Leerlauf bei laufenden Motor nicht einlegbar
Beitragvon 2Takt_Herz » 13. November 2020 12:54
Hallo Leute
Ich hoffe Ihr habt noch einen Tipp für mich.
Alle was ich bisher gelesen habe hat mich nicht weitergebracht.
Ich habe in den den letzten 5 Monaten meine ES 250/2 Bj. 1970 wieder zu neuem Leben erweckt und wollte eigentlich die Woche zum TÜV aber, der Leerlauf geht nicht rein :oops:
Egal wie ich die Kupplung einstelle habe ich immer noch einen Kraftschluss, sodass ich mit den Beinen gegenhalten muss.
Den Motor habe ich überholt und auch einige Gangräder ersetzt. Die Kupplung hat einen neuen Scheibensatz bekommen.
Schaltung an sich funktioniert ohne Probleme beim fahren. Sobald der Motor dann aus ist geht der Leerlauf Butterweich rein.
schon Überprüft:
- Kugel der Arretierung ist vorhanden
- Druckstück erneuert
- Getriebeöl Addinol GL 80 drin
- Korb und Mitnehmer weisen keine Einlaufspuren auf
Ich vermute jetzt das die Beläge vielleicht zu dick sind?
Hat da schon mal jemand mit Probleme gehabt?
Danke im Voraus
Mfg
Fuhrpark: MZ ES 250-2/Bj.1970 / Simson Star / KR 50 / KR 51/1 und KR 51/2 und zum Schluss meine ZZR 1200
2Takt_Herz
Re: Leerlauf bei laufenden Motor nicht einlegbar
Beitragvon EmmasPapa » 13. November 2020 13:39
2Takt_Herz hat geschrieben:..........
Ich denke, das könnte die Spur sein. Wenn es denn Nachbauscheiben waren, die verbaut wurden, ist dies sogar sehr wahrscheinlich.
Beitragvon Der Harzer » 13. November 2020 14:00
SAE80 und nicht viel GL dahinter sonst klebt die Kupplung
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon je125sx » 13. November 2020 14:21
War doch schon immer ein Problem, selbst bei original und alten Scheiben, dass die Leerlaufsuche bei laufendem Motor nicht ging.
Also Leerlauf im ausrollen einlegen oder nach dem Abstellen.
Geht auch, wenn man die Kupplung kurz kommen lässt und wieder zieht, dabei den Fuß unterm Ganghebel hat, da kommt man auch gut in den Leerlauf. Bei mir jedenfalls.
je125sx
Beitragvon EmmasPapa » 13. November 2020 14:34
je125sx hat geschrieben:War doch schon immer ein Problem, selbst bei original und alten Scheiben, dass die Leerlaufsuche bei laufendem Motor nicht ging.
Ja, das tritt häufiger auf.
Das aber nicht:
...und ist auch nicht normal. Also: Fehler suchen.
PS.: Da es ja der erste Beitrag von Frank ist: Bitte eine kleine Vorstellung! Und wichtig: Bilder von der Maschine nicht vergessen!
Ludwigsfelde liegt ja bei mir gleich um die Ecke. Wir hatten ja in diesen Sommer einen kleinen Forumsausflug zu der W50-Sammlung im alten Werk. Ein kleiner Lichtblick in dieser doch sehr beschränkten Corona-Zeit. Leider war (und ist noch immer) das Stadtmuseum geschlossen.
Beitragvon 2Takt_Herz » 14. November 2020 17:27
Danke erst mal für eure Antworten.
Ich habe heute die Kupplung wieder zerlegt und den Fehler wohl gefunden. Die 4 Aussenscheiben sind vom Herstellungsprozess totaler mist.l, da diese alle leicht Konisch sind . Ich beschreibe es Mal so: linke Seite hat unten zum Mitnehmer Kontaktspuren und die rechte Seite oben an der Kante zu den Zähnen. Links und rechts in der Mitte ist nicht von Kontakt zu sehen. Die 5 Innenscheiben haben die richtige Dicke.
Habe dann heute bei Sausewind noch angebliche Originale Metallscheiben bestellt. Ich werde berichten wie der Erfolg der Aktion war.
Mfg
-- Hinzugefügt: 14. November 2020 17:34 --
2Takt_Herz
Beitragvon 2Takt_Herz » 17. November 2020 23:30
So Leute.
Heute die neuen Außenscheiben bekommen und eingebaut. Alles Super , jetzt aber schnell zum zum TÜV !
2Takt_Herz
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
