Aktuelle Zeit: 29. März 2026 16:38
 Betreff des Beitrags: Distanzhülse Superelastik
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 19:46
Wo bekommt man das Teil nummer 10 für einen superelastik bzw. kann mir einer die Maße sagen ?
MfG Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Distanzhülse Superelastik
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2020 19:58
Innenmass 15,5 mm, Aussen 26 oder mehr und 8-10 mm lang.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 13:07
P-J hat geschrieben:
Danke für den Tipp
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 17:16
Wollte fragen ob 7 ( wie am Bild) direkt an der schwinge ansteht?
Mfg Martin
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 17:21
Ja
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 18:02
Klaus P. hat geschrieben:
Ja
Leider greift der Bolzen nicht, kann man noch eine Mutter dran machen oder beim Bolzen das Gewinde weiter rein schneiden?
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 18:05
martinc hat geschrieben:
Ist das Gewinde an der angschweissten Mutter hin?
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 18:06
Den Distanzring Nr. 10 hast Du auch drunter? Da diese Achse für mehrere Motorräder eingesetzt wurde, muss der außen drunter, sonst ist der glatte Teil der Achse zu lang :wink:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 18:12
Nein
-- Hinzugefügt: 9. Dezember 2020 19:13 --
AHO hat geschrieben:
Ja habe ich ca. 1cm breit
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2020 18:34
Dann hast du vermutlich ne Achse die etwas länger ist. Mach die Hülse aussen länger.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2020 12:09
Der Innenring vom Radlager passt da perfekt.
LG Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:07
Heute habe ich eine neue Hülse drehen lassen, jetzt habe ich das nächste Problem. Die Mutter steht bei der nabenabdeckung fest. Habt ihr eine Lösung?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:12
Wozu ist die Schraube und Mutter gut?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:16
Das ist der Kotflügel verschraubt
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:20
Also mitschwingender Kotflügel. Dann wirste wohl eine Mutter einschweissen müssen.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:25
Bei der mitschwingenden Kotflügelversion (Etz) ist die Glocke zur Radabdeckung nicht vorgesehen. Da waren anstatt der Glocke nur 2 Stück Distanzhülsen drin.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:26
Kann es sein das bei diesen Modell keine Nabenabdeckung verbaut war?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:35
Naja, serienmäßig gehört da ja auch nicht die Glocke, sondern die zwei Distanzrohre hin...
Jo, tsu lang zam (chin.: nicht schnell genug) ;D
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:40
g-spann hat geschrieben:
Möglich, ich hatte bisher nur Beiwagen mit den alten Koti. Klar, das würde das Problem lösen.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:41
Ja
Die Achse, greift sie überhaupt in dem Gewinde der Schwinge ?
OHNE den Suppentopf, ohne Distanzen ?
War vor deinen Problemen ein Rad drin ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Dezember 2020 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2020 20:43
Ja
Ja
