Aktuelle Zeit: 19. November 2025 16:19
BeitragVerfasst: 15. November 2020 15:31
Mani
Hallo ich habe gerade den Zylinder runter gemacht und da habe ich Spuren am Kolben entdeckt.Sind diese normal,oder muß ich mir sorgen machen. Laut Vorbesitzer wurde der Zylinder vor 900km überarbeitet. Kann mir da jemand helfen
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
BeitragVerfasst: 15. November 2020 15:36
Der hat mal geklemmt, aber so schlimm sieht das nicht aus. Weiterfahren und zur Sicherheit mal Vergaser und Zündungseinstellung prüfen.
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
BeitragVerfasst: 15. November 2020 15:42
Mani
Ich gerade noch gesehen habe,daß die Schleifspuren 4xam Kolben gibt.(so um 90 Grad versetzt) Die selben Spuren befinden sich natürlich auch im Zylinder wieder. So eine Sch..... Was machen?
BeitragVerfasst: 15. November 2020 15:50
GS-Mani hat geschrieben:
Wenn sich diese Klemmer immer auf Höhe der Stehbolzen befinden, hast Du einen dieser berühmten "Stehbolzenklemmer".
Hast Du zufälligerweise einen Nachbauauspuff drauf? Es sieht so aus als könne Dein Zylinder die Wärme nicht ausreichend abführen.
Vielleicht wurde zusätzlich auch noch der Kopf zu fest angezogen. In Kombination kann das dann so ein Schadensbild ergeben. Gruß
VG
Zuletzt geändert von koschy am 15. November 2020 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. November 2020 15:53
Mani
So weit wie beurteilen kann,ist das ein nachgebauter.Was sollich jetzt machen?Meine Frage wäre Kolben so lassen und was mach ich mit den Auspuff?
BeitragVerfasst: 15. November 2020 15:55
Das musst Du in letzter Instanz selbst entscheiden, aber es ist zumindest möglich, dass der Nachbauauspuff die Wärme nicht ausreichend abführen kann, wodurch der Zylinder zu heiß wird.
Ich persönlich würde dann Nachbau sofort rausschmeißen und einen originalen dranbauen. Und den Kopf mit einem Drehmoment Schlüssel anziehen.
Was die Nachbearbeitung von Kolben und Zylinder angeht, gibt es hier Leute, die sich damit bedeutend besser auskennen als ich, deswegen kann und will ich dazu nichts sagen.
VG
BeitragVerfasst: 15. November 2020 17:20
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich würde in den Thread werfen: Passung vom Kolbenbolzen ist zu eng
BeitragVerfasst: 15. November 2020 17:47
kutt hat geschrieben:
Das sehe ich genauso. Ich würde den Kolben und Kolbenbolzen nicht weiter verwenden. Wie sieht denn der Kolbenbolzen aus? Sind da schon blaue Ringe zu sehen?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
BeitragVerfasst: 15. November 2020 18:13
Wenn die Passung zu eng ist, gibt das üblicherweise andere Klemmspuren, rund um die Kolbenbolzenbohrung. Ich denke auch, dass es die berühmten Stehbolzenklemmer sind. Bei meiner RT sah der Kolben auch so aus. Der Zylinder musste gehont werden, weil ordentlich Kolben Material an der Zylinderwand klebte. Die Ursache war mangelnde Kühlung und leichte Nebenluft über den rechten KW-Dichtring...
BeitragVerfasst: 15. November 2020 18:30
Ich würde die Kolbenbolzenpassung so aufreiben oder -honen, dass der Kolbenbolzen durch den handwarmenkolben leicht durchgeht, dann die klemmerstellen am Kolben mit einer scharfen feinen Feile abfeilen, im Zylinder die Aluspuren mit Natronlauge raus ätzen. Den Kolben muss man wegen der Spuren noch lang nicht aussondern.
Hans
BeitragVerfasst: 15. November 2020 18:34
Wenn Du Dich entscheidest weiterzufahren: Dann müssen die Klemmspuren weg. An Kolben (ausbauen) mit neuer! Schlichtfeile (Dreikant) - danach penibelst alle Späne wegmachen. Es soll auch helfen, die Feile mit Kreide einzureiben um die Späne zu binden. Den Zylinder mit Ölstein oder mit Äznatron solange an der Stelle bearbeiten, bis alle Reste vom Kolben an der Klemmstelle weg sind. Und natürlich die Ursache des Klemmers suchen - s.o. (ich habe das bis jetzt einmal mit Feile und Ätznatron gemacht, vor 2000km, der Klemmer selbst war schon uralt aber immer noch gut sichtbar - bis jetzt gut aber seit dem nicht wieder nachgeschaut). Siehe auch hier: viewtopic.php?f=49&t=63012
Was ich an MZ wirklich mag: 1x fahren = 1 x schrauben - dafür bei mir komplett ohne Elektronik
Fuhrpark: MZ ES150/1968, MZ ETZ 250/1986, MZ TS 125/1975
BeitragVerfasst: 15. November 2020 18:43
Mani
Vielen Dank für Eure Antworten.Das habe ich ja wieder was zu machen.
BeitragVerfasst: 15. November 2020 19:16
Themen: 142
hiha hat geschrieben:
Hans
So würde ich auch vorgehen :ja:
