Aktuelle Zeit: 31. März 2026 01:01
BeitragVerfasst: 15. Mai 2006 20:37
Seit Samstag ist das Ritzel von Ente mit einer neuen Kette drin. Sah danach aus wie eine Sau, der Kettenkasten war bis zum Anschlag voll mit altem Fett! Natürlich raus damit.
Seltsamer Weise war nicht ein 18, kein 17 sondern ein 16er Ritzel drin, war schon entäuscht, dass die Mühe sich nicht lohnen würde, aber weit gefehlt! :D
Anfahren und Hoch/runterschalten , Gas annehmen machen nun 0-Probleme
Ob es wohl auch an der neuen Kette liegt ?
Die alte war 2 Glieder kürzer, Spanner auf Anschlag und trotzdem Schlabber.
Die neue Crosskette ist auf Anraten von ENTE erst mal in Orginallänge, mal schauen wann die sich längt...
So Danke noch mal an alle Unterstützenden....
Fuhrpark: Beispiel
BeitragVerfasst: 16. Mai 2006 03:40
Düsi hat geschrieben:
Locker bleiben, Du wirst es merken. Nicht ZU fest spannen! :wink:
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2006 11:51
Wieviel Spannung empfiehlst Du ? Ich hab 15 - 20mm bei belasteten Soziussitz eingestellt
Fuhrpark: Beispiel
BeitragVerfasst: 16. Mai 2006 11:58
Das Werkstatt-Handbuch sprach immer von
"oberen Gummischlauch mit zwei Fingern bis aufs Schwingenrohr drücken können"
meine ich; hab ich früher auch immer so gemacht...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2006 08:08
g-spann hat geschrieben:
Minimal.
Nicht weniger.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2006 20:11
So, noch mal geprüft! Scheint i.O. Kann den oberen Schlauch mit 2 Fingern bis auf schwinge drücken. Danke für den Tipp.
Fuhrpark: Beispiel
