Duplex in Hinterrad
Duplex in Hinterrad
Beitragvon Mundharmonika » 16. Oktober 2020 17:04
hier wurde ja schon oft über die Duplex im Vorderrad diskutiert. Vorne habe ich ja nun eine Scheibenbremse mit der ich vollends zufreiden bin, die hintere Bremswirkung der Simplex ist dagegen ja nun nicht die Wucht.
Hat sich hier schon mal jemand Gedanken über eine Duplex im Hinterrad gemacht?
Die Duplex der Jawa350/634 sieht ganz gut aus und könnte evtl. mit Anpassungen funktionieren.
Vorab schon mal ein schönes Wochenende.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Re: Duplex in Hinterrad
Beitragvon hiha » 16. Oktober 2020 17:16
Da ich hinten praktisch nie bremse, hab ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Wär nicht ein Fahrtechniktraining vielleicht zielführender?
Hans
hiha
Beitragvon el_bazzo » 16. Oktober 2020 17:41
hiha hat geschrieben:.... Wär nicht ein Fahrtechniktraining vielleicht zielführender?
Was soll ein Fahrtechniktrainig in diesem Fall denn bringen? Grundsätzlich hat man eben die beste Bremswirkung wenn man beide Bremsen auch benutzt und nicht nur die Vorderradbremse. Den größten Teil der Bremswirkung liefert natürlich das Vorderrad, dies idealerweise aber nicht die alleine. Mal abgesehen davon dass ich z.B. bei meiner ES150/1 definitiv die Fußbremse bedienen /benutzen muss weil nur diese über einen Bremslichtkontakt verfügt.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1974, Simson SR50 Bj. 1986 / S51 Bj. 1980, Krause Duo 4/1
el_bazzo
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 17:45
Da ich die Bremse die ich gerne wollte fürs Vorderrad nicht gefunden hab mir aber die paasende fürs Hinterrad zugelaufen ist hab ich die auch am Gespann verbaut. Da macht die durchaus Sinn. Für ne Solo Maschine reicht die Standart Bremse mit gescheiten Belägen mehr als aus. :ja: Wenn du trotzdem umrüsten willst, ich hab noch ne 160er Honda und ne 200er Suki Duplex am Lager.
Beitragvon hiha » 16. Oktober 2020 18:02
Im Gespann machts Sinn.
@el_bazzo:
Furs Bremslicht allein brauchts kein Duplex. Und: Ich empfehle Fahrertrainings von/bei ms2.de .Solltest Du mal drüber nachdenken.
Hans .
hiha
Beitragvon TS Paul » 16. Oktober 2020 19:18
P-J hat geschrieben:Da ich die Bremse die ich gerne wollte fürs Vorderrad nicht gefunden hab mir aber die paasende fürs Hinterrad zugelaufen ist hab ich die auch am Gespann verbaut. Da macht die durchaus Sinn. Für ne Solo Maschine reicht die Standart Bremse mit gescheiten Belägen mehr als aus. :ja: Wenn du trotzdem umrüsten willst, ich hab noch ne 160er Honda und ne 200er Suki Duplex am Lager.
Kannst Du mir mal erklären wie die Klemmung auf dem Bremsnocken hält!? Klemmen kann da für mein Verständnis nix mehr, oder Paul?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 19:23
TS Paul hat geschrieben:Kannst Du mir mal erklären wie die Klemmung auf dem Bremsnocken hält!? Klemmen kann da für mein Verständnis nix mehr, oder Paul?
Kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht hilft ein Bild von ner Jawa Duplex von innen.
Beitragvon el_bazzo » 16. Oktober 2020 19:29
hiha hat geschrieben:@el_bazzo:
Hans .
Dass man fürs Bremslicht keine Duplex braucht war mir schon klar ;) Es ging lediglich um deine Aussage dass du gar nicht mit der Hinterradbremse bremst und das scheinbar auch nicht für notwendig hältst. Statt dessen empfiehlst Du ein Fahrtraining, was grundsätzlich eine gute Sache ist, aus meiner Sicht aber am Thema vorbei. (Der TE wollte ja die Bremsleistung der Hinterradbremse verbessern)
Fahrtraining hatte ich bei meinem Fahrlehrer, der damals ziemlich erfolgreich an Trial-Meisterschaften teilgenommen hat und der bei seinen Fahrschülern sehr viel Wert darauf gelegt hat dass diese ihr Motorrad auch wirklich beherrschen. Aber trotzdem danke für den Tip - ein bisschen Auffrischung schadet ja nie. ;)
Aber jetzt genug OT von mir.
el_bazzo
Beitragvon starke136 » 16. Oktober 2020 19:37
Die originale Gestängebremse im Hinterrad meiner TS kriege ich ohne Probleme zum blockieren wenn ich rein trette.
Das müsste mit Gestänge immer gehen. Wenn deine hinten so nicht bremst, ist irgendwas nicht ok.
Ausser du hast eine Hufu mit Bowdenzugbetätigung im Hinterrad
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon hermann27 » 16. Oktober 2020 19:38
@ p- j
paul ich nehme an dass ts paul den hinteren bremshebel auf deinem bild meint, der keinen wirklichen schlitz mehr hat um zum klemmen noch zusammgezogen werden zu koennen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 19:48
hermann27 hat geschrieben:paul ich nehme an dass ts paul den hinteren bremshebel auf deinem bild meint, der keinen wirklichen schlitz mehr hat um zum klemmen noch zusammgezogen werden zu koennen
Da ist auch kein Schlitz zum Klemmen. Die Welle hat ne Verzahnung, sauber passend. Dazu hat die Welle ne Eindrehung wo die 6mm Schraube drine greift. Wo will der Bremshebel dann noch hin? Hier sieht mans besser.
Beitragvon hermann27 » 16. Oktober 2020 19:57
gegenrage wozu hat denn dann der kleine hebel doch einen schlitz
ich nehme an dort ist die gleiche verzahung
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mundharmonika » 16. Oktober 2020 20:05
Also insgesamt ist die Bremsleistung meiner Kiste wirklich ausreichend. Es geht hier nur um eine Verbesserung und die Bastelzeit steht ja nun auch schon wieder vor der Tür und Verbesserungen, die die Verkehrssicherheit erhöhen, sind doch immer gut.
@P-J
Sind den die Duplex der Honda und Suzuki ohne weiteres verbaubar?
Kannst Du mir mal Bilder schicken sowie eine Preisvorstellung geben?
Danke vorab.
Mundharmonika
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 20:06
hermann27 hat geschrieben:wozu hat denn dann der kleine hebel doch einen schlitz
Kein Schlitz, ne Markierung von nem dünnen Eding so das ich die Hebelage wieder genau so zusammensetzte wie ich sie demontiert hab.
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2020 20:10 --
Mundharmonika hat geschrieben:Sind den die Duplex der Honda und Suzuki ohne weiteres verbaubar?
So ohne Weiteres nicht. Das sind naben mit der Brensankerplatte die eigendlich fürs Vorderrad gedacht sind, bedeutet da ist nix dran um nen Ritzel anzuschrauben. Ausserdem kann man die nur in Fahrtrichtung links montieren. Also fürs Hinterrad richtig, fürs Vorderrad genau falsch. Dazu müsste man an der Gabel bzw Schwinge ne Momentabstützung bauen. Alles Das erfordert doch einiges an Arbeit. Hab nie versucht die 160er Honda in ein MZ Rad zu stecken also die MZ Nabe weiterzuverwenden.
Zuletzt geändert von P-J am 16. Oktober 2020 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TS Paul » 16. Oktober 2020 20:10
Mmmh, okay. Stellt mich nicht richtig zufrieden, da ja original eine gewisse Klemmwirkung vorhanden ist mit dem Schlitz. Aber wenn es trägt, warum nicht.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 20:13
TS Paul hat geschrieben:da ja original eine gewisse Klemmwirkung vorhanden ist mit dem Schlitz.
Es gibt auch präzieseres wie MZ. :ja: Hier ist keine Klemmung erforderlich, die Verzahnung passt sehr präziese.
Die Honda passt nicht ins MZ Rad, habs grad probiert.
Beitragvon hermann27 » 16. Oktober 2020 20:55
@p-j
die verzahnungen sind ueberwiegend nur fuehrungen um die bedienhebel in der richtigen position anbringen zu koennen
die wirkliche befestigung erfolgt immer durch klemmung auf der verzahnung. die hebel sind meist in achsialer richtung zur welle geschlitzt. und werden tangential geklemmt es gibt auch achsiale klemm oder befestigunsschrauben z.b. bei konusverzahrungen.
befestigt oder geklemmt wird aber immer.
weil es sich sonst auf dauer durch die wechselbelastung lockern kann.
du verleimst doch auch verzapfungen und abplattungen und laeesst sich nicht nur auf- oder ineinander liegen
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 21:14
hermann27 hat geschrieben:die wirkliche befestigung erfolgt immer durch klemmung auf der verzahnung.
Hier wohl nicht und das hält. Bei mir seit ca 15 Jahren und wer weis wie alt die Platte schon ist.
hermann27 hat geschrieben:du verleimst doch auch verzapfungen
Gute und passende Verzapfungen in Hartholz halten auch ohne Leim.
Beitragvon sch.raube » 16. Oktober 2020 21:28
P-J hat geschrieben:Da ist auch kein Schlitz zum Klemmen.....
die ankerplatte wurde damals von einigen ddr-bastlern kopiert,
die org. nißelbremse hatt schon einkerbungen ,
wobei eine sauber gearbeitete passung sicher auch hält
- mann muß nicht immer alles schlecht reden was mann nicht selbst erfahren hatt ... :mrgreen:
ich baue meine auch wieder demnächst hinten ins gespann, nicht wegen der besseren bremswirkung sondern wegen der gesteigerten "Gesprächswirkung" :D
gruß vom basteltisch W.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon Mundharmonika » 16. Oktober 2020 21:42
Die Duplex der Honda und Suzuki sind wohl nur mit großem Aufwand in eine MZ zu kriegen, wenn überhaubt.
Um was für eine Duplex handelt es sich denn nun genau, die hier in Betrieb ist?
Diese ist also ein Eigenbau, aber aus welcher Duplex?
Mundharmonika
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 21:48
viewtopic.php?f=76&t=30555
Etwas scrollen. Nisselbremse ohne Einkerbungen.
sch.raube hat geschrieben:"Gesprächswirkung"
Wenn ich jetzt auch so "kritisch" wäre würd ich sagen das der Schlitz im zweiten Bild deletantisch mit der Flex gemacht wurde. :unknown: Übrigens, ich nehm die, willste mein Angebot hören? :ja:
Das ist neben meiner die einzige die mir bisher untergekommen ist wo der 4Kant abgedreht wurde. Vermutlich ist das auch einen für links. Wenn ich doch nur einen für rechts mit 4Kant finden würde. :(
Die Frage ist halt was ist grosser Aufwand? Felge einspeichen, für mich nen Klacks. Momentabstützung basteln, nen halben Tag Arbeit und schon hat sich das. Die meiste Arbeit wirds wohl sein die Nabe und Platte sauber zu machen. Fürs Hinterrad sind die Japaner nix.
Zuletzt geändert von P-J am 16. Oktober 2020 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon sch.raube » 16. Oktober 2020 21:55
aus keiner duplex,
komplette eigenbaukleinserien ddr unter verwendung von mz backen, nocken und hebelteilen ,
wir hatten nüscht und mußten selberbauen.
vorbild mz geländebremsen
je-oh-je wie die zeit so verrennt :shock:
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon P-J » 16. Oktober 2020 21:57
sch.raube hat geschrieben:wir hatten nüscht
Ihr hattet und habt was gebaut, sach doch nicht ihr hattet nix. Trotzdem ich kaufen jeder der Art auf. :ja:
Beitragvon sch.raube » 16. Oktober 2020 22:00
P-J hat geschrieben: Wenn ich jetzt auch so "kritisch" wäre würd ich sagen das der Schlitz im zweiten Bild deletantisch mit der Flex gemacht wurde..
flex gabs damals nur riesig große aus ungarn oder so , und millischeiben überhaupt nicht auf der ganzen welt.
da wurde noch richtig mit schlüsselfeilen gearbeitet .. :wink:
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon Ysengrin » 17. Oktober 2020 00:11
Klar kann man sich eine Duplex ins Hinterrad bauen, wenn man denn will. Aaaaber:
1. Ich bekomme auch am Gespann das Hinterrad problemlos zum Blockieren. Immer und überall. Was sollte eine Duplexbremse da noch verbessern? Druckpunkt, Ansprechverhalten? Eher nicht und am Hinterrad auch nicht wirklich von Bedeutung.
2. Eine Duplex bremst nur in eine Richtung, also nach vorne. Beim Rückwärtsrollen ist die Bremskraft fast nicht vorhanden. Wenn ich am Berg halten und anfahren muss, verwende ich zum Bremsen lieber die Hinterradbremse, um die Hände frei zu haben. Wenn ich hinten eine Duplex drinhätte, wäre das problematischer.
Insofern: Würde ich nicht machen. Wenn schon, dann auch hinten eine Scheibe rein. Die bringt tatsächlich ein paar Vorteile und keine zusätzlichen Nachteile.
Themen: 345
Beitragvon jzberlin » 17. Oktober 2020 06:14
sch.raube hat geschrieben:vorbild mz geländebremsen
Wie meinst du das? Soviel ich weiß, hatten die Geländemaschinen keine Duplexbremsen. Die Straßenrenner dagegen schon, bis dann auf Scheibe aufgerüstet wurde.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Mundharmonika » 17. Oktober 2020 08:03
Die original Hinterrad-Simplex ist nicht ohne Aufschweisungen zur Duplex umzubauen. Da fehlt definitiv Fleisch! Die Nisselbremse sieht wirklich durchdacht aus, schade, dass man die nicht mehr bekommt.
Vielleicht mach ich mich erst Mal an eine Optimierung der Originalen nach folgendem Link;
ratracer.de › mz-trommelbremsen-o...
MZ-Trommelbremsen optimieren -ratracer.de
Der ganze Aufwand mit der Duplex wird es wohl nicht wert sein.
Mundharmonika
Beitragvon MZ ES 300-1 » 24. Oktober 2020 13:35
Ich bin gerade dabei eine Duplex Ankerplatte für die MZ (aktuell TS und ETZ) herzustellen:
viewtopic.php?f=76&t=30555&p=1883382#p1883382
Bei entsprechendem Interesse könnte ich auch Duplexankerplatten für hinten bauen, der Aufwand ist mit dem Guss einer neuen Gegenhalterplatte aber erheblich.
Machbar wäre es aber schon, wer Interesse hat schreibt mir bitte eine PN.
Fuhrpark: MZ ES 150 /Bj. 1964
MZ ES 250/2 /Bj. 1968
MZ ETZ 150 /Bj. 1986
MZ ES 300-1
Beitragvon Mundharmonika » 27. Januar 2021 19:52
Guten abend zusammen,
es gibt Neuigkeiten zur Duplex für die Hinterradbremse.
Die Konstruktion ist in Zusammenarbeit mit einem Konstrukteur, der diese auch fertigen und in seinem Produktportfolio aufnehmen wird, so gut wie abgeschlossen und der Prototyp wird demnächst fertig werden, den ich dann hier präsentieren werde.
Die Duplex wird ein Frästeil werden und Plug & Play einbaubar sein, inklusive Brembacken von Husqvarna.
Wer Interesse hat, kann sich melden, dass würde den Preis natürlich senken.
MfG.
Mundharmonika
Beitragvon Ysengrin » 28. Januar 2021 22:36
Ich bin etwas erstaunt, dass niemand Interesse anmeldet. Aber vielleicht aus gutem Grund?
Ich wollte zuerst selbst Interesse anmelden, habe mich aber dagegen entschieden: Bei meinem zwei Gespannen brauche ich definitiv keine bessere Bremse am Hinterrad, die blockieren auch so sofort. Am "Racer" würde es mich schon reizen, noch ein bisschen mehr Bremsleistung zu haben. Dort habe ich aber vorne schon eine Duplex drin und habe das Problem, dass ich sie damit am Berg nicht halten kann. Sie rollt selbst bei durchgezogener Bremse rückwärts. Die Hauptaufgabe der hinteren Bremse besteht also darin, an Ampeln ein Wegrollen zu verhindern. Hätte ich hinten noch eine Duplex drin, würde das mit Sicherheit für gefährliche Situationen sorgen.
Fazit: Eine Duplex im Hinterrad hätte für mich in keinem Motorrad nennenswerte Vorteile, wahrscheinlich eher Nachteile. Dazu die vermutlich nicht geringen Kosten und das Problem mit der Legalität. Deshalb lasse ich es lieber.
Ich drücke Dir trotzdem die Daumen, dass was daraus wird und sich noch ein paar Interessenten finden!
Themen: 345
Beitragvon Mundharmonika » 28. Januar 2021 22:45
Naja, ist schon klar, dass eine Duplex hinten nicht soviel Vorteile bringt.
Tatsache ist aber auch, dass sie Vorteile hat. Die Simplex sind mir einfach immer zu schwammig.
Ich zeig hier ein paar Bilder, wenn ich sie dann habe.
Winter ist eben Bastelzeit.
Mundharmonika
Beitragvon P-J » 29. Januar 2021 11:25
Mundharmonika hat geschrieben:Die Simplex sind mir einfach immer zu schwammig.
Mach mal gescheite Beläge rein, nix von der Stange. Da ist nix schwammig wens auf grosser Fläche greift.
Beitragvon hiha » 29. Januar 2021 11:41
Ich hab im Buch von Pavel Husak "Geländesport Motorräder" wo es um das Herrichten für Wettbewerbe geht, einen guten Tipp gefunden um Simplexbremsen besser zu machen, und habs auch gleich mit Erfog ausprobiert. An der ablaufenden Backe wird der Belag um ein Drittel gekürzt.
Bevor ich mir die Mühe eines Duplexumbaues für die Hinterbremse machen würde, tät ich erstmal schaun ob ich mit dieser Modifikation nicht auch schon zufrieden wäre.
Schwammiges teigiges Bremsgefühl hängt meiner Erfahrung nach mit mechanischen Unzulänglichkeiten zusammen. Das Einfeilen von Belägen auf die (frisch ausgedrehte)Trommel, Kontrolle der Lagerung der Bremsschlüsselwelle, und ggf. Ausbuchsen bei zu viel Spiel, bei zu starker Schrägstellung der Bremsschlüsselwelle entweder Übermaßbeläge verbauen, oder die Backen mit Blechen unterlegen, verbogenes Bremsgestänge, verschlissene Lagerung des Fußbremshebels, ungünstige Stellung des Hebels an der Bremsschlüsselwelle. Hab ich alles?
Hans
hiha
Beitragvon Ysengrin » 29. Januar 2021 16:23
Meine Erfahrung ist, dass eine Duplexbremse nicht weniger teigig ist als eine normale. Einen sauber spürbaren Druckpunkt wie bei einer guten Scheibenbremse bekommt man mit Trommeln nie hin.
Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. :wink:
Themen: 345
Beitragvon hermann27 » 29. Januar 2021 16:36
@ hiha
sollte die kuerzung des belages nicht an der nockenabgewandten seite erfolgen ?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 29. Januar 2021 16:37
Ysengrin hat geschrieben:bekommt man mit Trommeln nie hin.
Ne grosse MZ ohne Bowdenzug find ich O.K. ne Vorderradbremse mir richtig dicken Bowdenzug auch. Egal ob Simplex oder Duplex. Ich weis nicht wie das bei nem kleinen MZ ist mit den Bowdenzug am Hinterrad.
Beitragvon hiha » 29. Januar 2021 17:08
hermann27 hat geschrieben:@ hiha
mfg hermann
Die gekürzte ablaufende Backe hat durch die kleinere und am kürzeren Hebelteil sitzende Reibfläche eine höhere Flächenpressung und nimmt dadurch mehr am Bremsvorgang teil. Es klappt jedenfalls.
Hans
hiha
Beitragvon seife » 30. Januar 2021 14:30
Ich vermute (aber das ist nur eine "intuitive" Vermutung, und die sind bei solchen Wissenschaften leider oftmals nicht richtig), daß die kleinere ablaufende Backe auch weniger der Hebelkraft "entgegenwirkt", also dafür sorgt daß die auflaufende Backe mehr Hebelkraft abbekommt.
Ich kann es irgendwie nicht besser beschreiben und hoffe mal daß die Idee trotzdem einigermaßen rüber kommt.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon P-J » 30. Januar 2021 14:51
seife hat geschrieben: daß die kleinere ablaufende Backe auch weniger der Hebelkraft "entgegenwirkt", also dafür sorgt daß die auflaufende Backe mehr Hebelkraft abbekommt.
:ja:
Die ablaufende Backe wirkt mehr oder weniger nur als Widerlager. Die Idee find ich gut und nachvollziehbar.
Beitragvon hermann27 » 30. Januar 2021 15:12
@ p-j
mir hattest du aber doch mal auf eine aehnliche frage geantwortet,
man koenne garnicht genug bremsflaeche haben :shock:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 30. Januar 2021 15:13
hermann27 hat geschrieben:man koenne garnicht genug bremsflaeche haben
Bei ner Duplex.
Beitragvon hermann27 » 30. Januar 2021 15:17
ah ja richtig :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mundharmonika » 8. März 2021 19:57
Der Prototyp ist so gut wie fertiggestellt. Es müssen natürlich noch Versteifungen der Bremsnocken und die beiden Bremshebel angebracht werden.
Ansonsten sieht es schon ganz gut aus, wie ich finde;
Mundharmonika
Beitragvon P-J » 8. März 2021 20:04
Fast schon zu schön für ne mz. :mrgreen: bin gespannt auf dosierbarkeit und bremsleistung :ja:
Beitragvon jot » 8. März 2021 22:32
moinsen,
sieht sehr gut aus!
leider für eine sache die kein schwein braucht, für vorn hättest du viele fans!
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon hiha » 9. März 2021 15:37
+1
Hans
hiha
Beitragvon Mundharmonika » 29. März 2021 19:10
die Hebel sind jetzt drannen und soweit passt alles.
Nächste Woche, wenn die Saison wieder startet, werde ich hoffentlich positiv berichten können.
Mundharmonika
Beitragvon Mundharmonika » 4. April 2021 20:24
Frohe Ostern und guten Abend zusammen,
die Duplex ist jetzt bei mir und passt hervorragend. Einzig die Hebel muss ich nochmal aus Rostfreien Stahl nachfertigen.
Nächste Woche ist dann die erste Fahrt geplant und ich hoffe, dass diese gut arbeitet.
Mundharmonika
Beitragvon Pedant » 4. April 2021 21:33
Mundharmonika hat geschrieben:Frohe Ostern und guten Abend zusammen,
Chic ?,
sieht handwerklich gut gemacht aus. Ledeglich die Verbindungsgewindestange könnte stärker/dicker sein.
Nicht weil es notwendig wäre,...
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon MRS76 » 5. April 2021 10:52
Schaut wirklich gut aus.
Man kann die Hebelage auch verzinken oder Beschichten.
Die Verbindungsstange sollte als 6er für die Zugbelastung ausreichend sein.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
