Welche Farbe hat meine TS 150?
Beitragvon Boostie » 24. Oktober 2020 13:42
Hallo wertes Forum,
Ich bin mal wieder am verzweifeln (wie so oft).
Ich habe nach einigen Arbeiten an meiner TS 150 heuten eine Probefahrt gemacht.
Allerdings wars das ganze recht erfolgslos. Sie läuft immernoch grauenhaft, aber das ist ein anderes Thema.
Ich habe anscheinend während der Fahrt den Deckel des Werkzeugkastens verloren. Nach 2 Stunden suche habe ich es aufgegeben, da hat sich wohl jemand über ein bisschen Blech am Straßenrand gefreut.
Nun habe ich mich gefragt, welchen Farbton meine TS hat, dass ich weiß, nach welche Farbe an Deckel ich in der Bucht suchen muss.
Es ist eine TS150 Baujahr 1984. Sie ist rot, ich weiß nur nicht ob Flammrot oder Orangerot, da ich keine guten Vergleichsbilder im Internet gefunden habe..
Das Bild auf dem man nur das Werkzeugfach sieht entstand vor wenigen Minuten, das Bild mit dem Motorrad in der "Gesamtansicht" ist schon etwas älter, da habe ich den Lack noch nicht gereinigt und poliert.
Falls jemand noch zufällig so einen Deckel in meiner Farbe zu verkaufen hat möge er mich das wissen lassen.
Bilder hängen an!
Grüße, Basti
Fuhrpark: S51 B2-4 '84; S50B '77; TS150 '84
Boostie
Re: Welche Farbe hat meine TS 150?
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Oktober 2020 14:47
Du kannst bei doccolor selber mal stöbern.
Ich bin beim vergleichen bei flammrot gelandet.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ftr » 24. Oktober 2020 17:49
Kleiner Tipp von dem, der schon zweimal den Deckel verloren hat. In den späten 80ern und 2010. Beide male gemerkt, zurückgefahren und wiedergefunden, das Werkzeug auch.
gallery/album.php?album_id=1822
:wink:
ftr
Beitragvon Boostie » 24. Oktober 2020 20:40
Ich kann es nicht genau erkennen, sind das Klettstreifen? Also klettest du Werkzeug in das Fach und Deckel ans Werkzeug?
Boostie
Beitragvon Spass77 » 24. Oktober 2020 20:52
Ich habe mir aus diesem Grund ein kleines Fangband montiert.
Ich hatte bis dahin auch schon mehrere Deckel verloren und leider niemals wieder gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Dieter » 24. Oktober 2020 21:41
Das passiert bei den Japanern auch des öfteren. Viele bohren dann kleine Löcher in die Deckel und sichern die Deckel zum Rahmen hin mit Kabelbindern. Das hilft die Verluste zu minimieren. Bei dem Blechdeckel könnte man eventuell eine kleine Kette an jeweils 2 Stellen anschrauben.
Zuletzt geändert von Dieter am 25. Oktober 2020 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 58
Beitragvon Ulle » 24. Oktober 2020 22:36
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2020 07:34
Rot..???
Themen: 99
Beitragvon ftr » 25. Oktober 2020 07:38
Boostie hat geschrieben:Ich kann es nicht genau erkennen, sind das Klettstreifen? Also klettest du Werkzeug in das Fach und Deckel ans Werkzeug?
Ja, das Schloß ist natürlich auch noch da, aber ansonsten sind die Klettstreifen zielführend. Am Fach und am Deckel sind die Streifen mit doppelseitigem Klebeband angeklebt, am Werkzeugsack angenäht.
ftr
Beitragvon elsa150 » 25. Oktober 2020 08:09
Nordlicht hat geschrieben:Rot..???
Und das Schloss auch. ?
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2020 09:01
elsa150 hat geschrieben:
das ist Rost :mrgreen:
Themen: 99
Beitragvon Boostie » 25. Oktober 2020 10:39
Ich glaube das ist nicht mein Rotton.
Was sagt ihr zu der Farbe? Sollte passen oder?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-4002
Boostie
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Oktober 2020 12:28
Könnte hinkommen, ja.
Ein Problem ist halt daß man geringe Farbdifferenzen wirklich nur sieht wenn man den direkten Vergleich hat.
Die Beleuchtung spielt dann auch noch eine Rolle.
Nimm den und wenns dann doch nicht paßt kannst Dir weitere Gedanken machen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dieter » 25. Oktober 2020 13:53
Und bei den DDR Farben gibt es das Problem das sie des öfteren abweichen. Von daher gibt es nicht wirklich die eindeutig gleiche Farbe. Dazu kommt dann immer noch der Faktor Alterung.
Themen: 58
Beitragvon Boostie » 28. Oktober 2020 09:38
So ich habe das gezeigte Teil gekauft.. Mal schauen was bei rumkommt! Ich melde mich. Danke für eure Hilfe!!
Boostie
Beitragvon mutschy » 29. Oktober 2020 00:16
Da ich mein Schloss eh ausbohren und durch ein gesamtdeutsches Briefkastenschloss ersetzen musste, hab ich für den selbstgebauten Schließhaken gleich ne alte Wurmfeder vom Getriebe der S51 genommen und sie einmal halb drumherum gespannt. Selbst, wenn die Zuhaltung vom Schloss versagen sollte, hält die Feder den Bügel so weiterhin geschlossen :ja: Das macht sie seit 10 Jahren ohne Probleme.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon 26kanal » 29. Oktober 2020 16:21
mutschy hat geschrieben:... gesamtdeutsches Briefkastenschloss ... selbstgebauten Schließhaken ... Wurmfeder ......hält die Feder den Bügel so weiterhin geschlossen :...
Was??? Ich habe nur eine ungefaehre Vorstellung, was Du da gemacht haben koenntest. Kannst Du mal ein Foto davon zeigen?
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Beitragvon mutschy » 29. Oktober 2020 19:02
In die Aussparung im Deckel passt ein Briefkastenschloss ausm Billigmarkt genau rein. Dazu selber nen Schließhaken gebogen und gefeilt und mit Löchern versehen. Dann ne Wurmfeder vom Getriebe genommen, die normalerweise die Arretierkugeln vom Ziehkeil hält und so drumherum gelegt, dass sie immer in Richtung "zu" zieht. Fertig. Bild mach ich morgen mal :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Mechanikus » 29. Oktober 2020 21:32
Zur Mopedfarbe: Meine MZ hatte original dasselbe Rot. Weil ich es nach dem Umbau wieder haben wollte, damit noch irgendetwas an vorher erinnert, hab ich den Farbton mit RAL Farben verglichen. Es ist gar kein Rot sondern Blutorange RAL 2002.
Mechanikus
Beitragvon Boostie » 30. Oktober 2020 19:58
Servus
Mutschy mal wieder mit seinen Basteleien, geil.
Das Teil kam heute, der Farbton passt 100%!!
Boostie
