Aktuelle Zeit: 10. April 2026 04:16
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 16:49
ich bin auf der Suche nach möglichst kleinen Bauteilen für die Elektrik meines Mopeds. Meinen EM250 möchte ich mit GüSi's Zündung befeuern und die originale LiMa belassen. Im Netz habe ich die folgenden Teile gefunden:
Elektronischer Mosfet Spannungsregler / Gleichrichter
https://cs-batteries.de/Elektronischer- ... -Batterien
LiFePo4-Batterie
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... x98mm-460g
Das Zusammenspiel zwischen Batterie und Regler wird wohl klappen. Aber passt die feld-geregelte LiMa der ETZ überhaupt dazu? Wo lasse ich deren Anschluss DF+? Kann mich bitte mal jemand elektrisch beleuchten? Danke ;-)
Steffen
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 17:03
Mit dem Regler machst du die Batterie zumindest nicht kaputt, denn damit wird aus der fremderregten ETZ-Lichtmaschine kein Strom rauskommen ;) Der ist für die in Japanern üblichen permanenterregten (z.B. auch in der Rotax drin).
Als Regler nimmst du den Hüco, der ist sehr kompakt und auch mit Einstellpoti erhältlich. Gleichrichter eine dicke (min. 40 A!) 3-Phasen-Brücke aus dem Netzspannungsbereich und noch eine kleine parallel dazu für die 61.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 17:22
Mainzer hat geschrieben:
Hab noch keinen solchen einstellbaren Regler gefunden. Hast du evtl.eine Nummer ?
Vielen Dank im voraus.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 17:26
MZ Kurt hat geschrieben:
Stichwort "BMW Behördenregler". Der mit dem blauen Poti drin.
War an Behördenmaschinen verbaut, die oft langsam bewegt wurde um halbwegs Batterieladung zu gewährleisten.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 17:31
Und du hast den schon gesehen ??
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 17:56
Klaus P. hat geschrieben:
Ich habe in einer MZ den Regler IB301A verbaut. Funktioniert super:
https://www.ebay.de/itm/183968190344
Mich hat nur ein Bauteil gereizt, in dem Regler und Gleichrichter schön platzsparend verschwinden. Wird so verdrahtet:
Universal-Regler-Schaltung.pdf
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2020 22:12
Wenn Du Generatorenregler und Gleichrichter in einem haben möchtest, kommt sowas in Frage:
https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... sgang.html
Ob der LiFePo4-Akku noch eine extra Schaltung braucht, weiß ich ad hoc nicht.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
Zuletzt geändert von XHansX am 23. Oktober 2020 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2020 06:36
Bilder: 57
Der ist genauso falsch wie der zuerst verlinkte. Wie der Mainzer so schön schrieb: "Mit dem Regler machst du die Batterie zumindest nicht kaputt, denn damit wird aus der fremderregten ETZ-Lichtmaschine kein Strom rauskommen"
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2020 07:08
die verlinkte Batterie sieht gut aus.
Als günstigere Alternative reichen hier auch 4 einfache LiFePo Zellen. Gibt's ab ca. 6 Euro pro Stück (A123 Zellen). Solange kein Standlicht oder andere Verbraucher (bei stehendem Motor) benötigt werden, reichen auch 1,1 Ah. Diese winzige Batterie schafft auch volles Licht mit Blinker und Hupe zusammen. Nur eben nicht stundenlang, wie ein größerer Akku.
Balancer ist ebenfalls nicht nötig. Einmal jährlich prüfen ob die Zellen gleiche Spannung haben. Das reicht.
Mit der Beschreibung des "Elektronischer Mosfet Spannungsregler..." stimme ich nicht überein. Technische Datenblätter der LiFePo Zellen zeigen ganz klar, dass sich die Lebensdauer der Zellen erheblich verlängert, wenn diese eben nicht ständig 100% voll geladen werden. Wenn der Spannungsregler also irgendwo zwischen 13,8 und 14,4 Volt seine Grenze setzt, ist das sehr vorteilhaft für einen LiFePo Akku. (14,6 V wären bei den meisten LiFePo's 100% Vollladung). Somit funktioniert für Deine Zwecke eigentlich jeder beliebige Regler, welcher zu Deiner LiMa passt.
Mit einem etwas größer dimensionieren Akku (ebenfalls ohne Balancer oder sonstige Zusatzelektronik) läuft bei mir seit vielen Jahren ein 1300er V2 völlig unauffällig. Auch den Starter stört es nicht, dass mein Regler bei 14,1V abriegelt und der Akku somit nie 100% geladen ist.
Jens
Fuhrpark: MZ und andere
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2020 08:29
seife hat geschrieben:
Ich hatte den falschen Link erwischt.
Habe es geändert.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2020 11:05
2623g vs. 464g
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2020 11:16
Pass aber auf, dass du nichts am Mopped hast, was dauernd Strom zieht (z.b. USB-Steckdose). Dann ist das Ding aufgrund der geringen Kapazität ganz schnell leer.
BeitragVerfasst: 15. November 2020 19:26
Die Teile sind in Summe super kompakt:
Ich berichte dann später mal, ob sie auch funktionieren :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. November 2020 16:48
Ich hab mir 4 a123 Zellen (13,2V 2,3Ah) zusammen gelötet und alles sonst ist original... Bislang funktioniert es gut.
Fuhrpark: ETZ250, BJ:1985
BeitragVerfasst: 21. November 2020 20:57
Passt nur auf, dass Dir die Badewanne unter der Sitzbank nicht voll Wasser läuft.
BeitragVerfasst: 22. November 2020 07:10
Welchen Regler nimmst Du jetzt? Der oben verlinkte geht nur für permanenterregte DrehstromLiMas.
Die von den BeördenBMWs würden gehn.
Hans
BeitragVerfasst: 22. November 2020 09:25
Den hier habe ich gekauft: https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... sgang.html
hiha hat geschrieben:
Du meinst, der funktioniert nicht? :shock: ich ahne schon ... der Y Anschluss, oder?
Anschlussplan von der Webseite:
Steffen
BeitragVerfasst: 22. November 2020 10:08
Nee, der wird tun. Der Y-Anschluss ist nicht zwingend nötig.
BeitragVerfasst: 22. November 2020 17:07
Doch, der geht. Ich meinte den ganz oben.
Hans
BeitragVerfasst: 23. November 2020 07:26
Danke Euch beiden. Ich bin gerade sehr erleichtert, weil die 2 Wochen nach Bestellung längst rum sind ...
