Untere Gabelführung
Untere Gabelführung
Beitragvon Niro96 » 11. November 2020 16:42
Unter der unteren Gabelführung ist es sehr verölt. Muss ich die Gabelführung auseinander nehmen? Oder wo kann das Öl herkommen?
Gruß Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Re: Untere Gabelführung
Beitragvon MRS76 » 11. November 2020 16:45
Ist es Fett oder Öl?
Bei schlechtem Fett kann bei Wärme dir das aus den Lenkkopflagern laufen.
Oder deine Gabel ölt etwas obenraus aus den Verschlusschrauben und es läuft dir da unten zusammen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Niro96 » 11. November 2020 20:40
Sieht eher wie Fett aus. Ich werde das mal reinigen und dann mal beobachten.
Niro96
Beitragvon EmmasPapa » 12. November 2020 09:11
Das werden noch die alten, offenen Lenkkopfager sein. Das ausgelaufene Fett muss dann sicher auch ersetzt werden. Besser wäre es sicher, die alten Lager gegen neue, geschlossene Lager zu ersetzen.
Beitragvon MZ-TS-ST » 12. November 2020 09:21
Sieht mir nach dem DDR Fett aus, also vermutlich ewig nicht nachgeschmiert.
Auch wenn es aufwendiger ist würde ich in der Winterpause den Kopf abnehmen und die Lager prüfen und nachschmieren wenn i.O.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
