Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Trennvorrichtung
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 13:50
Hallo - kennt jemand diesen Nachbau bzw. oder nutzt jemand so ein Ding : https://m.ebay.de/itm/Trennvorrichtung- ... Sw8S9a1PJh
Ich möchte mir das nachbauen und könnte die Abmessungen gebrauchen (...brauch ich nicht am Motor abnehmen ;-) weil Motor noch komplett ist)
Gruß Roman
 Betreff des Beitrags: Re: Trennvorrichtung
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 13:52
Arbeite mit Liebe und vor allem WÄRME, dann kannste dir die Zwirbelei sparen. Besser für die Lagersitze sind Wärme und Geduld allemal :top:
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 14:17
Moin Moin!
Such mal hier im Forum oder bei Google unter "Montagebrücke" oder "MZ Montagebrücke".
Da findest Du massig technische Zeichnungen dazu.
Ich bin aber auch der Meinung, dass man sowas nicht braucht.
Einen Heißluftföhn und gut.
Wichtiger ist ein Trennmesser, wenn die Lager nicht von den Kurbelwellenstümpfen ab gehen wollen.
MfG Hans
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 14:29
Danke - Wärme ist klar, Trennmesser für Lager? - Kurbelwelle ist fest/Schrott - Lager kommen neu (SKF) ...gut dann werd' ich mal nach einer Zeichnung suchen...
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 15:23
Ne Montagebrücke kostet 89 Euro und die kannst du für verschiedene Motoren verwenden.
Da würde ich keine solche Trennvorrichtung kaufen...
Und wer mal eine Montagebrücke benutzt hat, will sie nicht mehr wissen.
Damit kann man nicht nur den Motor trennen, sondern z.B. auch das große Primärrad bei den 250er Motoren blockieren und und und...
Hab schon mal überlegt, ob ich nicht einen extra thread aufmache in dem man schreiben kann, wofür man die Montagebrüce alles verwenden kann.
Die hat ja viele Bohrungen und Gewinde drin, von denen ich nicht weiß wofür sie sind bzw. wo ich immer wieder neue Möglichkeiten entdecke.
Für mich ein geniales Werkzeug das vieles erleichtert...
Aber es geht natürlich auch ohne...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 16:38
So eine Trennvorrischtung braucht man nicht so unbedingt finde ich, da die ja i.d.R. nur eine Sache kann und trennen tue ich meine Gehäuse auch nur mit Wärme.
Ansonsten sehe ich das genauso wie Güsi. Eine richtige Montagebrücke ist für vieles sehr sinnvoll. Besonders die Sache mit dem Primärrad geht sehr gut mit der Brücke.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 19:50
Ich bin inzwischen der Meinung, dass eine Trennvorichtung sinnvoll ist, egal ob grosse Montagebrücke oder das Werkzeug aus dem Inderart. Dadurch, dass mit einer Trennvorrichtung man auf 2 Wellen drückt, lässt sich das Getriebe "parallel" Spalten und nicht im spitzen Winkel wie es oft ohne Trennvorruchtung gearbeitet wird. Dass selbst bei Einsatz einer Trennvorrichtung Wärmezufuhr unabdingbar ist, sollte klar sein...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2018 21:35
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Guesi hat geschrieben:
Mach doch.... Interessiert mich auch! :ja:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2018 12:55
ich würde auch auf die Montagebrücke setzen...... 38EUR zu 89 EUR ist jetzt kein großer Unterschied.
Martin
BeitragVerfasst: 27. Juni 2018 16:27
Für die 89€ Brücke werden doch noch Spindeln benötigt ? Ich meine, ich hab das mal in diesem Montagevideo gesehen... letztendlich würde ich die Vorrichtung mir selbst nachbauen so oder so, Material ist vorhanden, nur die Zeit??? wäre ein Argument- gut Ding will Weile
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 09:40
Würde so eine Trennvorrichtung etwas taugen?
( https://de.aliexpress.com/item/32804181976.html )
( https://de.aliexpress.com/item/32971971664.html )
Zuletzt geändert von samyb am 25. Oktober 2020 09:53, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 09:46
Deine Links funktionieren nicht.
kurz: Nein !
Lang: sie muss auf dem Motorgehäuse verschraubt werden, was mit den großen Schrauben nicht funktioniert. Ob die Ausleger lang genug sind um überhaupt auf dem Motorgehäuse aufzuliegen und ob dort genau darunter auch noch ein Gewinde ist, kann man nicht wissen.
Außerdem braucht man ja 2 davon um an der Kurbelwelle und an der Abtriebswelle parallel, gleichzeitig, zu drücken.
Wie schon mehrfach geschrieben: wenn alles schön warm (heiß) ist, fällt der Motor fast von selbst auseinander wenn man etwas mit dem Kuststoffhammer nachhilft.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 09:49
ertz hat geschrieben:
kurz: Nein !
Danke für die kurze & lange Antwort!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 10:24
Eine Montagebrücke ist ein schönes Werkzeug. Sie kann wirklich Vieles. Es besteht aber wohl der Irrglaube, dass die Motorhälften damit kalt oder nur lauwarm auseinander gezogen werden können,damit es schneller geht. Wer aber den Motor richtig auf Temperatur bringt, der braucht keine Montagebrücke, weil die Hälften sich dann auch so gut teilen lassen. Ich habe meine Montagebrücke griffbereit bei jeder Motortrennung im Regal liegen, und sie nie einsetzen müssen. Das große Primärrad löse ich ganz zu Anfang, wenn der Motor noch kalt ist. Die Kurbelwelle wird blockiert mit der Gabel und dann geht das problemlos. Dann erst kommt die Kupplung ab. Ach ja, der Kupplungsabzieher ist wirklich wichtig und besagtes Trennmesser für die KW-Lager.
Wer Motorhälften nach Vorgabe des Neuber Müller trennt, der braucht wiederum eine Montagebrücke. Denn da wird die KW in die Lager eingezogen bzw. nachgezogen. Das geht nicht ohne Montagebrücke.
Ich rede hier aber nur von den 250er Motoren, also EM 250. Wie das mit den 150er Motoren aussieht, entzieht sich vollständig meiner Kenntnis:)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 11:13
das wichtigste Werkzeug ist ein 2 Plattenherd, kostet incl. Versand 20€ oder einen 5er am Flohmarkt. Damit gehen die Hälften des Motors gut auseinander und man schont die Lagersitze. Wenn etwas klemmt, hat man entweder eine Schraube vergessen oder es fehlt noch Wärme.
Die Montagebrücke ist sicherlicht praktisch, aber bis man genau weiß was wo hinkommt, geht es sicherlich nicht wesentlich schneller, wenn man nur alle 5 Jahre einen Motor macht.
Wer wie am Fliessband viele Motoren macht, sieht das bestimmt anders.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 11:18
Hab lange Zeit ohne Montagebrücke gearbeitet. Wenn man dann mal sowas bekommt weis man bin kürzester Zeit nicht mehr wie es ohne Geht. Das ist ne Arbeitserleichterung die wirklich gut ist. Ich will sie nicht mehr missen. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 11:29
@ea2873
der vorteil der montagebruecke ist ja nicht in erster linie der zeitgewinn bei der demontage , sondern die schonung von lager und deren sitze
ich nutze sie von anfang an.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:10
hermann27 hat geschrieben:
Das geht auch ohne Brücke. Etwas aufwendiger aber geht auch. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:17
P-J hat geschrieben:
ganz genau!
mit hochwertigen Standartwerkzeugen lassen sich die Motoren problemlos de- und montieren!
Die Montagebrücke habe ich bisher keinen Moment vermißt!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:22
Vapekiller
Und ich möchte die Brücke nicht mehr missen :mrgreen: .
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:29
TS Paul hat geschrieben:
Offtopic:
spart man zeit gegenueber der fæhre :irre: :versteck: :unknown: :runningdog: :bia:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:30
Vapekiller
Nutzt ja och nüschte. Ihr macht ja dicht :lach:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:39
Offtopic:
nein :!: es wird nur die spreu vom weizen getrennt ;D
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 12:40
muenstermann hat geschrieben:
Haste den schon mal damit probiert? Wenn Nein solltest du das mal probieren. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 13:23
Junge, das sind beim derzeitigen Kurs 8 Kästen Bitburger, wenn ich mir so ein Teil zulegen würde
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 13:28
kasten bier haelt nur wenige tage/wochen eine bruecke aber jahrzehnte :D
mfg hermann
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 14:31
bier ...
er schrieb :arrow:
... Bitburger ...
von Bier war keine rede :!:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 14:49
8 Kästen Bitburger
sowas sauf ich nicht, bittere Plöre. :kotz: Ich kann dich verstehen. Meine war günstig und da musste ich zugreifen, Danke nochmal Klaus. :)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 15:20
Rotwein ist eh das kultivierter Getränk :) gibts aber nur im Fass - oder eben als 6-Flaschen-Karton.
So, um einen EM 250 sauber, nachhaltig und ohne irgendwelche Schäden zu trennen braucht es nur folgende Utensilien:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 15:24
rausgucker hat geschrieben:
gar nicht wahr, gibt es auch im tetra-pak mit 0,5l, 1l und 3l
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 15:40
Das ist dann aber kein Rotwein mehr :krank:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 16:14
Luzie hat geschrieben:
du bist auch auf nix fies
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 21:14
Läuft Landläufig unter dem Begriff "Pennergück". :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 21:48
...und dafür gibt es einen extra Gegenhalter, der in die beiden Löcher des Rades greift und sich am Gehäuse abstützt.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 21:49
@rausgucker
.. Was fehlt, ist die Abdrückstange für den Limarotor....
vielleicht innenliegend :?:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 21:52
Vapekiller
Offtopic:
Trennvorrichtung = Scheidungsanwalt!? :lach:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 22:01
Nicht alle Trennungen werden mit der Axt getätigt! :unknown:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2020 22:09
@ P-J Genau diesen Begriff kenne ich dafür auch :)
@ daniel_f Sowas habe ich auchschon mal gesehen. Die Abziehbrücke /Montagebrücke hat ja auch einen Dorn, der genau in die Aussparung des Primärrades passt. Ich blockiere die KW mit der Gabel, dann lässt sich die Mutter des Primärrades auch gut abdrehen bzw. anziehen
@ hermann27 Richtig, das hatte ich ja in die Bildunterschrift Foto 1 geschrieben. Natürlich habe ich so eine Abziehstange. Ist eine kurze M10-Gewindestange mit angeschliffener Spitze und an der Gegenseite mit zwei gekonterten Muttern.
@ TS Paul Du nun wieder ;) Diese Trennvorrichtung ist allerdings in Größenordnungen preiswerter als der Scheidungsanwalt :)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2020 08:50
Treffen Edersee Organisator
Ich nutze die Brücke bei Zwofus halt weil sie eh da ist.
Schön garkochen das ganze, dann mit dem Akkuschrauber an den Spindeln drehen. Bequem und mühelos, dagegen wäre ein Hammerschlag ein aufpreispflichtiger Mehraufwand :D
HuFu oder Simson mach ich aber immer ohne. Wenn die ordentlich heiß sind muss man den Hammergriff ja nur anfassen und sie fallen vor Angst selbst auseinander.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2020 19:14
Den Fred gibt es bereits, Günter. ;D
Wer braucht Montagebrücke 22-50.430?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2020 08:54
Jetzt weiß ich wieder wo ich meine her hab :lach: Allerdings habe ich schon ewig keinen Motor mehr gemacht- in die Materie müsste ich mich erstmal wieder einarbeiten :oops:
