der maaß hat geschrieben:Zweizylinder ziehen definitiv besser durch als Einzylinder, bei gleicher Nennleistung (gerade bei uns am Berg, mit 500kg Anhänger hinten dran).
Aber der Mähroboter häckselt Igelnasen,- das lass mal lieber_Stef hat geschrieben:Also ich bin mit dem mtd smart rc 125 glücklich bei 1500 qm Grasfläche. Aber - bevor ich in einen neuen Traktor investieren würde, schaue ich mir die Rasenmähroboter genau an. Das wird ziemlich ähnlich teuer und das Ding fährt alleine über die Wiese
Das macht der, wenn er einen Igel erwischt. Die Chance ist allerdings tagsüber geringer, da hast Du recht..DWK hat geschrieben:Das macht der aber nur, wenn man nachts mäht.
PeterG hat geschrieben:Das macht der, wenn er einen Igel erwischt. Die Chance ist allerdings tagsüber geringer, da hast Du recht..DWK hat geschrieben:Das macht der aber nur, wenn man nachts mäht.
rs46famulus hat geschrieben:Erstmal danke für eure Antworten! Es wird sehr wahrscheinlich einer aus der neuesten MTD Reihe (Black Edition) werden, unser alter war schon ein MTD
rs46famulus hat geschrieben:Ich will damit auch mal eins den HP 500 ziehen oder auch meine wiesenschleppe, so wie mit dem alten eben.
MZFieber hat geschrieben:Hat meine Schwester auch 2 von. Wirklich possierliche Tiere.![]()
UHEF hat geschrieben:MZFieber hat geschrieben:Hat meine Schwester auch 2 von. Wirklich possierliche Tiere.![]()
wenn die den Rasen eine Weile flach gehalten haben schmecken die auch noch sehr gut.![]()
VG. Uwe
TS-Jens hat geschrieben:Wenn man seine Hausschafe isst kann man ja aus der Hauskatze auch schön warme Handschuhe machen
Gummi hat geschrieben:Naja, bricks and Stratton kommt aus USA, daher Zollgewinde.
Gummi hat geschrieben:Löcher im Plastik vom Mähwerk..
rs46famulus hat geschrieben:Größere Räder, dadurch mehr Fahrkomfort.
je125sx hat geschrieben:Meiner hat einen Tecumseh, aber Zollgewinde benutzen sie, z.B., auch an der Lenkung. ???![]()
rs46famulus hat geschrieben:das mit den Buchsen hatte mein alter MTD auch, hab sie gegen passendes Kupferrohr getauscht,
TS-Jens hat geschrieben:MTD = USA
rs46famulus hat geschrieben:Genau 1-2cm maximum, mehr nicht...
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen und 20 Gäste
