 Betreff des Beitrags: DDR elektronischer Drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 8. November 2020 19:16
Guten Abend,
ich habe aus einem Konvolut noch einen elektronischen Drehzahlmesser aus DDR Zeiten, schön eingebracht in ein MZ Tachogehäuse. Ich hab ihn jetzt mal an der ETZ ausprobiert. Aber leider leuchten auch bei laufendem Motor nur die drei LEDs wie im Anhang,
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Dank vorab und Grüße
Carsten
 Betreff des Beitrags: Re: DDR elektronischer Drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 8. November 2020 19:24
Sicher, das der für 12V ist?
Ich früher solches Zeug mal selber gebastelt. Zu meiner Zeit haben wir da nen A277 verbaut, das Leuchtbild sieht seltsam aus. Aber ohne irgendwelche weiteren Informationen (Schaltbild) ist das Wassersuppe...
So long
BeitragVerfasst: 8. November 2020 20:29
Wenn du ihn loswerden willst... :floet:
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:17
Hast du zufällig ne Vape - Zündung? Ich meine in der Anleitung dazu etwas gelesen zu haben, dass elektronische (DDR?) Drehzahlmesser mit der Vape nicht funktionieren.
Hab's gerade wieder gefunden :
Zuletzt geändert von Faddi am 8. November 2020 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:21
Also ich würde das Ding erstmal öffnen und schauen, wie er funktioniert :lupe:
BeitragVerfasst: 8. November 2020 21:28
Das würde ich mir ansehen wollen. :floet:
BeitragVerfasst: 8. November 2020 22:26
walkabout 98 hat geschrieben:
So long
BeitragVerfasst: 8. November 2020 22:49
das teil (einsatz) gab es in der ddr als auto-aufbauinstrument.
baugleich vom gehäuse her auch als drehzahlmesser.
anbei ein beispielbild der uhr,
ich renne jetzt nicht exrea raus zum knippsen :mrgreen:
der link zeigt ja das urgehäuse
https://www.ebay.de/itm/DDR-Chronos-Dig ... SwmRZfXzQs
BeitragVerfasst: 8. November 2020 22:53
Sowas hatte ich im Trabbi
BeitragVerfasst: 8. November 2020 22:54
So long
A277er hatte ich (von meinem Bruder) einen ganzen Sack voll. Ich wußte nie wirklich was damit anzufangen, und so flog der Sack endlich letztes Jahr weg, genau wie tausende weitere DDR-ICs und Transistoren.
Aber 'ne Handvoll von jeder Sorte hab ich aufgehoben, also falls Bedarf besteht...
BeitragVerfasst: 8. November 2020 23:03
Richy hat geschrieben:
So long
Oh ha ??‍♂️
Das war damals quasi Goldstaub. Meine ersten Projekte waren ein Zimmerthermometer. 12 LED‘s.... eine kostete im RFT Laden 3,20M ?
....wenn es denn endlich mal welche gab.
Zurück zum Thema.
Das waren typische Nachrüstinstrumente fürn Trabi. Auch die Tankanzeige wurde so realisiert. Da es aber eben diesen Aufbau auch für 6V gab, müsste man das „Innenleben“ kennen.
Für alles andere hilft nur die ?
BeitragVerfasst: 8. November 2020 23:13
Oh ha ??‍♂️
Tja, und heute sind sie nix mehr wert.
Stattdessen kauft man heute den billigsten Arduino, der mehr kann als alle anderen damals in der DDR verfügbaren Computer zusammen. 8)
BeitragVerfasst: 9. November 2020 06:53
Ich kann mich nicht erinnern, daß du hier mal gefragt hättest. :roll:
BeitragVerfasst: 9. November 2020 12:43
Lorchen hat geschrieben:
Definitiv ???‍♂️
Ich hab auch noch einiges....
Frage ist, ob die IC‘s nach 30 Jahren noch störungsfrei laufen.... ??
Wer was sucht, könnte ja nen Fred machen ?
BeitragVerfasst: 9. November 2020 13:03
Hatte so ein Gerät im Wartburg 1.3 nachträglich installiert. Infos dazu findet men beim Wartburgpeter und auf auf dieser Tranbant- Fanseite (Link zum Download der Anschlussanleitung in der Auflistung). :idea:
BeitragVerfasst: 9. November 2020 13:37
Hab ich in meinem Trabi drin.
Grün an die 1 der Zündspule
Braun an Masse
Schwarz/Blau an die 15 der Zünspule
oder alternativ an die 15/54 vom Zündschloß. Eine Sicherung dazwischen kann nicht schaden.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 13:46
Also nach der Bedienungsanleitung die weiter vorn verlinkt ist, ist das Gerät für 6V und 12V geeignet.
Klick Klack
Weiterhin ist die Anzeige im 1 Beitrag so OK, wenn gerade eine Drehzahl von 4000 Umdrehungen ansteht.
Es werden immer die erste und letzte Diode (gedimmt) angesteuert sowie die Diode, die der Drehzahl entspricht. So habe ich es jedenfalls herausgelesen.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 13:53
Genau so ist es.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 20:06
Danke für Eure Beiträge und Links!
Meine Version ist die 76/01 für Trabbi und Wartburg. Die LED Variante gab es wohl nur für 12V. Bei 3 Anschlusskabeln kann man jetzt auch nicht so viel verkehrt machen :-)
Der DZM müsste also bei der ETZ mit Unterbrecherzündung eigentlich funktionieren, macht er aber nicht...
Umstellbar bzw. selbst erkennend für 6V ist nur der analoge Zeiger-DZM. Das Gehäuse ist wahrscheinlich mittels Clipverschluss fest mit der Anzeige verbunden. Ich will da auch nichts kaputt machen. Mit der Elektronik innen könnte ich ohnehin nicht viel anfangen. So werde ich den Freiraum bei der Standard-ETZ irgendwie anders füllen. Derzeit ist ein nicht angeschlossener später DZM mit Plastikzeiger montiert. Es ist ja auch nur ein optischer Schönheitsfehler.
Schönen Abend
Carsten
BeitragVerfasst: 9. November 2020 20:08
Pokrischkin hat geschrieben:
Schönen Abend
Carsten
Es gab ja auch Trabant mit elektronischer zuendeung, also muss das ding an einer unterbrecherzuendung nicht zwangslaeufig funktionieren.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 23:03
Habe ich nicht, es musste schnell gehen. Hab schon so oft versucht, irgendwelchen Kram loszuwerden und die Leute wollten das nichtmal geschenkt, also hab ich es in dem Fall mal nicht versucht.
Egal, von den 277ern hab ich wie gesagt, noch einige, also falls du Bedarf hast... :ja:
Irgendwo in den weiten meiner Linksammlungen habe ich sogar ein Datenblatt für das Ding.
BeitragVerfasst: 4. November 2021 10:42
Hallo, ich habe den Beitrag gerade gefunden.
Die Variante mit DDR Drehzahlmesser an der TS 150 hatte ich vor einigen Jahren auch schon erfolgreich getestet. Habe auch alles hier im Forum niedergeschrieben. ;)
Der DZM mit A277 funktioniert mit 12V aber auch mit 6V, da die Referenzspannung am A277 5V beträgt. Somit ist er ohne Veränderung für beide Spannungen einsetzbar.
Hier ist der Link >https://mz-forum.com/viewtopic.php?t=31395&p=543069#p543069< von meinem Beitrag damals.
BeitragVerfasst: 4. November 2021 13:15
#mitlesen
Gibt es irgendwo einen Schaltplan, um sich solch einen dum/Tankgeber/temperaturanzeige selber nachzulösen??
BeitragVerfasst: 4. November 2021 13:36
Trabant-Dessau.de, wenn ich mich recht erinnere.
