Kickstarter klemmt
Kickstarter klemmt
Beitragvon Niro96 » 8. November 2020 13:28
Hallo, ich habe nun meine TS fertig zusammen. Der Motor wurde vom Schrauber regeneriert. Ich hatte sie auch schon ein paar mal angemacht. Heute morgen beim ankicken, was der Kickstarter fest. Ging keinen mm runter. Nach ein paar Versuchen leicht zu treten, ging es wieder. Wie kommt es dazu?
Gruß Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Re: Kickstarter klemmt
Beitragvon Nordlicht » 8. November 2020 13:35
150...250..
Beitragvon Niro96 » 8. November 2020 13:39
150ccm
Niro96
Beitragvon Nordlicht » 8. November 2020 13:41
Dann steht Zahn auf Zahn...Kickstarterritzel.und Zahnrad Kupplungskorb..
Beitragvon Niro96 » 8. November 2020 13:49
Ok. Gibt sich das nach einiger Zeit?
Niro96
Beitragvon MRS76 » 8. November 2020 14:56
Das sind so Zufälle die da mit einspielen. Kann ab und an mal vorkommen.
Lege ein Gang ein und roll ein Stück vor oder zurück, Gang wieder raus und die Zahn auf Zahn Konstellation ist weg und du kannst kicken.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Niro96 » 8. November 2020 15:06
Alles klar. Vielen Dank. So sollte es gehen.
Marcus
Niro96
Beitragvon ea2873 » 8. November 2020 15:47
und v.a. nicht gleich mit voller Gewalt kicken, sondern bisschen vorsichtig auf den ersten cm, bis man sicher ist, dass der Kickstarter nicht blockiert.
Beitragvon Nordlicht » 8. November 2020 16:05
wenns sehr schlimm wird das mal kontrollieren,,das Ritzel ist an der stelle wo es ins Ritzel kupplungskorb geht..angefast klick
Beitragvon Niro96 » 8. November 2020 16:46
Alles klar. Danke für die Hilfe.
Marcus
Niro96
Beitragvon hermann27 » 8. November 2020 16:54
wenn das kickstartersegment bei der reparatur ab und angebaut oder ersetzt wurden, kann es verkehrt herum montiert worden sein.
auf dem von nordlicht verlinkten bild kann man erkennen, dass auf der rechten bildseite die verzahnung mit dem kompletten zahn beginnt.
diese seite muss nach oben zeigen beim einbau dann funktierniert ein einrasten besser.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
