Aktuelle Zeit: 18. November 2025 16:27
 Betreff des Beitrags: Kickstarter klemmt
BeitragVerfasst: 8. November 2020 14:28
Hallo, ich habe nun meine TS fertig zusammen. Der Motor wurde vom Schrauber regeneriert. Ich hatte sie auch schon ein paar mal angemacht. Heute morgen beim ankicken, was der Kickstarter fest. Ging keinen mm runter. Nach ein paar Versuchen leicht zu treten, ging es wieder. Wie kommt es dazu?
Gruß Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter klemmt
BeitragVerfasst: 8. November 2020 14:35
Simsonemme
150...250..
BeitragVerfasst: 8. November 2020 14:39
150ccm
BeitragVerfasst: 8. November 2020 14:41
Simsonemme
Dann steht Zahn auf Zahn...Kickstarterritzel.und Zahnrad Kupplungskorb..
BeitragVerfasst: 8. November 2020 14:49
Ok. Gibt sich das nach einiger Zeit?
BeitragVerfasst: 8. November 2020 15:56
Das sind so Zufälle die da mit einspielen. Kann ab und an mal vorkommen.
Lege ein Gang ein und roll ein Stück vor oder zurück, Gang wieder raus und die Zahn auf Zahn Konstellation ist weg und du kannst kicken.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 8. November 2020 16:06
Alles klar. Vielen Dank. So sollte es gehen.
Marcus
BeitragVerfasst: 8. November 2020 16:47
und v.a. nicht gleich mit voller Gewalt kicken, sondern bisschen vorsichtig auf den ersten cm, bis man sicher ist, dass der Kickstarter nicht blockiert.
BeitragVerfasst: 8. November 2020 17:05
Simsonemme
wenns sehr schlimm wird das mal kontrollieren,,das Ritzel ist an der stelle wo es ins Ritzel kupplungskorb geht..angefast klick
BeitragVerfasst: 8. November 2020 17:46
Alles klar. Danke für die Hilfe.
Marcus
BeitragVerfasst: 8. November 2020 17:54
wenn das kickstartersegment bei der reparatur ab und angebaut oder ersetzt wurden, kann es verkehrt herum montiert worden sein.
auf dem von nordlicht verlinkten bild kann man erkennen, dass auf der rechten bildseite die verzahnung mit dem kompletten zahn beginnt.
diese seite muss nach oben zeigen beim einbau dann funktierniert ein einrasten besser.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
