 Betreff des Beitrags: TS 250 / A Vorderrad ???
BeitragVerfasst: 8. November 2020 20:00
Nabend zusammen ! Hier ist wieder mal der Rudi und ich hab da mal ne`frage : Stimmt es , daß bei der TS 250 / 1 als Armeeausführung ein 16 Zoll Vorderrad verbaut wurde und war der Kotflügel entsprechen oder wurde der 18 Zöller dangeschraubt ??? Gruß der Rudi
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 / A Vorderrad ???
BeitragVerfasst: 8. November 2020 20:37
das ist richtig. Bei der ts A war vorne und hinten 16Zoll Stahl/Alu verbaut.
Durch 16Zoll hat die ts vorne ua mehr Luft zum Schutzblech
BeitragVerfasst: 8. November 2020 20:50
Nabend , also war der Vorderkoti ein 18 er ? Ist das allgemein bekannt , auf den meisten Fotos sieht man das gar nicht ? Gruß der Rudi
BeitragVerfasst: 8. November 2020 20:54
Die /1 hatte ja die 35mm Gabel, da gab es nur ein Kotflügel.
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:01
Dadurch, dass es ein dickerer Reifen ist, passt das Schutzblech optisch wieder.
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:36
Mainzer hat geschrieben:
Normalerweise 3,25/3,50-16
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:49
MZElch hat geschrieben:
Ja und der passt vom Außendurchmesser gut zum 2,75-18.
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:56
Wie kommst du darauf, daß der Te 18 Zoll drauf haben möchte?
BeitragVerfasst: 8. November 2020 22:20
Ich komme da gar nicht drauf. Meine Antwort war nur auf
RudiRatlos hat geschrieben:
bezogen.
Dadurch, dass der 3,50-16 so dick ist, passt der optisch gut zum Schutzblech, dass für den 2,75-18 gedacht war. Beide unterscheiden sich laut Datenblatt nur um 1,5 cm im Außendurchmesser.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 11:27
bezogen.
Das kann ich so bestätigen, denn ich habe in meiner Gespann-TS/1 das schmale 1.85-18er Vorderrad durch das breite 3.50-16er ersetzt. Das passt unter den Koti, als wenn es so dafür gemacht wurde.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 12:27
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Hintergrund war die Lagerhaltung. Man brauchte so nur eine Reifengröße vorhalten.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 20:39
Nabend , ich bedanke mich bei allen die zu meiner´ Erleuchtung ´beigetragen haben ! Gruß der Rudi
