Chemiker: Aluminium-Oxyd in Tauchrohren ablösen?
Beitragvon MZ-SH » 5. November 2020 21:47
Moin zusammen,
- eine Frage an die Chemie-Experten unter Euch:
habe originale Tauchrohre bekommen (Hufu), die aber altersbedingt innen mit einer dünnen Schicht Aluminium-Oxyd behaftet sind.
Weiß jemand, wie man das am besten ablöst?
Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Re: Chemiker: Aluminium-Oxyd in Tauchrohren ablösen?
Beitragvon Mainzer » 5. November 2020 21:50
Grundsätzlich ist jede Aluminiumoberfläche mir einer Schicht Al2O3 überzogen...
Ich würde es mechanisch mit Schleifvlies bzw. einer harten Kunststoffbürste versuchen. Du willst ja vermutlich das weiße Pulver beseitigen.
Themen: 32
Beitragvon MZ-SH » 5. November 2020 21:56
klar :ja: ,
aber rauht das Vorgehen die Innenwand nicht zu sehr auf? Normalerweise ist die spiegelblank,
daher dachte ich: lösen.
Bei der Bundeswehr bekamen wir für die Alu--Trinkflaschen irgend ein Pulver um "die Pilze" rauszuwaschen
(totaler Käse! Die wollten nur, daß wir uns ekeln und die Flaschen auswaschen) jeder wußte, daß es nur Oxyd war...
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Beitragvon Dieter » 5. November 2020 22:09
Interessiert mich auch.
Zum Thema Alu und Lebensmittel. Geht für mich gar nicht. Hat dort nichts zu suchen. War füher mal stark verbreitet und findet man heute teilweise leider auch noch.
Beitragvon Noxy » 6. November 2020 00:09
du kannst es mal mit verdünnter Natronlauge oder mit warmer konzentrierter Citronensäure versuchen. Aluminiumoxid ist löslich als Al3+ und als Al(OH)4- (die 4 ist tiefgestellt und das Minus hoch ^^)
Allerdings änderst du damit die Bohrung der Tauchrohre, deshalb solltest du mal die erfahreneren Telegabelbauer fragen, ob das vielleicht zu zu viel Spiel führt.
LG,
Noxy
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon TS-Jens » 6. November 2020 08:49
Sowas hier funktioniert in diesem Falle ganz brauchbar: https://www.westfalia.de/shops/haushalt ... 2%A0%C2%A0
Dieter hat geschrieben:Interessiert mich auch.
Und jetzt? :shock: Trinkst du dein Bier etwa nicht mehr aus einem Telegabelholm?
:freak:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Marwin87 » 6. November 2020 09:18
Ammoniaklösung sollte gehen. Gut verdünnt nimmt es dir die oberste Schicht mit dem Oxyd weg. Sollte es jedenfalls :ja:
Marwin87
Beitragvon PeterG » 6. November 2020 09:38
..und einige bauen sogar Hüte draus :wink:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Mechanikus » 6. November 2020 09:50
Ich würde auch sagen, daß mechanische Reinigung hier das Mittel der Wahl ist. Kunststoffbürste in Verbindung mit dünnem Öl halte ich für erfolgversprechend. Den Holm hinterher gut ausspülen, z.B. mit Petroleum. Wenn durch die Bürste eine Art Kreuzschliff auf der Oberfläche bleibt, ist das nicht schlimm.
Mechanikus
Beitragvon MZ-SH » 6. November 2020 18:28
Vielen Dank Euch!
Da Natronlauge Aluminium angreift, ist mir da der Versuch doch sehr unheimlich. allein die richtige Verdünnung herstellen, und die Zeitkomponente - ick wees nich,
die Bürstenlösung mit Kunststoffborsten und Öl scheint mir da kontrollierbarer, auch die Ammoniaklösung..
besten Dank erstmal - werde berichten.
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Beitragvon Noxy » 7. November 2020 15:53
Die Ammoniaklösung sollte gar nicht funktionieren :P und wenn es funktioniert, löst es auch das Aluminium des Rohr. Aber mach das mal mit einer Bürste und schreib ob es funktioniert hat.
LG,
Noxy
Noxy
Beitragvon MZ-SH » 10. November 2020 12:35
was Ammoniak betrifft, habe ich folgendes gefunden:
"...wasserfreies!, flüssiges Ammoniak bis Temperaturen von ca. 50 °C korrodiert Aluminium und kupferfreie Aluminiumlegierungen in der Regel nicht. In wässrigen Ammoniaklösungen ist mit einem Maximum des Korrosionsangriffs bei mittleren Konzentrationen zu rechnen. ..."
- womit Noxy recht hat :ja:
-dann lasse ich diese Methode lieber.
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Beitragvon Dirk P » 10. November 2020 13:10
Eine passende Flaschenbürste besorgen und in den Akkuschrauber spannen und dann gib ihm.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon MZ-SH » 4. Januar 2021 20:42
ja, die Flaschenbürste wird es jetzt werden.
update:
Ein Chemiker gab mir folgende sinngemäße Antwort:
Chemisch gibt es keine Möglichkeit das Oxid vom nichtoxidierten Aluminium zu lösen. Jeder Versuch würde sofort das unoxidierte Alu ebenfalls angreifen.
Soviel dazu.
Also: Flaschenbürste
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
