Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:20
 Betreff des Beitrags: IFA HP500 / Drehstabachse
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 03:00
Hallo Zusammen!
da ich gerade den IFA HP 500 Express zerlege und vor der Drehstabachse stehe. Frage: Wie zerlege ich diese ? Kasten und Grundgerahmen sind vom Achse/Deichsel runter und wenn ich mich mit meinen 90kg :oops: auf eine Seite stelle, kann ich leicht einfedern, auf der anderen Seite muss ich schon hüpfen, um das Losbrechmoment zum Einfedern zu überwinden... bevor ich da jetzt wild drauflos schraube und mir 1000 Einzelteile entgegen springen, Frage: was wie und wo kann man abschrauben und was besser nicht ?
 Betreff des Beitrags: Re: IFA HP500 / Drehstabachse
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 03:53
Themen: 88
Moin, ich habe mit meinen Vater auch mal seinen HP500 auseinander genommen, gestrahlt und lackiert.
Das Rahmenquerrohr mit Federwelle und Achschenkeln haben wir nicht zerlegt.
Eigentlich ist ja so eine Drehstabfederrung unzerstörbar und wenn sie kaputt geht dann bricht die Feder.
Lass es lieber zusammen, schön säubern und nachfetten.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 07:11
ETZeStefan hat geschrieben:
Ich sehe das Ähnlich, manchmal gibt es die Achsen aber auch noch als Lagerware zu kaufen. Solch eine hat mein Anhänger beim Neuaufbau bekommen.
Fuhrpark: ES 175/2 BJ 68
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 12:01
Wie gesagt, ich muss mit meinen 90kg auf der einen Seite schon hüpfen, um das losbrechmoment zu überwinden und da mal kurz einfedern zu können. Und das nicht nur einmal, sondern jedes mal.
Eine Achse habe ich noch nirgends als Lagerware gesehen.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 12:40
Schau mal hier:
https://trabitechnik.com/index.php?lang ... _number=25
Da sollte Dein Achsentyp auch mit beschrieben sein.
In Deinem Fall ist innen drin bestimmt ein Haufen Rost, der die Schwergängigkeit verursacht.
Wenn Du die 4 Stück M12-Gewindestifte herausdrehst, lassen sich die Schwinghebel herausziehen (denke ich).
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
