 Betreff des Beitrags: Frage in die Runde- Kellerfunde
BeitragVerfasst: 14. November 2020 13:30
ich habe ein paar Teile im Keller gefunden und wollte euch mal um Rat fragen, zu welchen MZ Modellen die Teile gehören.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Buchi
 Betreff des Beitrags: Re: Frage in die Runde- Kellerfunde
BeitragVerfasst: 14. November 2020 13:35
Motorgehäuse ist TS250 (4Gang).
Die hintere Schwinge ist für ein ES Gespann.
BeitragVerfasst: 14. November 2020 13:38
Danke!!!
BeitragVerfasst: 14. November 2020 13:52
Würde behaupten das es ein ETS Motorgehäuse ist wegen der unteren Motoraufhängung.
BeitragVerfasst: 14. November 2020 13:55
madeinGDR hat geschrieben:
der maaß hat geschrieben:
Der Man hat recht.
BeitragVerfasst: 14. November 2020 14:20
Schreibt doch dabei dass Ihr das TS Gehäuse an den fehlenden Angüssen für die Vergaserabdeckung erkannt habt, so können einige interessierte noch was für sich mitnehmen für spätere Gehäuseunterscheidungen... :wink:
BeitragVerfasst: 14. November 2020 14:47
läßt sich das Gehäuse eventuell über die Motornummer zuordnen?
mit freundlichen Grüßen aus dem Norden
OWO
BeitragVerfasst: 14. November 2020 17:46
Das ist ein frühes Gehäuse TS 250. Die hatten noch die beiden Gewindebohrungen für die vordere Motoraufhängung. Daher ist das auch in der ES /2 und ETS verwendbar.
BeitragVerfasst: 14. November 2020 19:45
Der Motor ist von Dezember 73, der 27058ste von ca 110000 TS 250/0. Ich vermute dass alle /0 diesen Aufnahme hatten. Man hat an der Gussform nur die Vergaserkappenangüsse der ES/2 weggelassen. Die rechte Motorhälfte behielt auch ihre Aufnahme noch bei der TS/1. Da wird der Haltewinkel für Auspuff in Krümmer befestigt. Bei ES ist er seitlich am Gummielement befestigt. Das erklärt, warum in vielen ES/2 TS Motoren verbaut sind.
BeitragVerfasst: 14. November 2020 19:52
Danke für die Info!
Gruß Buchi
BeitragVerfasst: 14. November 2020 19:56
vergasernadel hat geschrieben:
Ich vermute das auch. Zumindest hatte alle der Art die ich bisher in den Fingern hatte dieses Sackloch.
