Aktuelle Zeit: 29. März 2026 16:04
 Betreff des Beitrags: Beiwagen Blinker
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 14:22
Themen: 95
Hallo zusammen !
Ich baue mir gerade ein TS-Gespann auf.
Die originalen Ochsenaugen-Blinker auf dem Kotflügel des Beiwagens (Bj. 1966) sind unfassbar hässlich. Die müssen einfach weg.
Hat hier jemand mal etwas anderes verbaut ?
Ich meinte mal eine andere Lösung gesehen zu haben, finde sie aber nicht mehr.
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
 Betreff des Beitrags: Re: Beiwagen Blinker
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 14:27
Die kleinen "Hella-Würstchen".
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 14:36
Themen: 95
Gibt es dazu ein Bild oder Link ?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 15:28
Auf ein TS Gespann gehören aber eh keine Ochsenaugen drauf. Da waren zwei einzelne Blinker.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 15:48
Themen: 74
Und die "Brauseköpfe" find ich garnicht so schlecht, inzwischen .)
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 16:44
Themen: 95
Danke für Eure Antworten.
Ich weiß aber weder was Hella-Würstchen noch Brauseköpfchen sind.
Die Doppel-Blinkerlösung kenne ich. Ist noch schlimmer als meine.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 16:47
Ich hab sowas verbaut. Gibt's bei Louis zu kaufen, als Lenkerendenblinker.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 16:51
https://www.google.de/search?source=hp& ... CAg&uact=5
Aber drauf achten das du Blinkergläser mit Prüfzeichen bekommst. Ich hab die montiert den
Bruehlbass hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 16:57
EIn TS Gespann hat solche Blnker
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-305-5641
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 16:58
Dieter hat geschrieben:
Die sind mindestens genau so hässlich wie die Plaste Ochsenaugen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 17:04
Bei der TS brauchst du aber eine solche Doppelblinker Lösung oder du verbaust Blinker wie bei der ETZ.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-305-3618
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 17:12
oder anstatt dem monster Alu Block auf dem Bewagenkoti den zierlichen kleinen fürs Ochsenauge von der ES. Da der Beiwagen von 66 ist sollte der kleine verbaut sein.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 06:11
Themen: 95
Na, das ist doch mal eine klare Verbesserung.
Danke !!
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 08:01
Du hast aber auch daran gedacht, daß du eigentlich eine Vier-Leuchten-Blinkanlage an deiner TS hast?
Sprich 2 x 21W Leuchtmittel, pro Seite brauchst.
Mit deiner angestrebten Lösung hättest Du dann ne 3 x irgendwas Watt Strom-Abnahme.
Es wird dann ein lastunabhängiger Blinkgeber nötig...
Gruß Rally :D
Brommt gut die Beere!
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 08:28
zweitakt hat geschrieben:
Hella 2BA 001 227 - 201 googeln.
-- Hinzugefügt: 20. Oktober 2020 09:28 --
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 12:57
Die hab ich an meiner Ente als Seitenblinker dran. ;D
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 17:11
Hier mal ne andere Lösung.
Ich find die im Gegensatz zu den Originalen wesentlich anschaulicher.
Ist alles von Hella.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 17:14
Themen: 84
Sagt der HU Mannn was zu den mitschwingenden Leuchten?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 19:51
Themen: 95
stephanios hat geschrieben:
Auch gut ! Sind die Halterungen für die Lichter selber gebaut ?
Und wie hast Du das elektrische Problem mit drei statt vier Blinkern gelöst ? (s.o.)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 19:57
nen Japsen Relais aus nen Roller ist das sowas von egal ob 2 3 oder 4 Blinker dran hängen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 20:03
Es gibt auch von verschiedenen Herstellern Relais die eigentlich für LED Blinker gedacht sind. Denen ist die Leistung egal.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2020 17:07
die Halterung sind Eigenanfertigungen.
Hää, ich hab da gar kein elektrisches Problem mit den Blinkern.
Nen ganz normales Relais ist drinne. Dem Relais ist es doch schnurz egal wieviel Lampen da dranne hängen.
Aber ich kann ja nochmal schauen gehen.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2020 22:25
Falsch, normale Relais fangen an schneller zu blinken wenn eine Birne defekt ist. Ist eine Sicherheitsfunktion. Bei veränderter Last blinken sie halt anders. Die sind konkret für z.B. 2x1 oder 2x2 Blinker mit einer bestimmten Wattleistung ausgelegt. Daher braucht man dann in der Regel ein anderes Relais. Das sind keine Relais aus der normalen E-Technik.
https://www.oldtimerbedarf.de/Blinkrelais_2
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 09:36
Themen: 351
Nehmt einfach das mo.flash von moto-gadget.
Das läuft mit so ziemlich jeder Spannung, egal ob 6 oder 12 V, blinkt auch bei fast leerer Batterie und überlebt sogar einen kaputten Vape-Regler mit 18V. Vibrationsunempfindlich, wasserdicht, winzig klein, Art und Anzahl der angeschlossenen Blinker egal, Anschluss mit nur 2 Kabeln, alles super.
Kostet halt einmalig ein bisschen mehr, aber dafür ist dann wirklich DAUERHAFT Ruhe.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... h/10032190
Ratracer.de
