Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 22:30
 Betreff des Beitrags: Heizöl Filter
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 07:49
Hallo Wissende,
Ich habe in meiner Ölheizung diesen Filter aus Metall, den ich bei der Wartung gegen ein Einweg Element getauscht habe.
Kann man den Metallfilter reinigen (Bremsenreiniger und Preßluft)?
Fuhrpark: ETS250
 Betreff des Beitrags: Re: Heizöl Filter
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 08:14
Da kostet am Ende der Bremsen reiniger mehr als ein ganzer Filter :wink:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 09:12
Themen: 109
wenn dann nur mit Ultraschall, ansonsten bekommst Du den Dreck da nicht raus.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 09:52
Ich frage mir nur wozu dann so ein teurer(?) Buntmetall Filter Einsatz verwendet wurde?
Früher war beim mir auch nur ein billiges Plastik-Stoff Element drin, den hat mein Installateur da irgendwann mal eingesetzt.
Fuhrpark: ETS250
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 10:00
verschmutzte filter sollte man grundsaetzlich durch originale ,neue ersetzen und nicht versuchen zu reinigen.
die reinigung gelingt nie vollstaendig und der metallfilter sollte keinesfalls durch einen andersartigen ersetzt werden :!:
auch nicht durch k&N :P
mfg hermabb
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 10:34
Der Sintermetallfilter ist nen Fall für die Tonne, da wird nix mehr gereinigt.
Ersatz gegen Sinterkunststofffilter ist problemlos möglich.
Bei Papier und Wolle ist mitlerweile Vorsicht geboten, denn die kommen nicht mit allen Ölsorten klar.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 14:48
Wir haben diese Metallfilter früher nur bei Anlagen mit richtig Öldurchsatz eingebaut.
Damit meine ich z.B.die Monarch mit drei Düsen gösser 500 KW.
Für die heutigen modernen Brenner schreiben die Hersteller meist die Filterweite vor.
Die Metalldinger halten nicht wirklich viel ab.
LG aus'm Keller, Ralf
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 16:35
Bilder: 40
Ich habe so einen Metallfilter schon seit über 16 Jahren in meiner Heizung verbaut, den mache ich so alle zwei Jahre bei der Reinigung der Heizung mal sauber!
Ausbauen, und vorsichtig mit einem Pinsel und etwas Benzin abstreichen und wieder einbauen, habe einen Ölverbrauch von ca. 1.300 L Öl im Jahr.
Gruß Bernd
Kawasaki GPZ500S
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 17:36
@Bernd. Das zeigt das Öl und Tank sauber sind.
LG
