TS 150, Bowdenzug Vorderradbremse tauschen
Beitragvon Jenro1975 » 14. November 2020 22:53
Ich eröffne mal ein neues Thema, da ich bei der Suche nichts passendes finden konnte.
ich habe heute den Bowdenzug der Vorderradbremse bei meiner TS 150 getauscht. Ich hab mir nach der Originalersatzteilnummer den richtigen f. d. Hochlenker bei Güsi bestellt. Dieser entspricht in der Länge exakt dem alten.
Doch nun habe ich das Problem, dass der Nocken bei eingehängtem Bowdenzug etwas verdreht wird und dementsprechend die Backen schon leicht nach aussen drückt. Selbst wenn de Einstellschraube komplett eingeschraubt ist. Die Backen habe ich nicht ausgetauscht. Ich habe nur vor dem Zusammenbau die Lagerstellen der Bremse mit Heißlagerfett gefettet. Dazu habe ich die Backen ab gehabt.
So bekomme ich dann die Backen nur mit Gewalt in die Trommel und die Bremse schleift massiv.
Trotzdem ich gelernter Kfz Mechaniker bin, scheine ich etwas zu übersehen, warum die Backen beim neuen Bowdenzug leicht vorgespannt sind.
Ich hoffe sehr, dass vielleicht jemand eine Idee hat woran das liegen könnte.
Viele Grüsse,
Jens
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1976
Jenro1975
Re: TS 150, Bowdenzug Vorderradbremse tauschen
Beitragvon ftr » 14. November 2020 23:26
Mach mal Bilder aus verschiedenen Perspektiven. Da stimmt was nicht.
ftr
Beitragvon Schumi1 » 14. November 2020 23:44
Stimmt auch die Länge der Hülle. Sollte die etwas länger als original sein kann das Problem wie bei dir auftreten.
Beitragvon pfuetzen » 15. November 2020 00:08
Schumi1 hat geschrieben:Stimmt auch die Länge der Hülle. Sollte die etwas länger als original sein kann das Problem wie bei dir auftreten.
Richtig genau das wird/könnte das Problem sein. Die Hülle hat evtl. eine geringfügig andere Länge was zur Vorspannung führt das.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon mutschy » 15. November 2020 08:59
Entscheidend ist hier die Arbeitslänge, also das, was aus der Hülle raus guckt. Du solltest den Zug nochmal ausbauen und beide nebeneinander legen. Und du wirst feststellen, dass der neue Zug eine im 3...5mm geringere Arbeitslänge hat.
Bewaffne dich mit Cuttermesser, ner Kombizange und nem Seitenschneider, zieh eine Kappe ab, schneide mitm Cuttermesser gute 3 mm von der Kunststoffhülse ab, drösel 3 Wicklungen der Hülle ab, kneif den abgedröselten Draht ab, steck die Kappe wieder auf und fixiere sie mit nem Körnerschlag.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon schnauz64 » 15. November 2020 09:24
Ich gehe schon davon aus, das du die Einstellschraube am Griff ganz eingeschraubt ist. Oben den Zug aushängen. Trommel einbauen und oben einhängen. Notfalls wie beschrieben, die Hülle etwas kürzen. Aber nicht zuviel.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Lorchen » 15. November 2020 09:30
Jenro1975 hat geschrieben:Dazu habe ich die Backen ab gehabt.
Hast du sie auch wieder so eingebaut wie vorher und nicht vertauscht?
Beitragvon ea2873 » 15. November 2020 10:45
1 Möglichkeit:
der neue Zug ist minimal kürzer als der alte, in sehr geringem Maß kann sich der evtl. noch längen, bzw. die Hülle stauchen. Ich würde daher ein paar Mal fest die Bremse ziehen und schauen ob sich da etwas tut.
2. Möglichkeit:
auf den Enden des Seilzuges sind so kleine Metallkappen drauf, die können bei der Montage abrutschen und sich dann mit der Kante auf die Hülle des Seilzuges verklemmen, das führt auch dazu, dass der Seilzug ein paar mm kürzer wird.
3. Möglichkeit:
weil der alte Seilzug gelängt war, hat der Vorbesitzer an der Seilzugaufnahme z.B. am Bremsdeckel noch etwas zwischengelegt, das zieht sich dann in die Tiefe und mit bisschen Schmutz drüber sieht man es fast nicht mehr.
Beitragvon Jenro1975 » 15. November 2020 18:52
Hier noch ein paar Bilder zum Sachverhalt:
-- Hinzugefügt: 15. November 2020 18:53 --
-- Hinzugefügt: 15. November 2020 18:55 --
Bitte entschuldigt die doppelten Bilder- ich hatte Übertragungsprobleme.
Jenro1975
Beitragvon ea2873 » 15. November 2020 19:58
hat du mit eingebauter Bremse mal fest gebremst? Falls das nichts gebracht hat, bliebt wohl nur Hülle um 2mm kürzen
Beitragvon Jenro1975 » 15. November 2020 20:20
Ich habe die Hülle vermessen, sie war 5 mm zu lang, das hat schon etwas gebracht. Etwas vorgespannt ist die Bremse allerdings immer noch.
Jenro1975
Beitragvon Nordlicht » 15. November 2020 20:22
Solange die Beläge nicht schleifen ist alles ok...
Beitragvon Jenro1975 » 15. November 2020 20:26
Die Beläge schleifen, das ist das Problem, dass ich habe.
Jenro1975
Beitragvon muenstermann » 15. November 2020 20:43
Wenn der Bremszug eingebaut ist, muß der Bremsschlüssel in "0" Stellung stehen und der Bowdenzug noch etwas Spiel haben, wenn die Einstellschraube ganz reingedreht ist.
Spruch der Hebel muß etwas Leerweg haben.
Ist das nicht der Fall, muß die Länge der Hülle angepaßt werden, Dann schleifen auch die Beläge nicht mehr!
Jenro1975 hat geschrieben:Ich habe nur vor dem Zusammenbau die Lagerstellen der Bremse mit Heißlagerfett gefettet.
Jens
hoffentlich nicht innerhalb der Bremse!
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 15. November 2020 20:54
Zieh bei gelöster Achsmutter die Bremse fest an und zieh die Mutter bei fest gezogener Bremse wieder an. Dann die Bremse lösen.
Beitragvon Jenro1975 » 15. November 2020 22:02
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tips. Ich denke es liegt an der Hülle. Ich werde versuchen sie anzupassen und dann berichten.
Viele Grüße von der Nordseeküste,
Jens
Jenro1975
Beitragvon Nordlicht » 15. November 2020 22:04
Besorgt dir einen neuen vernünftigen Zug der passt..
Beitragvon Guesi » 15. November 2020 22:56
Das ist ein original DDR Zug...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Mechanikus » 16. November 2020 00:22
Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als würde der Handbremshebel nicht ganz in seine Ausgangsposition zurückgehen. Ich hatte das auch mal. In dem Fall ist möglicherweise die Bowdenzugeinstellschraube etwas zu lang. Wenn man sie den erforderlichen Betrag kürzt, hier augenscheinlich etwas um die 2 bis 3 mm, sollte das auch etwas helfen.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon muenstermann » 16. November 2020 01:03
Guesi hat geschrieben:Das ist ein original DDR Zug...
das ist ja zunächst nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal!
muenstermann
Beitragvon Guesi » 16. November 2020 07:49
muenstermann hat geschrieben:
Sollte aber dann zumindest die richtige Länge haben...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Jenro1975 » 18. November 2020 18:12
Ich habe nun das Problem gelöst.
Der Original DDR Zug war doch nicht exakt so lang wie er sollte gem. Angabe der Länge der Hülle in der Ersatzteilübersicht. Ich habe die Hülle um 5 mm gekürzt und nun passt es super.
Vielen Dank an alle die mir hier Tipps gegeben haben und ich so das Problem lösen konnte.
Jenro1975
Beitragvon Klaus P. » 18. November 2020 19:08
Mechanikus hat geschrieben:Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als würde der Handbremshebel nicht ganz in seine Ausgangsposition zurückgehen. Ich hatte das auch mal. In dem Fall ist möglicherweise die Bowdenzugeinstellschraube etwas zu lang. Wenn man sie den erforderlichen Betrag kürzt, hier augenscheinlich etwas um die 2 bis 3 mm, sollte das auch etwas helfen.
Was war denn mit dieser Feststellung ??
Themen: 118
Beitragvon Jenro1975 » 18. November 2020 21:49
Ach ja, die Bowdenzugeinstellschraube habe ich auch gekürzt, damit der Hebel nicht absteht.
Jenro1975
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse, Google [Bot] und 17 Gäste
