Aktuelle Zeit: 13. April 2026 17:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 12:36
Wer kann mir sagen wo ich Lagerschalen für meine ES 175/0 bekomme.Außendurchmesser 57mm !!
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
 Betreff des Beitrags: Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 12:48
Lenkkopflager?
BeitragVerfasst: 9. November 2020 18:45
Ja.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 19:17
Die Händler schon abgeklappert? Kugeln gibts bei jederm Lagerfritzen.
BeitragVerfasst: 9. November 2020 19:34
Die sind im allgemeinen durch gehärtet und somit sollten sie in den meisten Fällen wieder mach bar sein.
Ich hab für meine ETS 'sen damals auf einen Drehmeißel eine Kugel geschweißt und die Dinger auf die Drehbank gespannt und mit Schleifpaste und Leder begonnen. Alles weitere je nach Zustand.
Die waren wieder wie neu.
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 9. November 2020 20:26
Themen: 143
UHEF hat geschrieben:
VG. Uwe
:shock: Interessante Methode :gut:
BeitragVerfasst: 10. November 2020 00:54
Hab bei den einschlägigen schon gefragt aber keiner hat 57mm nur 56... Kann das sein das das nur bei 175er/0 Rahmen Auftritt ? Mein Kollege hat 2 250er /1 Rahmen alle 56mm ich habe 3 Rahmen der 175/0 alle 57mm
BeitragVerfasst: 10. November 2020 10:22
Dicker Onkel hat geschrieben:
War der Meinung die wären alle Gleich. :shock: Dann muss ich mal die in meinem Fundus messen.
BeitragVerfasst: 10. November 2020 10:32
Themen: 351
Die müssen gleich sein bei ES/2 und ETS. Sind die vielleicht von einem anderen Modell?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 10. November 2020 11:03
Hab noch 2 neue Sätze und einen gebrauchten, alles 56mm. :(
BeitragVerfasst: 10. November 2020 14:32
Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen. Wenn ich mir den Meßschieber anschaue ist der Leicht unter 57mm. Nur so eine Idee.
BeitragVerfasst: 10. November 2020 18:34
Naja das Steuerrohr ist knapp 57mm.Wenn die Schalen 56mm haben fallen sie doch raus.Ich habe 3 Rahmen der 175er.Bei allen gleich..
BeitragVerfasst: 10. November 2020 18:49
emme33 hat geschrieben:
Die sind doch nicht aus Weichmetall.
BeitragVerfasst: 10. November 2020 19:55
Die Schalen sind durch gehärtet. Da weitet sich nichts.
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 11. November 2020 11:25
Ok, habe mich durch das Bild täuschen lassen, ist ja die Schalenaufnahme und nicht innen.
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:25
Hast du 56mm Schalen? Messen ist das eine, Probieren das genauere.
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:34
Lagerschalen der Null und der /1 Unterscheiden sich..
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:39
Oldimike hat geschrieben:
/2 und ETS 250 sind 56 aussen.
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:45
Ich kann nachher mal messen. aber die /0 hat doch schon mal ein verjüngtes steuerrohr
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:48
Am Rahmen oder das Lenkerrohr? Das Lenkerrohr der /2 ist unten auch dicker, es bedarf 2 verschiedner Gegenschalen.
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:49
Lenkerrohr
-- Hinzugefügt: 11. November 2020 13:54 --
viewtopic.php?f=5&t=15448&hilit=lenkungslager+es&start=150
etwas weiter runter scrollen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:01
Originale.
Lenkrohr unten 38mm, oben 34mm innen.
BeitragVerfasst: 11. November 2020 19:33
das müssten doch noch die alten sein - also außen abgestuft, die sitzen meiner Meinung nach nicht am großen Durchmesser, sondern an dem dünneren Hals im Steuerkopf auf Passung.
Lt. ETL ist das Bj.-abhängig
Ich hatte für meine250/0 neue von Dietel - aber schon bestimmt 15 Jahre her. Bisher tadellos im Gespann.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
