19:02
Danke, ihr habt Recht. Ich habe mich da von den Beschriftungen wuschig machen lassen.
Andrey
