Aktuelle Zeit: 2. April 2026 15:36
 Betreff des Beitrags: Kettenschlauch
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:00
ich muss beide Kettenschläuche an meiner TS250 tauschen und habe noch 2 gut erhaltene jeweils 40cm Länge gefunden. So wie es aussieht sind die aber zu lang. Kann es sein, dass diese zu einer ETZ250 gehören? Ich hatte nämlich mal eine.
Vielen Dank.
Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1974,
Honda NC750X Baujahr 2016
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenschlauch
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:03
Gesamtlänge 40cm sollte passen bei der TS 250.
Mach doch mal ein Foto.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:17
Äh...ich bin noch nicht lange im Forum. Wenn ich ein Bild per Smartphone mache wie kann ich es in den Beitrag bringen?
Sorry. Fehler! Die 'Neuen' sind 42 cm lang und die verbauten ca. 40cm
Peter
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:21
Fotos kannst auf dem Button "Datei auswählen" dann aus deiner Galerie oder direkt mit der Kamera einfügen.
42cm sind sicher auch Nachbauschläuche, zum Beispiel von mza. Also zu lang und somit Mist.
Die besten bekommst du bei Güsi, da passen Länge und Materialqualität perfekt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:25
Vielen Dank. Wer ist Güsi? Ich habe mich grad bei 'Sausewind' angemeldet.
Peter
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:31
Hier findest du fast alles was das MZ Herz höher schlagen lässt.
Auch zum Teil noch orginal bzw. Nachfertigung die Sinn machen.
https://www.guesi-motorradteile.de/
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 16:52
Danke nochmal.
Peter
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2020 21:20
Artikel: 3
Themen: 153
42 cm ist ETZ.Die sehen auch etwas anders aus als die von der tS.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. Februar 2024 21:10
Ich hole den alten Thread mal raus, weil bei mir der obere Kettenschlauch am Motor sehr rissig ist.
Ich habe eine TS 250/1 mit ETZ - Motor und ETZ-250-Schwinge.
Der Hinterradantrieb ist noch original TS 250/1 incl. zugehörigem Kettenkasten.
Welche Kettenschläuche sind für die Kombination dann passend? - Möglicherweise habe ich bisher falsche drauf, die dann rissig werden durch Überdehnung am Motor?
Dankeschön!
HEndrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 11:50
Sollte ich die Eigenfertigungen von GüSi verbauen? Oder habt ihr andere Tipps?
Ich mache mir vor allem etwas Sorgen wegen der ETZ250-Schwinge und damit etwas größeren Länge zwischen Motor und Kettenkasten.
Dankeschön!
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 12:19
Diesel3 hat geschrieben:
Dankeschön!
HEndrik
Ich meine, wegen der etwas längeren Schwinge der ETZ, sollten es dann die Schläuche der ETZ sein, die von der Länge hinkommen müßten. Welche hast Du denn bisher gefahren?
Dankeschön!
Hendrik
Die Nachbauten von Güsi sind ohne wenn und aber empfehlenswert. Ich habe die mit dem Mixmaterial seit etwa 10 Jahren in meiner TS/1.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 12:23
Danke Frank. Ich vermute (!), dass die Kettenschläuche der ETZ250 nicht an den Kettenkasten der TS 250/1 passen.
Ich habe keinen Vergleich hier, um es zu probieren.
Wenn die Teile der ETZ 250 passen würden, würde ich diese einbauen. Bisher habe ich Schläuche der TS250/1 verbaut
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 12:42
Die der ETZ sind doch im hinteren Bereich, wo sie auf den Kasten geschoben werden, ziemlich eng im Bereich der flexiblen Stelle.
Hingegen ist es bei der TS ziemlich auseinandergezogen im Flexbereich.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 13:16
Ich meine, ich habe Schläuche für die ETZ da und auch einen TS-Kasten. Ich kann das ja mal probieren, wie die zusammenpassen. Ob ich dafür heute noch Zeit finde, weiß ich nicht. Ggf. dann morgen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 14:55
War vielleicht etwas schlecht formuliert, die Ziamonika hinten unterscheidet sich von TS zu ETZ
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 15:17
Ja, aber auch die Länge ist anders, denn die ETZ-Schwinge ist ein wenig länger, als die der TS. Die hinteren Aufnahmen am Kettenkasten sollten aber passen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 18:14
Artikel: 3
Themen: 153
Die ETZ sind 42 cm lang, die TS sind 40 cm lang.
Und die "Ziehharmonika "der TS ist länger als die der ETZ
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 11:29
Bilder sagen mehr als Worte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 21:55
danke - habe mir nun die Rein-Kautschuk-Variante für die TS bestellt - mal sehen, hoffentlich hälts ;-)
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 27. April 2024 23:14
Nochmal Danke für die Tipps - ich habe die neuen Kettenschläuche nun eingebaut.
Beim Einbau fiel mir auf, dass meine alten Kettenschläuche ca. 1.5cm länger waren und somit die neuen sicherheitshalber einen Kabelbinder brauchen, um nicht vom Kettenkasten oder vom Motorblock zu rutschen.
Aber die ersten 125km sind rum ein es hält.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Mitglieder in diesem Forum: rally1476, Schmiddi071 und 76 Gäste
