RT Rahmen Unterschiede
Beitragvon MZ-Heiler » 10. November 2020 22:40
Moin liebe MZ Community, ich bin grade neu hier eingetrudelt und habe eine kleine Frage wo ich einfach nichts zu finde.
Zu meiner Frage.... Ich habe 2 RT 125/2 Rahmen und beide in recht gutem Zustand wo nichts fehlt oder zusätzlich ergänzt bzw. angeschweisst wurde bei dem einen von 58 ist mir aufgefallen das er unten an der Motorhalterung noch einen Bolzen dran hat mit einem kleinen Loch drin der 2.Rahmen von 57 hat diesen nicht. Unten hänge ich auch noch ein Bild an. Ich habe jetz vieles durchgeschaut und gelesen habe mir alte Bilder angeschaut aber weiss die Funktion von diesem nicht bzw warum die eine es hat aber die andere es nicht ich hatte auch mal eine /3 die hatte ihn auch nicht. Hängt es mit Halb-/Vollnabe zusammen oder hat es eine andere Funktion. Ein Bild habe ich gefunden da sah es fast so aus als wäre daran eine Strebe zur zusätzlichen Halterung für den Werkzeugkasten um diesen zu stabilisieren.
Ich kann mir keinen Reim draus ziehen aber vielleicht kennen sich ja ein paar von euch damit besser aus.
Danke schonmal im Vorraus.
Fuhrpark: MZ TS 125/1984,
MZ TS 150/1984,
MZ RT 125-2/1958
MZ-Heiler
Re: RT Rahmen Unterschiede
Beitragvon RT Opa » 10. November 2020 23:30
An dem kleinen bolzen kommt der gegenhalter für die Nabe.
Bremsgegenhalter auch genannt.
Beim anderen Rahmen kommt diese Konstruktion an die hintere Verschraubung der Federung.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT-Tilo » 11. November 2020 00:03
setzen Note 1 Björn ! :gut:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon uwebe » 11. November 2020 20:46
RT-Tilo hat geschrieben:setzen Note 1 Björn ! :gut:
von mir eher eine 5....
das ist möglicherweise der einzige Unterschied zwischen Rahmen für Halbnabenbremsen und Vollnabenbremsen - die dann links liegende Hinterradbremse wurde dort abgestützt, erst die /3 hatte die kurze Abstützung gegen die Hirafe
gruß
uwebe
Beitragvon mzheinz » 11. November 2020 21:12
Genau das hat der Björn doch gesagt :gruebel:
Die Halbnaben haben sich ja auch hinten abgestützt...
Hat mal einer ein Bild von der langen Abstützung - also ne RT ohne Werkzeugkasten?
Hab ich so noch nie gesehen :oops:
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon RT-Tilo » 11. November 2020 21:17
RT Opa hat geschrieben:An dem ... bolzen kommt der gegenhalter für die Nabe. Bremsgegenhalter ... genannt.
uwebe hat geschrieben: von mir eher eine 5....
...die ... Hinterradbremse wurde dort abgestützt, erst die /3 hatte die kurze Abstützung gegen die Hirafe ...
und was hat denn Björn, deiner Meinung nach, Anderes/Falsches gesagt ??? :shock: :gruebel: oder wolltest du hier nur auch mal Was dazu sagen ? :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Lorchen » 11. November 2020 21:25
Uiuiuiii
Beitragvon RT-Tilo » 11. November 2020 23:37
Lorchen hat geschrieben:Uiuiuiii
ooooch nu komm Lore ... bissel flexen, schleifen und schweißen ... halb so wild. 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon uwebe » 12. November 2020 20:38
RT-Tilo hat geschrieben:und was hat denn Björn, deiner Meinung nach, Anderes/Falsches gesagt ??? :shock: :gruebel: oder wolltest du hier nur auch mal Was dazu sagen ? :wink:
naja - wollte tatsächlich was richtigstellen - aber wer darf denn hier entscheiden, was richtig ist???????????
Die Halbnabenbremse sitzt rechts - da braucht es links keine Abstützung (weder am Rahmenrohr, noch an der Federung) - deshalb der Anlenkpunkt erst bei Einführung der Vollnabe
.... nur meine Meinung
uwebe
Beitragvon RT-Tilo » 12. November 2020 23:31
uwebe hat geschrieben: ... wer darf denn hier entscheiden, was richtig ist???????????
hier gibt's niemanden dafür ... außerdem war der Smilie am Ende m.E. Zeichen genug,
daß es nicht allzu ernst gemeint war und ich doch offensichtlich, nicht allein, deine
Post verstanden habe ... :nixweiss:
uwebe hat geschrieben:... nur meine Meinung
DIE kannst du hier ruhig haben ... mußt aber jederzeit mit Disskusion bzw. Widerspruch rechnen. :ja: 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Ralle » 13. November 2020 07:50
mzheinz hat geschrieben:Genau das hat der Björn doch gesagt :gruebel:
Hier sieht man die Strebe ein wenig, ohne Werkzeugkasten habe ich wahrscheinlich kein Foto. Die Strebe ist nicht aus Vollstahl, sondern aus Blech gefallen und wegen der Stabilität etwas profiliert. Genau das war das Problem, angeblich war sie sehr anfällig auf verbiegen oder Knicken wenn die Kraft rückwärts wirkte, also z.B. wenn man an einem Berg stand mit getretener Bremse.
Der kurze Gegenhalter kam nicht erst mit der /3, der wurde wegen der schlechten Stabilität der Strebe schon während der Fertigung der /2 eingeführt.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
