Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:18
 Betreff des Beitrags: Demontage Fußrasten vorn HuFu
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 19:16
Themen: 179
Mahlzeit,
Mein Hauptständer ist gebrochen, also wollte ich heute endlich mal den Ersatz verbauen. Die Schellen um die Fußrasten konnte ich lösen und auch verdrehen, aber die Fußrasten selber haben sich nicht ein Stück bewegt. Sind die noch irgendwie anders befestigt, oder einfach nur reingesteckt und mit den Schellen fest geklemmt? Ich vermute mal, dass das Ganze gut zusammenkorrodiert ist :rolleyes: Wie bekomme ich die Rasten da jetzt raus?
Ne Idee hätte ich ja: Gummis runter, Spreizdübel/Schwerlastanker einführen, mittels Mutter aufspreizen, und mit nem Zughammer ("Wichser") die Rasten lösen. Ginge das? Als Rostlöser hab ich verschiedenes probiert, aber die Rasten sitzen bombenfest, da ist kein Spalt oder ähnliches zu sehen :(
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
 Betreff des Beitrags: Re: Demontage Fußrasten vorn HuFu
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 19:29
Die Rasten sind wirklich nur geklemmt.
Würde die Schellen verschieben und Rostlöser in den Schlitz sprühen. Dann versuchen sie vorsichtig mit dem Gummihammer zu verdrehen.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2020 19:45
Themen: 179
Gut, danke. Das werd ich demnächst mal probieren.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 00:50
Inspizier bei der Gelegenheit ruhig mal den Rahmen rund um die Fußrastenaufnahmen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 03:51
Themen: 179
Auf was soll ich da speziell achten?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 05:16
Simsonemme
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Risse..Brüche..
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2020 05:19
Bilder: 46
Elsa 150
gucken, ob die Rohrstummel, in denen die Fußrasten stecken, schonmal nachgeschweißt worden sind. Denn dann bekommst du die Fußrasten nicht rausgezogen. Oder, ob um die Rohrstummel herum zum Rahmen hin Risse aufweisen.
Zieh die Fußrastengummis ab und nimm ein große Rohrzange und rüttle an den Rohren. Aber nicht verdrehen, weil die Fußrasten ein Kerbe und der Rahmen eine Nase als Arretierung ( Verdrehsicherung ) haben.
Viel Erfolg
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2020 05:48
Bilder: 46
Elsa 150
Moin mutschy,
hat es funktioniert?
Schöne Grüße elsa150
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2020 19:53
Themen: 179
Ich bin noch nicht wieder dazu gekommen, mich mal dran zu setzen :oops: Am Montag hab ich nen Tag frei und werd mich nochmal dran versuchen. Bis zum nächsten TÜV im Dezember 21 muss das jedenfalls gefixt sein. Der Seitenständer muss nämlich dann dafür ab...
Ist das Rohr unten im Rahmen durchgängig, so dass ich nur eine Raste ziehen lösen muss, und die andere mit passendem Rundmaterial von der anderen Seite ein wenig drücken kann? Oder sind das einzeln stumpf aufgeschweißte Rohrstücken?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2020 19:56
Die Rastenrohre sind einzeln.
Du musst beide entfernen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 08:33
Bilder: 46
Elsa 150
Mutschy
Das ist ein durchgehendes Rohr. In der Mitte befindet sich auf 12 Uhr ein Nase, die zur Arretierung und Anschlag der beiden Fußrasten dient. Das einseitige durchschlagen mit einem Dorn, nachdem du eine Fußrasten abbekommen hast ist möglich.
Zuletzt geändert von elsa150 am 25. Oktober 2020 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 09:24
Schau mal hier
https://www.startpage.com/av/proxy-imag ... b34714c580
-- Hinzugefügt: 25. Oktober 2020 16:21 --
Da der link nicht geht
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 19:11
Drücke Dir die Daumen, dass Du sie morgen ab bekommst!
Erwärmen mit Heißluftpistole könnte auch helfen.
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 22:11
Themen: 179
Ich habe Eis-Rostlöser und auch ne Heissluftpistole :twisted: Irgendwas MUSS kommen. Entweder die Rasten, oder der Rahmen...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2020 17:10
Themen: 179
Erste Zwischenmeldung dazu:
Die rechte Raste is ab. Da weder Eis-Rostlöser, noch die Heißluftpistole zum gewünschten Erfolg geführt haben, hab ich mir aus ne Stück Rohr und ner alten Bremsscheibe nen Wichser gebaut. An einem Ende des Rohrs ein Loch gebohrt, was mittels 5er Schraube in der Bohrung fürn Fußbremshebel verankert wurde, am anderen Ende im 90° versetzt nochmal einen 10er Bohrer durchgejagt und dort dann ne Schraube M10xziemlich lang durchgesteckt. Vorher die Bremsscheibe aufgefädelt und dann gib ihm! Mal sehen, wie lange die linke sich noch sträubt. 5er Loch is schon drin (wird später durchs Gummi verdeckt), aber bewegt hat sich die Raste noch kein Mü :(
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 30. März 2021 14:15
Themen: 179
Heute musste nun die linke Raste dran glauben. Dank dem Rostlöser von Normfest und meinem selbstgebauten Zughammer kam die Raste nach ner guten Viertelstunde Rackern und derben und ganz gewiss nicht jugendfreien Worten aus ihrem Sitz.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 31. März 2021 06:24
Glückwunsch!!! :-)
